101 Personne(s) en ligne (62 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 101
« 1 2 (3) 4 5 »
Re: Vous voulez de la qualité sons c'est ici que sa se passe !!!!!!
Post(s): 185
Donc l'idée et de positionner le sub à droite contre l'aile en tire sur l'aile gauche c'est une position déjà essayé sur pas mal de mégane coupé et c'est la meilleure position pour que la voiture absorbe les moins de descente du Sub
( ne faite pas attention au ampli sur la photo c'est juste pour montré le coffre )
Pour les amplis il seront dans un box à plat sur la gauche se qui me permettra d'utiliser une partie du coffre pour le processeur il prendra place sur l'aile gauche
Contribution le : 10/07/2017 15:57
Post(s): 185
Voilà le filtre actif en question
Contribution le : 16/07/2017 16:57
Post(s): 185
On va passer au chose sérieuse la préparation du coffre
Donc pour ma part l'emplacement de la roue de secours et isolé de moitié avec le même goudron que les portes (je vous montrerai )
Sous mon tapis de coffre se cache un morceau de plexiglas du à une encienne installation tuning !!!!!
Contribution le : 16/07/2017 17:03
Post(s): 185
Qui va bien sûr va nous dire au revoir pour du bois medium de 20mm
Voilà les dimensions du prochain caisson
Contribution le : 16/07/2017 17:07
Post(s): 185
Un petite photo de la bestiole juste histoire d'argumenter. ...
Contribution le : 16/07/2017 18:06
Post(s): 185
Pour la suite j'ai sorti la banquette arrière pour refaire tous un câblage car pour 3 ampli il me faut minimum un câble d'alimentation de 35mm or je suis monté en 25mm
J'en et profitez pour virer le plexiglas
Contribution le : 23/07/2017 17:52
Post(s): 185
Je vais rajouter également du goudron pour combler les trous
Pour remplacer le plexiglas je passe une planche de médium de 20mm .....;)
Contribution le : 23/07/2017 17:58
Post(s): 185
J'ai reçu mon nouveau câblage en 35mm pour remplacer le 25mm actuel
J'ai également reçu le répartiteur d'alimentation pour brancher mais trois amplis
Pour les fusibles principales il faut grand max 100A (80A peu suffisent) pour l'ampli des tweeters 20A pour les woofers 40A pour le sub 60A
J'ai aussi était chercher du bois medium en 22mm
Contribution le : 30/07/2017 16:44
Post(s): 185
Je pense pas en manquer. ......
Contribution le : 30/07/2017 17:06
Post(s): 185
Je place le nouveau revêtement du coffre. ....
Et je remonte le dossier de la banquette arrière pour avoir les bonnes mesure pour le caisson. .....
Contribution le : 30/07/2017 17:14
Post(s): 185
Donc voilà les cotes grand max que je dispose
Essaye de la première coupe
Après on passe au reste des coupes
J'ai décidé de doubler le médium au niveau ou le sub va venir se fixer je pense en 44mm. .....
Contribution le : 30/07/2017 17:39
Post(s): 185
Montage à blanc. ......
Pour la suite a venir positionnement des amplis pour voir comment je vais pouvoir éviter au max les croisement câble d'alimentation et Câblage HP et câblage RCA ! !!!!!!!!!
Contribution le : 30/07/2017 19:00
Post(s): 185
Pour le répartiteur d'alimentation il va se positionner dans la boîte à gants au milieu de la banquette arrière
Contribution le : 30/07/2017 19:06
Post(s): 185
Essaye de positionnement des amplis tous en sachant qu'il me manque mon 400a4 que je récupère dimanche
Donc à voir avec les câbles mais je vais peut être placé le 160a2 sous le siège passager ........
Contribution le : 01/08/2017 17:03
Post(s): 185
Ne pas oublier de mètre du silicone pour éviter au max les prise d'air
J'ai fait un essai pour le répartiteur d'alimentation c'est nickel. ......
Voilà la différence entre le câblage 25mm et le 35mm
Le porte fusible sera placé dans la boîte à gants
Les cosses de batterie seront également changer ainsi que les culot de batterie qui seront nettoyer car pas mal d'oxydation ! !!!!!!
Contribution le : 02/08/2017 17:59
Post(s): 185
Le câblage en 35mm et en cours de montage et surtout assez long demain je vais chercher le sub et dimanche je récupère mon 400a4 pour le moment tous se passe très bien. ......
Contribution le : 02/08/2017 18:06
Post(s): 185
Bon une troisième page presque fini aucun commentaire j'ai fait très fort pour cette pages ........
C'est pas grave je continue ????au qu'à ou un jour je serve à quelqu un. ......
Contribution le : 02/08/2017 20:31
Post(s): 185
DEN67 a écrit:
Du coup, ton coffre il sert plus à rien.
Je pensais que se serait plus discret et moins encombrant.
Je trouve ça un peu dommage. Faut pas mal le prendre hein.
Oui tu me manques aussi (meganiste pro) au moins toi tu me critiquer. .....
Tu trouve ça un peu dommage et bien moi aussi .......
Contribution le : 02/08/2017 20:37
Post(s): 1303
Je suis toujours ton post t'inquiète.
Je critique pas, au contraire, respect pour le taf.
Le travail est sympa, mais comme j'ai pas l'oreille musicale, pour moi la musique c'est juste pour avoir un bruit de fond.
Contribution le : 03/08/2017 09:17
Post(s): 185
J'ai dit sa pour te faire venir. .....
Toute critique et admise il y a pas de problème chacun à le droit de dire se qui pense je taquine. ......
