91 Personne(s) en ligne (81 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 91
arbres a cames catcams 5502213
Post(s): 50
Salut à tous, j'aimerais avoir quelques retours sur ces arbres, a savoir quelle plage de régime est-ce efficace, le ralentit est il stable? (je passe sur gestion prog ;) ), si vous en étiez satisfait etc...
montage prévu dans 15 jours ;)
Contribution le : 04/06/2017 20:36
Re: arbres a cames catcams 5502213
J'ai ces arbres mais je ne suis pas caller correctement encore, sur ce type d'arbre ton moteur va forcément boiter si ils sont bien réglés. Actuellement je sort quasiment 180cv avec un calage pas optimal et une gestion d'origine modifié
Contribution le : 15/06/2017 19:15
J'ai fait ce montage aussi mais, a peine 15km sans dépasser 3000tr, puis gestion "d'origine".
Contribution le : 17/06/2017 18:33
t'arrive à tourner avec la gestion d'origine ghost ??
J'ai peur de passer sur des maxi hydro au vu de la galère a trouver quelqu'un pour regler une fenix 5 ...
Contribution le : 19/06/2017 06:45
Post(s): 1303
ça tourne sans problème avec la gestion d'origine, il faut impérativement faire une gestion quand tu montes des pistons avec un rv plus important (pour modifié l'avance à l'allumage) sous peine de les troués.
Contribution le : 19/06/2017 07:00
bah je vais avoir les 2 donc carto obligatoire , donc on en revient au meme , faut trouver quelqu'un qui veux bien regler une fenix 5 ..
Contribution le : 19/06/2017 09:23
bon courage ! je comptais sur le gars ou je passe au banc mais quand j'en ai discuté avec lui c'est trop vieux donc trop de boulot pour se "former" dessus par rapport à la demande ...
Contribution le : 19/06/2017 18:36
Post(s): 50
Merci pour vos reponses les gars! Alors pour info la prepa est complete, et pas de fenix 5 mais une gestion programmable.
Du coup je resfe en fenix 3 le temps du rodage et de l amener a la reprog, en roulant a l ethanol avec un debit d injection de 280cc (500km au total, le rodage en haut des tours a partir de 4000 trs,ca sera sur banc.) Comme ca pour les avances ca craindra moins!
180 juste avec les arbres c est vraiment bien! Je vise 200 minimum ^^ d ailleur DEN, j ai un peu de mal a calculer mon rv avec les pistons de clio 3rs, tu te souviens a combien tu etais?
Contribution le : 22/06/2017 11:20
Post(s): 1303
C'est du 11.2 ou 11.5. c'est pas énorme.
Au pire renseigne toi sur le forum clio rs, eux sauront te dire exactement, ça doit être pareil. La chambre du f4r doit être similaire.
Contribution le : 22/06/2017 11:37
Post(s): 50
C est deja tres bien comme tu me disais en gardant le joint de culasse et la hauteur culasse d origine ! Je vais mettre un joint cometic un poil plus fin pour gagner encore un peu! Merci pour l info :)
Contribution le : 23/06/2017 08:41
Post(s): 50
bon alors apres avoir parcouru qq forums, les chambres sont quasi identiques en volume, seul l'angle des soupapes est différent (ca on savait deja ^^). MAIS, l'paisseur du jdc de clio rs3 est de 0.7mm contre 1.2 sur meggy. d'apres mes calculs, en gros 0.1dixieme d'epaisseur, c'est 0.1 point de RV... donc avec les pistons de C3RS, on a un RV de 11... donc ca sera un cometic de 0.7mm et rabottage culasse de 0.2 pour avoir du 11.6/11.7 en RV ;)
Contribution le : 23/06/2017 18:06
Post(s): 470
je pense qu'il serais preferable que tu fasse le montage a blanc et mesure directement, car si la hauteur de bloc est differente, ton calcul sera a l'ouest complet.
il faut savoir que les piston clio 3 par raport au clio 2, permettent une augmentation d'environ 0.3 en rv
il me semble que les piston de clio 2 rs sont un poil plus haut que les clio 2 donc au pire, a la place de 0.3, peut etre 0.5
sa fait 9.8 + 0.5
si tu gratte 0.2 sur la culasse et 0.5 sur le joint, sa te fera maxi 11.2 de rapport
Contribution le : 29/06/2017 14:15
La gestion d'origine un peu modifié suite a mes preière modif (AAC clio williams, collecteur orbisoud, ligne et BMC)
Par contre galère la première sortie, ça a chaque "pied levé" donc j'ai tourné un peu (genre 2 tours) la vis de buté de la roue du câble accélérateur, et ça cale plus.
