121 Personne(s) en ligne (84 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 121
mes nouvelles jantes vega
De savoie
Post(s): 183
salut les collègues
j'ai acheté la semaine dernière 4 speedline vega pour une somme dérisoire... mais en les voyant en vrai j'ai compris pourquoi, mais attention les 3 caches sont en alu
du coup je les prépares pour leur mettre une nouvelle couleur, énormément de tonches (et autre coulure)
et quelque une profonde
je vais tester avec du full dip, pour pouvoir trouvé ce qui ira le mieux, ou même selon l’envie
Contribution le : 16/02/2017 21:29
Re: mes nouvelles jantes vega
ah oui elles ont pris cher quand meme ...
Contribution le : 19/02/2017 10:29
De savoie
Post(s): 183
surement un cardan qui a casser
les couleurs des bombes de full dip ne me conviennent pas, je souhaite faire la couleur d'origine, seulement impossible (pour l'instant) d'avoir le code couleur des vega ou même le code de la version en 16"
une âme charitable pourrai me venir en aide ?
Contribution le : 08/03/2017 20:55
De savoie
Post(s): 183
fini le ponçage au 240 a l'eau sur l’intégralité des 4 jantes, j'ai acheté pour l’occasion du mastic alu mais pas ceux avec le durcisseur a mélangé en plus, mais la version en "tube" a malaxer et a appliqué voici un endroit que j'ai fait
au début
120 puis 240 a l'eau
le masticage, un peu dure a appliqué (pas l’habitude je pense) , la surface doit être parfaitement propre
et enfin ponçage au 120 (sans trop insisté), je ferai les finitions au 400 a l'eau, j'ai attendue que 4 heures, en 30 min c'était déjà dure au touché, le top ce serai d'attendre les 24 heure qui correspond au durcissement totale..
Contribution le : 10/03/2017 20:15
De savoie
Post(s): 183
pour finir, une voir deux couches d'apprêt, deux a trois couche (plus ou moins fine) de peinture et une de vernis dans mon cas du bi composant
voici le résultat
Contribution le : 12/06/2017 16:09
Parfait c'est top
Contribution le : 15/06/2017 19:24
De savoie
Post(s): 183
Contribution le : 15/06/2017 19:39
Post(s): 185
Classe beau boulot. .....
Tu a mis quoi comme mastic ? ????
Contribution le : 17/06/2017 08:00
De savoie
Post(s): 183
super efficace, bien mieux je pense qu'un pot avec le durcisseur
https://www.yakarouler.com/piece-auto/ ... -epoxy-special-metal.html
Contribution le : 17/06/2017 09:31
Post(s): 185
Merci à toi l'ami. ....;)
Nickel je vais pouvoir refaire mais TSW pour ma mégane
Contribution le : 17/06/2017 09:38
De savoie
Post(s): 183
de rien , surtout prend ton temps pour l’appliquer, tu ne pourra pas refaire les petits trous, a moins que tu en mette beaucoup car ca faire comme des boulettes quand tu essaye de l'étaler, l’inconvénient a comparé du mastique en pot, bien plus simple d'application mais moins solide
Contribution le : 17/06/2017 09:41
Post(s): 185
Ok sa marche. .....;)
C'est juste pour des rayures que j'en et besoin
Contribution le : 17/06/2017 09:57
0.000104 - SET NAMES 'utf8'
0.000061 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001004 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'f9a634c58507bb8e2215341af8bf45be'
0.000337 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 376974
0.000062 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 3
0.000041 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '3' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000304 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20534
0.000279 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20534
0.000146 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20534 AND approved = 1
0.000293 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20534 AND approved = 1 AND post_id < 376974
0.000045 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20534 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000323 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20534
0.000192 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000308 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001093 - UPDATE online SET online_updated=1793910529, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000370 - SELECT * FROM online
0.000174 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000616 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000294 - UPDATE online SET online_updated=1793910529, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000178 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000352 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793910529', online_forum = '3', online_topic = '20534' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000840 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('171.225.14.170','109.60.91.88','85.208.96.194','38.191.35.210','85.208.96.209','85.208.96.203','193.202.80.170','45.147.11.180','176.29.160.15','151.250.71.47','197.221.251.158','176.43.221.15','91.92.87.236','45.169.251.140','92.251.67.95','186.121.167.110','196.70.199.182','153.68.226.20','102.66.187.24','132.255.113.190','66.249.64.8','79.132.5.242','177.170.225.242','45.233.196.218','37.142.186.154','31.105.105.135','85.208.96.208','185.191.171.13','92.74.186.221','86.131.69.43','186.14.0.115','45.230.39.122','66.249.70.192','91.82.240.128','80.201.102.222','152.232.243.223','45.140.207.150','82.197.48.240','37.114.154.206','196.235.221.35','185.191.171.15','86.177.112.223','185.191.171.11','102.249.40.0','181.116.56.171','138.36.213.38','91.106.43.51','190.212.216.25','102.138.53.21','41.158.172.230','213.6.102.191','102.107.140.142','202.46.62.70','62.250.202.12','179.60.84.55','185.191.171.6','41.200.182.152','182.52.152.138','38.25.25.72','102.254.103.0','216.73.216.244','35.150.223.135','66.9.171.28','212.130.187.28','110.38.12.86','122.129.95.47','102.204.153.93','89.89.242.177','78.190.253.115','181.188.46.71','152.232.129.126','185.191.171.4','45.230.168.67','38.236.224.120','94.9.166.215','103.181.72.7','45.186.53.192','147.236.165.27','41.248.127.184','72.50.3.149','144.124.193.15','77.243.26.99','99.237.40.246','45.180.22.171') )
0.000189 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20534'
0.000155 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20534' AND online_uid <> '0')
0.000082 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26563,2633,1315,27148)
0.000179 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26563,2633,1315,27148)
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26563
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 183 AND rank_max >= 183 AND rank_special = 0
0.000076 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27148
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 185 AND rank_max >= 185 AND rank_special = 0
0.000089 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 2
0.000037 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20534 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8773792 bytes
XOOPS a mis 0.310 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.098 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.084 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.097 seconde(s) pour charger
