125 Personne(s) en ligne (94 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 125
Cales pour Etriers Brembo Clio 3 RS Mégane 2 RS
De 62 (un ch'ti !!!)
Post(s): 57
Salut la communauté, si ça peut intéresser certains d'entres vous, je vous propose des cales + visserie en option pour montage étriers Brembo Clio 3rs / Mégane 2rs avec disques en 300mm....
Pour modèle avec entraxe fixation etriers en 142mm
Vous pouvez me contacter en MP.... les détails sont aussi sur le coin coin.....
Matiere: Acier Traité 35cd4
Poids: env 530g
Tarif: 120€ Lot de 2 cales ( sans la visserie)
Possibilité de fournir sur demande pour 10€ en sus:
les 4 vis en 14x80 + les 4 vis spécifiques en 12x50 ( pas fin de 125) et les rondelles pour la fixation des étriers sur les cales et fixation cales sur moyeux.
Si jeu dispo envoi immédiat après paiement, si pas dispo 2 semaines max de délai après commande pour fabrication..
Frais de port en sus 5,80€ ( relais colis....)
Possibilité de faire d'autres cales sur mesure mais avec plan à me fournir.....
* Monté sur ma Meggy depuis janvier et nickel...., déjà vendu plusieurs lot de cales pour Megane, Clio etc... et que des bons retour.
Montage au frein filet fort bien entendu ça va sans dire.
Contribution le : 10/06/2017 22:19
Edité par blancoco62 sur 15/06/2017 15:21:26
Tchuss & Gaz !!!!!
Blancoco62
Re: Cales pour Etriers Brembo Clio 3 RS Mégane 2 RS
oh c'est bon ca
Des pieces en format solidworks tu prends ?
Contribution le : 14/06/2017 18:52
Post(s): 57
Eatty a écrit:
oh c'est bon ca
Cc Eatty,
Je peux me renseigner si tu veux, je bosse avec un tourneur/fraiseur pour l'usinage....
Contribution le : 14/06/2017 21:25
Tchuss & Gaz !!!!!
Blancoco62
Je vais voir avec l équipe de modo pour faire déplacer ton sujet dans la section boutique
Édit après avoir vu avec les modos si tu veu être placé dans la boutique il faut que tu précise la matière utilisée ainsi qu un tarif frais de port inclus stp
Contribution le : 15/06/2017 05:56
Post(s): 57
Ok Seb,
j'édit mon post avec les infos complémentaires....
C'est fait.......
Contribution le : 15/06/2017 15:07
Tchuss & Gaz !!!!!
Blancoco62
0.000150 - SET NAMES 'utf8'
0.000985 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'fbc804c8d4271cf7798ccdc51c2e0d4f'
0.000316 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 376911
0.000074 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 10
0.000064 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '10' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000224 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20670
0.000100 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20670
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20670 AND approved = 1
0.000188 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20670 AND approved = 1 AND post_id < 376911
0.000033 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20670 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000715 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20670
0.000618 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000567 - UPDATE online SET online_updated=1792741741, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000266 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000287 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.001187 - UPDATE online SET online_updated=1792741741, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000167 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000478 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792741741', online_forum = '10', online_topic = '20670' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000857 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('189.104.35.57','185.191.171.11','185.191.171.1','166.48.111.163','37.67.46.189','66.249.69.68','216.73.217.110','52.167.144.169','72.63.72.78','40.77.167.42','220.181.108.177','104.165.161.92','104.164.251.131','45.114.134.189','187.87.112.137','95.219.229.50','172.121.11.77','192.178.7.65','185.191.171.14','192.178.7.66','191.102.139.122','38.17.164.246','185.191.171.5','189.81.192.52','173.47.90.204','189.81.3.237','195.40.169.185','172.252.127.54','216.10.217.122','172.121.254.241','88.172.91.219','84.108.109.96','161.0.2.133','189.51.203.109','104.165.187.244','190.89.98.175','144.76.23.207','192.177.105.21','85.208.96.201','189.81.70.131','185.191.171.4','197.241.72.208','185.191.171.12','107.77.104.22','179.108.79.156','191.102.139.213','85.208.96.199','185.191.171.10','190.153.11.24','186.148.130.233','86.225.186.137','197.186.3.111','181.214.168.98','220.181.108.159','104.253.10.177','104.252.38.183','104.252.94.139','85.208.96.197','172.121.38.135','77.98.146.41','104.253.129.172','172.252.120.66','174.140.218.250','185.191.171.6','85.208.96.206','85.208.96.198','104.252.38.124','104.253.135.222','201.227.135.248','104.253.160.101','104.252.229.159','66.249.69.67','185.191.171.9','161.0.2.9','172.121.11.125','172.121.255.99','172.121.38.34','189.104.240.85','172.252.127.156','174.140.218.68','45.38.10.178','104.164.250.176','185.191.171.3','189.104.34.66','172.59.229.166','171.96.74.236','189.81.4.218','172.121.254.222','172.252.120.212','37.65.63.52','187.19.50.15','85.208.96.203','104.164.251.161','64.52.24.45') )
0.000199 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20670'
0.000129 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20670' AND online_uid <> '0')
0.000092 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26503,4383,2633)
0.000180 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26503,4383,2633)
0.000135 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26503
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 57 AND rank_max >= 57 AND rank_special = 0
0.000079 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000076 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000025 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20670 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8362256 bytes
XOOPS a mis 0.192 seconde(s) pour charger
