123 Personne(s) en ligne (101 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 123
Problème volet de toi ouvrant
Post(s): 3
Sur ma megane coupé 2.0 de 1997, il y a un toi ouvrant électrique d'origine, et étonnamment il fonctionne ! Par contre, le volet de toi ouvrant est bloqué en position intermédiaire. En regardant bien, j'ai l'impression que la partie arrière du volet s'est décrochée d'un coté de la partie avant au niveau de l'articulation. C'est pas accessible car c'est actuellement à l'intérieur du toit.
J'ai donc deux questions :
- Est-il possible de réparer sans tout démonter ? J'ai trouvé un vieux post http://www.megane-france.net/xoops/mo ... t_id=22228#forumpost22228 qui explique le démontage (je pense que ça doit être le même véhicule vu l'année), mais ça risque d'immobiliser le véhicule un moment et mon fils en a besoin.
- Quelqu'un a-t-il les schémas et les éclatés du système TO + volet ?
Merci.
Contribution le : 21/06/2017 12:23
Re: Problème volet de toi ouvrant
j'ai ca si ca peut t'aider :
On voit sur la partie basse, le cache qui te pose problème, on voit bien qu'il est en 2 parties.
Contribution le : 21/06/2017 12:36
le cache est en 2 parties qui coulissent l'une sur l'autre. le ciel de toi est relativement facile à démonter car scratché sur le toit, il faut dégager tout les plastiques qui tiennent dessus
Contribution le : 21/06/2017 13:02
Post(s): 3
Ok, merci à vous deux
On s'y met dès qu'on peut immobiliser la voiture, début juillet, après le bac
Contribution le : 21/06/2017 14:20
0.000158 - SET NAMES 'utf8'
0.001287 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '716c31bc7e6c10ca6d7f62bfe185fd43'
0.000323 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 377083
0.000060 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.000030 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000562 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20687
0.000203 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20687
0.000304 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20687 AND approved = 1
0.000199 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20687 AND approved = 1 AND post_id < 377083
0.000819 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20687 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000586 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20687
0.003454 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000277 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000616 - UPDATE online SET online_updated=1793908098, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000336 - SELECT * FROM online
0.000063 - -300
0.000518 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793907798
0.000442 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000517 - UPDATE online SET online_updated=1793908098, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000176 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000891 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908098', online_forum = '11', online_topic = '20687' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000291 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001460 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('146.255.74.188','51.194.196.20','41.125.255.42','82.167.214.23','77.46.129.173','136.158.61.103','189.244.21.13','172.58.3.57','102.22.140.32','41.90.66.113','188.161.211.83','185.191.171.15','37.236.31.34','152.232.187.183','179.101.181.163','92.71.12.92','104.164.59.165','85.208.96.195','92.253.4.98','85.208.96.210','187.191.38.32','52.167.144.173','185.81.144.73','207.216.205.195','152.232.241.165','202.46.62.96','82.42.18.213','207.46.13.127','190.115.67.84','161.0.154.77','31.105.120.31','170.245.1.62','83.194.44.102','84.127.0.115','196.207.227.206','187.143.100.139','185.191.171.11','212.81.52.143','51.36.175.83','171.225.206.168','138.219.212.106','102.31.188.101','103.60.88.13','176.28.172.22','66.249.64.7','93.140.80.213','85.208.96.199','188.70.14.227','47.72.75.67','82.108.130.98','89.19.35.142','69.94.45.234','117.1.201.141','85.75.98.211','103.207.83.167','144.76.23.204','147.235.197.213','92.41.50.111','190.72.32.230','192.140.92.212','77.249.56.215','216.73.216.84','45.15.132.23','190.171.113.137','77.141.37.114','85.208.96.194','84.115.228.123','177.226.134.196','197.234.87.122','195.81.101.149','38.62.92.246','31.105.105.204','153.67.161.192','170.168.241.31','170.168.98.220','85.208.96.193','102.221.169.47','147.235.197.197','203.168.150.141','185.191.171.1','9.246.77.143','83.167.40.95','197.204.177.62','200.71.122.182','85.208.96.211','185.191.171.16','86.108.23.158','212.142.106.186','31.134.9.62','66.249.70.202','185.191.171.8','85.252.223.77','75.198.21.33','213.230.78.181','84.54.139.62','178.157.32.95','82.146.21.17','185.61.20.244','92.208.63.146','45.179.248.199','185.122.252.43') )
0.000226 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20687'
0.000325 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20687' AND online_uid <> '0')
0.000486 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27153,21,4383)
0.000246 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27153,21,4383)
0.000167 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27153
0.000147 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3 AND rank_max >= 3 AND rank_special = 0
0.000055 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000289 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000280 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20687 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8297504 bytes