Sinon c'est bon j'ai mon nouveau sub du coup je n'est pas pris le dayton en 30cm comme je l'avais annoncer j'ai acheté un 25cm helix. .......
Contribution le : 03/08/2017 17:51
Post(s): 185
Voilà les présentations du sub
Contribution le : 03/08/2017 18:08
Post(s): 185
Essai du sub dans le caisson sa passe nickel. ......
Contribution le : 04/08/2017 10:19
Post(s): 1303
Combien pèse le caisson?
Tu pourras mettre à la fin du projet le détail des poids des différents éléments (amplis, medium, etc...) et le poids total?
Car tout le matos dois peser un âne mort voir deux.
C'est toujours bon de savoir ce genre de détails pour ceux qui voudrais se lancer dans un tel projet et le prix final.
Contribution le : 04/08/2017 11:26
Post(s): 185
Ok pas de problème je vais regarder ça de près mais je ne cache pas qu'ils va y avoir pas mal de poids en plus certes moins que mon 60L qui fessait 40 kilos avec le sub
Sinon pour le poids en plus que je connais actuellement pour le goudron dans les portes pour l'insonorisation il y a 2 kilos 5 en plus sur chaque portes et 1kilos 300 de plus dans le coffre juste en insonorisant sa fait déjà 6 kilos 300 pour le reste je vous tiens au courant ......;)
Contribution le : 04/08/2017 12:38
Post(s): 185
Pour le 160a2 c'est décidé il prendra place sous le siège passager il alimentera les tweeters galden avec les filtres passif à crochet juste derrière l'ampli sur la même plaque en bois medium toujours (10mm pour ça suffise)
Et voilà le répartiteur de masse pour les deux ampli de derrière car le 160a2 aura une masse indépendante. ....;)
Contribution le : 04/08/2017 19:25
Post(s): 185
J'ai eu un petit problème pour passé le 160a2 avec le bois medium en 10mm c'est tous simplement impossible le siège frotte dessus si je le repli pour l'essai quelqu'un monté du coup se sera posées sur la moquette avec des scratch pour le tenir comme pour les filtres passif ! !!!!!!!
J'ai racheter des câbles RCA focal élites pour mètre une paire de câbles par ampli. ......
Contribution le : 06/08/2017 17:59
Post(s): 185
J'ai fixé le sub dans le caisson
Puis la mise en place du tous dans le coffre
J'ai également rajouter un bout de gaine pour le câbles d'alimentation en 35mm vu qu'il est en contact avec la tôle
Contribution le : 06/08/2017 18:05
Post(s): 185
Je change de source fini le JVC Bonjour le clarion une meilleure source pour gérer tous se monde .......;)
Et j'ai commencé le rack pour cacher les amplis et en même temps essayer la possible configuration finale du positionnement des amplis
Contribution le : 06/08/2017 18:48
Post(s): 185
Voilà se que sa donne niveau placements ampli me reste plus qu'à passé l'alimentation sinon tous le reste du câblage et près. .....;)
Contribution le : 07/08/2017 16:42
Post(s): 185
Pour la suite j'ai remplacé le fusible principales par un 100A au lieu du 150A actuellement
On peu aussi mètre un 80A mais pas un 150A car trop puissant le fusible ne sautera jamais et c'est l'installation qui va cramer avant le fusible ! !!!!!!!!
Contribution le : 12/08/2017 18:22
« 1 2 (3) 4 5 »
0.000112 - SET NAMES 'utf8'
0.000958 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'cd8431181b43a6c966b81d36212ae9fc'
0.000552 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 377277
0.000093 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 7
0.000049 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '7' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000410 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20680
0.000204 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20680
0.000029 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20680 AND approved = 1
0.000594 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20680 AND approved = 1 AND post_id < 377277
0.000060 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20680 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 60, 30
0.000094 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000126 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000403 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000452 - UPDATE online SET online_updated=1793907476, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000260 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000254 - UPDATE online SET online_updated=1793907476, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000152 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000553 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907476', online_forum = '7', online_topic = '20680' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000169 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000660 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('108.6.148.69','144.76.23.194','171.252.225.175','168.167.18.189','51.174.15.124','193.104.126.69','206.180.143.95','85.208.96.211','93.170.185.63','185.191.171.19','45.225.91.109','185.191.171.11','213.230.87.196','202.46.62.33','161.0.154.77','179.6.23.166','202.46.61.111','80.217.238.224','66.249.70.192','188.22.100.251','103.72.190.198','89.147.166.138','83.167.40.95','170.168.29.55','68.228.146.146','31.134.2.41','85.208.96.205','39.101.88.165','51.36.207.167','66.249.64.7','197.121.249.69','186.169.63.72','216.73.216.84','213.188.176.57','87.95.116.69','185.191.171.6','196.238.106.114','185.191.171.14','66.249.64.8','84.109.40.110','50.117.107.184','185.191.171.12','80.68.109.42','87.241.158.243','185.191.171.2','69.94.45.234','186.179.68.20','62.217.141.166','31.134.7.68','104.165.197.30','105.77.206.210','185.191.171.16','86.15.111.84','196.115.25.161','190.122.176.6','178.51.137.190','185.191.171.10','216.234.223.110','94.9.219.61','147.78.183.36','185.191.171.13','103.147.106.41') )
0.000151 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20680'
0.000198 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20680' AND online_uid <> '0')
0.000053 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27148,3378)
0.000144 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27148,3378)
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27148
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 185 AND rank_max >= 185 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3378
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1303 AND rank_max >= 1303 AND rank_special = 0
0.000108 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000027 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20680 AND pid = 0
0.000134 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 48
Usage de la mémoire: 9654360 bytes
