180 Personne(s) en ligne (144 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 180
Ouverture capot !!
De 27200
Post(s): 22
Bonjour à tous,
Depuis quelques temps ma tirette de capot av.
Etait pas franche à l'ouverture... C'est plus
Facile pour faire ses niveaux etc et hier bim
Pas moyen d'ouvrir, il se passe rien devant !
Quelqu'un connait une astuce pour réparer et
Ouvrir de nouveau à l'aide de la tirette qui
Est près de la boîte à fusible ?
Merci par avance,
Contribution le : 16/07/2017 09:11
Re: Ouverture capot !!
De 07
Post(s): 296
salut
Je vais prendre un risque a répondre mai bon..
Tirette dure ou molle?
si molle c'est le câble qui a cassé perso moi j'ai malheureusement cassée un bous de calandre pour ouvrir et donc remplacer ce bous mai elle est pas chère cette pièce.
Contribution le : 16/07/2017 15:54
fonction recherche.
Il y a un sujet qui explqiue comment faire.
Contribution le : 17/07/2017 12:46
De savoie
Post(s): 183
petite technique provisoire si tu veux ouvrir ton capot, devis les deux vis de 10 qui sont sous ton radiateur (cache plastique) , passe la main devant ton radiateur (par le bas du coup) et tu pourra atteindre le loquet pour déverrouiller la serrure
mais chuuut c'est un secret
après si tu veux pas le changer tout de suite bidouille un truck sur le loquet pour pouvoir l’ouvrir manuellement de l’extérieur ;)
Contribution le : 17/07/2017 13:04
C'est pour ph1 ou ph2? le système est différent.
Steph a dèjà donné une infos, il y a un tuto.
Quand à la technique de moskito, jamais essayé mais pourquoi pas a téster
Contribution le : 17/07/2017 18:37
De savoie
Post(s): 183
Cela fonctionne pour une phase une, en tout cas j'ai pas essayé pour les phase 2, bah après j'ai trouvé ça en cherchant moi-même, si il y a une meilleure solution je ne connais pas :D
Contribution le : 17/07/2017 19:52
0.000120 - SET NAMES 'utf8'
0.001123 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '70071fad6f387707efdadc1b24d2073a'
0.000374 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 377274
0.000092 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 3
0.000070 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '3' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000235 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20709
0.000099 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20709
0.000205 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20709 AND approved = 1
0.001199 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20709 AND approved = 1 AND post_id < 377274
0.000519 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20709 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001506 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20709
0.000110 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000107 - SELECT * FROM groups
0.000425 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001499 - UPDATE online SET online_updated=1789916783, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000304 - SELECT * FROM online
0.000214 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000771 - UPDATE online SET online_updated=1789916783, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000377 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001105 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789916783', online_forum = '3', online_topic = '20709' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000738 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001405 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('104.197.166.106','185.191.171.18','104.252.202.7','192.161.56.33','34.69.172.88','34.134.246.204','98.172.237.108','212.58.114.249','185.135.69.82','34.134.224.139','34.31.95.75','85.208.96.205','34.30.233.192','35.184.229.62','34.55.227.40','136.112.237.154','34.172.174.93','136.65.73.35','35.255.220.188','34.44.200.48','34.71.222.96','146.148.110.159','34.123.129.208','35.254.231.19','35.225.182.77','136.115.148.7','34.29.246.143','34.42.190.171','95.70.149.223','172.252.226.15','195.128.139.204','104.252.222.22','69.94.11.199','34.66.127.248','34.60.251.45','34.67.133.93','35.225.72.94','158.140.203.96','35.226.190.245','35.254.208.237','34.72.19.252','34.30.230.50','35.222.247.211','34.71.243.182','35.238.73.253','34.31.12.118','136.112.169.254','34.55.56.100','35.239.248.73','35.192.131.166','34.56.146.15','34.171.232.236','35.192.48.46','34.136.111.60','34.172.85.78','34.42.103.145','35.255.247.90','78.197.13.4','34.170.20.48','34.30.142.93','78.163.93.67','185.191.171.16','136.111.73.51','34.136.179.114','85.208.96.199','34.29.186.28','66.191.159.165','35.239.226.56','34.29.229.26','34.59.68.27','220.181.108.92','34.41.18.53','35.232.208.144','34.58.244.105','35.222.47.18','35.188.212.31','154.51.177.123','85.208.96.193','103.200.36.156','181.51.32.163','34.61.77.59','34.31.187.131','34.136.50.121','136.115.0.150','103.161.71.5','136.112.32.154','34.122.252.130','202.22.198.75','104.198.47.65','35.193.255.230','34.10.194.123','35.184.42.130','104.155.129.90','34.68.97.129','94.70.64.98','52.167.144.230','185.63.102.195','34.60.121.79','185.191.171.9','35.226.106.205','91.151.85.27','34.67.161.204','104.198.16.217','35.254.55.111','40.77.167.24','35.222.110.111','136.64.93.95','35.202.223.123','136.65.65.243','185.191.171.7','35.184.81.141','40.77.167.130','136.119.145.242','34.44.37.232','34.172.220.235','189.84.176.140','136.115.98.185','34.9.180.63','34.173.48.161','35.232.21.128','136.65.57.107','34.173.64.78','34.59.220.183','136.112.177.219','35.223.180.90','216.73.217.83','34.132.16.45','136.65.206.196','188.2.83.96','85.208.96.197','34.28.60.93','5.29.13.251','34.67.245.67','34.63.146.186','35.193.156.72','34.61.148.235','136.119.87.190','136.114.7.39','35.254.235.190','66.249.68.194','34.10.108.251','35.226.87.141','34.57.115.209','95.93.152.33') )
0.000176 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20709'
0.000147 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20709' AND online_uid <> '0')
0.000411 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4851,9247,21,26563,1587)
0.000196 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4851,9247,21,26563,1587)
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4851
0.000051 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 22 AND rank_max >= 22 AND rank_special = 0
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9247
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 296 AND rank_max >= 296 AND rank_special = 0
0.000079 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000059 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26563
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 183 AND rank_max >= 183 AND rank_special = 0
0.000097 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000088 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 2
0.000192 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20709 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8512792 bytes
XOOPS a mis 0.153 seconde(s) pour charger
