184 Personne(s) en ligne (143 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 184
(1) 2 3 4 5 »
Vous voulez de la qualité sons c'est ici que sa se passe !!!!!!
Post(s): 185
Bonjours à tous ........
Je relance cette section morte depuis un moment pour vous faire partager ma passion pour le caraudio je ne parle pas de SPL je parle de la qualité de son
Le caraudio à beaucoup évolué c'est dernière année plus besoin de faire un caisson qui prend tout le coffre et qu'on entend mieux en dehors du véhicule que dedans !!!!!!
Pas besoin non plus de 2000 euros pour faire une bonne installation le plus difficile et la préparation des portes et du coffre et tous se joue là pour un rendu au petit oignon
Je vous ferais partagé les méthodes à utiliser pour vos titine en vous montrant se que j'ai effectué sur la mienne si vous avez des questions turbo et la .....;)
Ah bientôt
Contribution le : 16/06/2017 13:02
Re: Vous voulez de la qualité sons c'est ici que sa se passe !!!!!!
Post(s): 1303
Sympa, tu as des photos de la préparation?
Je suis curieux
Contribution le : 16/06/2017 13:22
Post(s): 185
Oui je vous prépare ça sa fais déjà 1 ans que j'ai commencé le projet il y a un paquet de photos. ......
Contribution le : 16/06/2017 13:28
Post(s): 185
Bon je vous passe la mise en place des câbles d alimentation et des RCA si quelqu'un a des questions pas de problème
Donc je vais commencer par vous montrer comment on prépare les portes de nos mégane pour un rendu tip top. .....;)
Contribution le : 16/06/2017 17:03
Post(s): 185
Voilà la première fois que j'ai sorti la grille du woofer une sous marque anglaise de 16cm monté dessus
Une fois démonté je me suis rendu conte que l'on pouvais monté du 13cm aussi et l'avantage c'est que la fixation des 13cm se fixe également sur la ferraille de la porte alors que le 16cm se fixe sur le plastique du cache pas top du tout !!!!!!!!!
Contribution le : 16/06/2017 17:26
Post(s): 185
Donc pour un bon rendu il faut absolument insonorisées au maximum la porte pour cela il faut démonté le panneau de porte complètement
Puis acheter des plaque de goudron autocollants (le mieux pour moi )
Sa ne va pas plaire à tous le monde car sa fait gagné du poid .....
Contribution le : 16/06/2017 17:45
Post(s): 185
La méthode la plus simple et de mètres la plaque de goudron sur le par brise au soleil pendant 10 minute après à découper avec un cutter à la dimension approprier en tenant conte que c'est assez flexible pour être élargie et pas trop d'épaisseur au niveau ou le panneau de porte se fixe .....;)
Contribution le : 16/06/2017 19:06
Post(s): 185
Contribution le : 16/06/2017 19:24
Post(s): 185
Il vous faudra également faire tous l'intérieur de la porte sinon sa serait trop facile. ......
Contribution le : 17/06/2017 07:26
Post(s): 185
Une fois terminé on passe au plastique de la porte qui faut absolument découper ! !!!!!
Et un petit avant après. ....;)
Contribution le : 17/06/2017 07:38
Post(s): 185
Donc pour la suite il faut fabriqué des cales en bois du médium bien sûr on peu passer 2cm d'épaisseur moi j'avais du médium 1cm qui traînaient du coup j'ai fait quatres cales mais faisable en deux cales avec du médium 2cm. .....;)
Contribution le : 17/06/2017 09:48
Post(s): 185
Bon pour la suite il et impératif de peindre les cales pour éviter que l'humidité les face pourrir ! !!!!!!!
Donc mise en peinture des cales
Bien sûr ne pas faire comme moi oublier de tailler la cale pour qu'elle passe dans le plastique de la porte. .....
Donc j'ai retailler les cales et mis une deuxième couche de peinture. ......
Contribution le : 17/06/2017 12:35
Post(s): 185
Aller la suite avec bien sûr se que j'ai choisi pour mètre dans c'est porte
Un kit éclaté 2 voie woofer tweeters de 13cm et leurs filtres passif. .....;)
J'ai quand même prévu une sortie de filtrage en plus au qu'à ou .......