Pour la fenix 5, il faut investir dans quelques équipements.
/!\ a prendre ces infos avec réserve car tout n'est pas toujours bien explicite sur les forums, MP, ou echanges direct
Pour les grosse prépas qui ont eu une reprog sur fenix5
Romain93 par CTF à l'époque, puis retouché par Starbuck, il me semble, puis il est passé a du sybele sur son ancienne clio
CTF j'ai eu un contact tel il semblait pas cho, puis 2 relance mails mais jamais eu de retour de leur part, ni oui ni merde lool
Il y avait aussi McOssie, sur clio qui logger, et envoyé ces logs pour retouche de la carto, puis relog etc.... Mais je crois qu'il est passé ou va passer sur microsquirt
Après dans les caisses avec reprog, il y a Jeff, Rominch Mike.
Ensuite il y a des forums pour le fenix, et si je ne me trompe pas Manu qui communique ou donne pas mal d'infos est aussi très présent sur megasquirt.
Je pense que c'est dommage il y a moyen de faire pas mal avec un fenix5 mais il y a du matos a investir, du temps a passer.
L'investissement des équipements correspond à l'investissement d'une gestion programmable.
Contribution le : 29/06/2017 19:29
Post(s): 470
pour toi, quel est le matos necessaire pour travaillé sur du fenix ?
Contribution le : 29/06/2017 20:19
Ce que j'ai identifié :
- un loggeur type innovate lm2 : environ 300€
- Acheter des puces 28F512
- Acheter Willem USB
- logiciel tunerpro : gratuit
- une sonde LB (pareil pour un gestion prog)
Contribution le : 30/06/2017 07:02
Post(s): 470
ok, moi je possede tout sauf les puces
Contribution le : 30/06/2017 08:10
Si tu te sépares de ton ancien calculo, je suis preneur. jai pratiquement la meme config.
Contribution le : 02/07/2017 19:25
0.000112 - SET NAMES 'utf8'
0.000472 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '8f29329d566d6994d8ae0fcd454c97da'
0.004114 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 377120
0.000056 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000068 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000212 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20664
0.000109 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20664
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20664 AND approved = 1
0.000234 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20664 AND approved = 1 AND post_id < 377120
0.000156 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20664 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001422 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20664
0.000325 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000976 - UPDATE online SET online_updated=1793905797, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000284 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001224 - UPDATE online SET online_updated=1793905797, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000166 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000659 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793905797', online_forum = '13', online_topic = '20664' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000862 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('201.206.191.70','217.122.203.97','195.81.181.27','185.191.171.9','185.130.137.51','82.24.210.137','185.191.171.5','84.122.229.149','170.84.9.84','89.154.211.122','5.80.32.84','213.22.82.209','31.105.96.54','82.174.26.146','186.151.100.70','216.40.72.62','196.189.127.22','196.75.116.77','185.191.171.2','185.5.48.165','85.208.96.203','84.234.135.251','45.148.234.75','85.208.96.209','186.179.68.10','185.61.217.163','187.188.253.155','85.208.96.205','83.10.37.228','185.191.171.12','202.46.62.71','90.91.248.128','190.150.105.231','93.170.78.37','31.105.101.16','92.209.246.80','66.249.70.192','46.10.41.165','45.185.217.206','202.46.61.112','108.84.99.15','185.191.171.19','184.145.133.121','185.191.171.3','46.185.191.197','185.191.171.15','158.140.64.241','66.249.70.200','162.141.66.100','130.49.79.102','84.50.191.30','40.77.167.50','81.167.169.166','79.131.254.62','102.138.92.215','93.152.81.167','200.46.55.93','91.182.89.149','178.20.215.28','177.73.42.124','2.133.220.192','105.109.20.147','185.5.87.125','51.187.103.239','190.191.44.195','92.209.238.65','85.208.96.199','202.46.62.105','186.251.163.82','187.120.113.237','216.73.216.84','91.106.61.15','191.116.92.32','109.165.197.179','196.188.34.158','178.143.191.224','217.174.52.42','66.249.64.7','91.151.137.9','178.20.215.245','188.85.138.175') )
0.000161 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20664'
0.000231 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20664' AND online_uid <> '0')
0.000085 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26974,1315,1587,4383,3378,841,4697,21)
0.000183 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26974,1315,1587,4383,3378,841,4697,21)
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26974
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 50 AND rank_max >= 50 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000076 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3378
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1303 AND rank_max >= 1303 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000063 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4697
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 470 AND rank_max >= 470 AND rank_special = 0
0.000088 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000024 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20664 AND pid = 0
Total: 61
Usage de la mémoire: 9251928 bytes
Page rendering a mis 0.084 seconde(s) pour charger
