101 Personne(s) en ligne (62 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 101
Capote : Ouverture malle après ouverture de la poignée
Post(s): 2
Bonjour à tous,
Ma capote ne fonctionne plus, je m' explique ;
Ouverture de la poignée de toit.
Un bip se déclenchement (pas normal).
Lancement du cycle.
Ouverture de la malle arrière.
Le cycle s'arrête la sans mouvement de la capote.
Je pense à un capteur mais lequel ?
Le passage à la valise n'indique pas de défaut.
Même Renault n'a pas voulu prendre en compte de peur de risquer de casser quelconque organe.
J'espère que quelqu'un saura m'aiguiller vers une piste.
Merci d'avance.
Contribution le : 24/06/2017 14:17
Re: Capote : Ouverture malle après ouverture de la poignée
Post(s): 111
Salut sinon le moteur de la capote fait plus de bruit ou pas ? Car moi je sais que c est le roulement qui entraîne l huile qui est mort une petite piece en plastique si toi c est un capteur c est rien regarde tout les capteurs au pire
Contribution le : 22/02/2018 18:58
0.000097 - SET NAMES 'utf8'
0.001315 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'cd8431181b43a6c966b81d36212ae9fc'
0.000361 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 377124
0.000101 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 1
0.000064 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '1' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000232 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20692
0.000185 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20692
0.000171 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20692 AND approved = 1
0.000153 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20692 AND approved = 1 AND post_id < 377124
0.000455 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20692 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000419 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20692
0.000095 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000121 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000109 - SELECT * FROM groups
0.000471 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001043 - UPDATE online SET online_updated=1793907479, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000344 - SELECT * FROM online
0.000262 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000429 - UPDATE online SET online_updated=1793907479, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000165 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000622 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907479', online_forum = '1', online_topic = '20692' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000242 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000686 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('108.6.148.69','144.76.23.194','171.252.225.175','168.167.18.189','51.174.15.124','193.104.126.69','206.180.143.95','85.208.96.211','93.170.185.63','185.191.171.19','45.225.91.109','185.191.171.11','213.230.87.196','202.46.62.33','161.0.154.77','179.6.23.166','202.46.61.111','80.217.238.224','66.249.70.192','188.22.100.251','103.72.190.198','89.147.166.138','83.167.40.95','170.168.29.55','68.228.146.146','31.134.2.41','85.208.96.205','39.101.88.165','51.36.207.167','66.249.64.7','197.121.249.69','186.169.63.72','216.73.216.84','213.188.176.57','87.95.116.69','185.191.171.6','196.238.106.114','185.191.171.14','66.249.64.8','84.109.40.110','50.117.107.184','185.191.171.12','80.68.109.42','87.241.158.243','185.191.171.2','69.94.45.234','186.179.68.20','62.217.141.166','31.134.7.68','104.165.197.30','105.77.206.210','185.191.171.16','86.15.111.84','196.115.25.161','190.122.176.6','178.51.137.190','185.191.171.10','216.234.223.110','94.9.219.61','147.78.183.36','185.191.171.13','103.147.106.41') )
0.000152 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20692'
0.000207 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20692' AND online_uid <> '0')
0.000283 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27157,27059)
0.000146 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27157,27059)
0.000183 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27157
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2 AND rank_max >= 2 AND rank_special = 0
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27059
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 111 AND rank_max >= 111 AND rank_special = 0
0.000159 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20692 AND pid = 0
Total: 49
Usage de la mémoire: 8147016 bytes
XOOPS output init a mis 0.100 seconde(s) pour charger