Contribution le : 17/06/2017 12:45
Post(s): 185
Et voilà à peu près à se que sa va ressembler en fase finale
Et une fois la cale et woofer fixé au emplacement d'origine de la porte
Contribution le : 17/06/2017 12:51
Post(s): 1303
Petite question. Du 16,5 ne serait pas passé avec ce montage? L'aimant aurait touché la tôle de la portière?
Contribution le : 17/06/2017 13:34
Post(s): 185
Non les 16 .5 cm ne peuvent pas passer à cause de la ferraille de la porte effectivement mais tous et possible tant que c'est bien fait mais il faut découper la porte obligatoirement mais je vous montrerai car je suis actuellement monter en 16cm sur la mégane. ....;)
Je commence juste par le montage le plus simple sans découpé et percée la porte. ......
Contribution le : 17/06/2017 14:10
Post(s): 185
Voilà le résultat final invisible. ....
Contribution le : 17/06/2017 15:07
Post(s): 185
Puis tous recommencé pour l'autre porte. .....
Contribution le : 17/06/2017 15:15
Post(s): 185
Donc on va faire les comptes après cette première étape en comptent :
Tous les câblage d'alimentation plus câblage RCA et câble woofer tweeters le bois medium goudron insonorisant en comptent que je m'en suis servi aussi pour insonorisées le coffre kit éclaté 2 voie galden et un ampli rockford punch 160 pour alimenter le tous et beaucoup d'huile de coude
Le complet mais revenu au total à 312.75euros
Contribution le : 17/06/2017 17:18
Pour compléter un peu ton sujet voici ce qui a été fait sur la mienne pas l'ancien proprio :
J'écoute plus très fort le son, mais pas de vibration dans les portes.
Pas d’insonorisation sur la plage arrière (enfin je crois pas j'ai pas vérifier)
Inconvénient : c'est chiant quand tu remplace le mécanisme de lève vitre.
Inconvénient 2 : une masse pris sur la grosse vis qui fixe le dossier de la banquette, quand tu ne le sais pas, que tu démonte la banquette avec musique dans la voiture, ça fait "étrange"
Contribution le : 17/06/2017 18:03
Post(s): 185
Bien ghost ta une très bonne base pour avoir un bon rendu les portes on l'aire bien préparer surtout l'intérieur de la porte le plus important j'ai juste une petite chose qui me dérange tu pourrais avoir un meilleur rendu avec des cales en bois au lieu de fixé c'est magnifique woofer focal sur le plastique du panneau de porte vu qu'ils sont pas en contact avec la porte car c'est du 16.5 tu perds énormément en frappe et surtout en infra. ...;)
Mais tu n'a plus grand chose à faire pour avoir un rendu tip top dans les portes
Contribution le : 17/06/2017 18:49
Post(s): 185
Tu n'a pas besoin d'écouter la musique à font pour avoir de la qualité crois moi mon ami .....
Pour ton histoire de masses à l écrou de ceintures je peux peu être t'aider moi il et prix sur le système de fixation de la galette. ....
Pour la plage arrière pas de problème sauf que j'espère que tu n'a pas de voie dessus que des woofers ou sub woofer dessus les voie c'est à l'avant pour avoir une scène au top .....;)
Contribution le : 17/06/2017 18:56
Post(s): 185
Ah oui j'oubliais ta quoi comme ampli pour bouger ses focal ??????
A tu un deuxième ampli avec un Sub ? ????
Contribution le : 17/06/2017 18:58
Post(s): 185
Petit site pour commander le goudron si jamais jai réussi a motiver quelques personne la boutique et très sérieuses et dans les délais. ....;)
http://www.audiophonics.fr/fr/traitem ... e-amortissants-c-197.html
Contribution le : 17/06/2017 20:02
Post(s): 185
Pour la suite du matos pour la source je suis parti sur un vieux JVC pas du tous technologique mais très bien pour affiner les réglages du filtre passif ....
Contribution le : 17/06/2017 20:11
Post(s): 185
Pour le sub sa sera un 30 cm alpine R de 500W rms double bobine
Contribution le : 17/06/2017 20:18
Post(s): 185
Pour accompagner le rockford punch et alimentée le sub focal je suis parti sur un rockford 800a2 ......
Pour le caisson je suis parti sur un 40L
Contribution le : 18/06/2017 10:40
Post(s): 185
Montage des tweeters galden
Il y avait des focal de monter
Contribution le : 19/06/2017 08:23
Post(s): 185
Mise en place du goudron et du plexiglas dans le coffre
Et montage du matos dans le coffre
Contribution le : 19/06/2017 08:28
Post(s): 1303
Du coup, ton coffre il sert plus à rien.
Je pensais que se serait plus discret et moins encombrant.
Je trouve ça un peu dommage. Faut pas mal le prendre hein.
Contribution le : 19/06/2017 08:50
(1) 2 3 4 5 »
0.000115 - SET NAMES 'utf8'
0.000873 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '8ca275f3c15a3541eb43cc41d46ca957'
0.000281 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 376960
0.000114 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 7
0.000063 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '7' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000210 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20680
0.000146 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20680
0.000022 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20680 AND approved = 1
0.000172 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20680 AND approved = 1 AND post_id < 376960
0.000047 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20680 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000557 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1789916335
0.000175 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000444 - UPDATE online SET online_updated=1789916635, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000174 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000090 - -300
0.000423 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1789916335
0.000241 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000458 - UPDATE online SET online_updated=1789916635, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000157 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000776 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789916635', online_forum = '7', online_topic = '20680' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001357 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('104.197.166.106','34.9.203.105','104.198.16.217','34.134.246.204','98.172.237.108','212.58.114.249','34.44.229.100','35.226.113.131','35.188.85.51','34.30.233.192','34.172.78.224','34.55.227.40','34.172.174.93','136.65.73.35','35.255.220.188','34.44.200.48','34.71.222.96','146.148.110.159','34.123.129.208','66.249.68.193','179.125.143.29','136.115.148.7','34.29.246.143','34.42.190.171','34.66.2.52','34.66.127.248','66.249.79.5','34.60.251.45','34.27.99.191','34.67.133.93','35.225.72.94','172.10.252.194','103.191.131.154','158.140.203.96','35.226.190.245','35.254.208.237','180.94.2.248','34.30.230.50','35.222.247.211','34.71.243.182','35.238.73.253','34.31.12.118','136.112.169.254','34.55.56.100','34.55.37.33','35.192.131.166','35.255.64.216','34.56.146.15','34.171.232.236','35.192.48.46','34.136.111.60','188.52.210.38','52.167.144.208','35.255.247.90','85.208.96.207','34.170.20.48','136.114.251.171','35.192.61.174','185.191.171.16','136.111.73.51','104.165.249.0','177.81.75.93','136.115.16.60','66.191.159.165','35.239.226.56','34.29.229.26','34.59.68.27','220.181.108.92','34.41.18.53','35.232.208.144','181.14.176.215','35.222.47.18','35.188.212.31','35.254.195.237','154.51.177.123','136.65.144.175','34.45.53.200','181.51.32.163','34.31.187.131','35.193.15.59','34.136.50.121','136.115.0.150','103.161.71.5','136.112.32.154','34.122.252.130','202.22.198.75','104.198.47.65','35.226.83.174','35.193.255.230','34.10.194.123','103.88.142.55','85.86.57.74','37.55.130.233','104.155.129.90','185.191.171.12','34.31.207.226','209.227.22.69','38.172.170.185','34.172.184.174','136.114.190.91','185.63.102.195','34.60.121.79','185.191.171.9','34.67.161.204','34.28.30.77','35.254.55.111','144.225.99.39','136.119.214.88','104.252.166.35','45.124.171.169','35.202.223.123','136.65.65.243','185.191.171.7','187.56.254.68','35.184.81.141','40.77.167.130','136.119.145.242','34.44.249.127','136.115.98.185','34.9.180.63','34.172.179.139','136.115.95.158','136.65.57.107','34.173.64.78','34.59.220.183','136.112.177.219','35.254.25.136','216.73.217.83','34.132.16.45','34.132.30.84','85.208.96.197','34.28.60.93','5.29.13.251','34.67.245.67','185.191.171.8','34.63.146.186','35.193.156.72','34.61.148.235','35.254.235.190','34.27.103.20','66.249.68.194','34.10.108.251','35.226.87.141') )
0.000173 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20680'
0.000216 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20680' AND online_uid <> '0')
0.000079 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27148,3378,1587)
0.000149 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27148,3378,1587)
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27148
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 185 AND rank_max >= 185 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3378
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1303 AND rank_max >= 1303 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000120 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000035 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20680 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 9729000 bytes
