125 Personne(s) en ligne (89 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 125
Unité Centrale Habitacle défaillante
Post(s): 4
bonjour
j'ai une Mégane I Phase 1 de 1998 1.9 D 65cv
j'ai exactement les mêmes problèmes que ce monsieur :
http://www.megane-france.net/xoops/mo ... wtopic.php?topic_id=12439
- clignotants G/D et Av/Ar ne fonctionnent plus
- essuies-glace AV ne retiennent pas la position d'arrêt/ne varient pas de vitesse
- vitre AV conducteur ne se baisse plus
pouvez-vous m'indiquer si le boitier UCH se trouve au même endroit sur ma Mégane ?
et si oui est-ce difficile de le sortir ?
par avance merci !
Contribution le : 01/08/2017 11:46
Re: Unité Centrale Habitacle défaillante
De Vosges 88
Post(s): 136
je presume que tu as aussi un voyant orange "injection" clignotant au tableau de bord ? si je peux me permettre, je te conseil une premiere etape plus simple, avant de t'attaquer a l'UCH.
dans le compartiment a batterie, tu enleve la batterie, et tu verras dans l'aile coté passager, un petit boitier noir en plastique, il contient des fusibles, demonte le entierement pour le netoyer et restaurer les contacts electriques de la platine et des fusibles.
ca devrais resoudre ton probleme, si non alors tu peux attaquer l'UCH
Contribution le : 02/08/2017 02:38
Megane I 1.6 8v 0-100 9.2s
Megane I 2.0 16v 0-100 7.0s
Clio II RS 2.0 16v 0-100 5.9s
de quel mois de 98 ?
Mais oui le boitier est au meme endroit sur toutes les megane.
Contribution le : 02/08/2017 12:37
Post(s): 4
bonjour messieurs
merci pour vos réponses
j'ai vérifié le boitier noir en plastique sans succès
je me lance dans le démontage de l'UCH
afin de voir l'état de l'électronique et ce qui cloche
je vous tiens au courant
Contribution le : 04/08/2017 11:55
Post(s): 4
bonjour.
finalement ce n'est pas le boitier UCH.
il y a quelques années j'avais des faux contacts au niveau du coffre et j'avais fait refaire le faisceau.
il s'avère que des années après, à force d'ouvrir / fermer le coffre (je fais des brocantes) des milliers de fois et bien rebelote, de nouveau des faux contacts.
donc retour au garage et réfection complète du faisceau.
et là tout est rentré dans l'ordre.
messieurs merci pour vos messages !
cordialement.
Contribution le : 05/09/2017 14:36
0.000131 - SET NAMES 'utf8'
0.001009 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'd211d38354937b8c07a65125f7ff8a61'
0.000684 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000295 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000326 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 377371
0.000068 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000066 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000394 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20728
0.000178 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20728
0.000555 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20728 AND approved = 1
0.000618 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20728 AND approved = 1 AND post_id < 377371
0.000575 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20728 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000871 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20728
0.000255 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000643 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001137 - UPDATE online SET online_updated=1793908211, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000394 - SELECT * FROM online
0.000237 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000289 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000822 - UPDATE online SET online_updated=1793908211, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000229 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001016 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908211', online_forum = '33', online_topic = '20728' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000475 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001385 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('146.255.74.188','51.194.196.20','41.125.255.42','82.167.214.23','77.46.129.173','136.158.61.103','189.244.21.13','172.58.3.57','102.22.140.32','41.90.66.113','188.161.211.83','185.191.171.15','37.236.31.34','152.232.187.183','37.65.29.118','179.101.181.163','155.212.109.49','194.77.192.125','92.253.4.98','85.208.96.210','187.191.38.32','52.167.144.173','207.216.205.195','152.232.241.165','202.46.62.96','82.42.18.213','207.46.13.127','190.115.67.84','161.0.154.77','179.6.23.166','201.247.15.61','188.149.210.52','185.191.171.10','185.191.171.11','212.81.52.143','51.36.175.83','171.225.206.168','138.219.212.106','102.31.188.101','103.60.88.13','176.28.172.22','66.249.64.7','93.140.80.213','85.208.96.199','188.70.14.227','84.251.39.202','69.94.45.234','117.1.201.141','79.126.113.226','151.244.152.177','144.76.23.204','147.235.197.213','86.161.183.94','62.201.243.9','24.188.73.210','216.73.216.84','217.74.152.235','77.141.37.114','85.208.96.194','66.249.70.193','197.234.87.122','195.81.101.149','38.62.92.246','153.67.161.192','79.117.117.128','167.59.173.238','170.168.98.220','102.221.169.47','147.235.197.197','203.168.150.141','185.191.171.1','9.246.77.143','83.167.40.95','197.204.177.62','200.71.122.182','85.208.96.211','185.191.171.16','86.108.23.158','212.142.106.186','176.28.174.224','66.249.70.202','87.15.241.104','93.202.32.229','85.252.223.77','160.179.131.198','84.54.139.62','178.157.32.95','82.146.21.17','185.122.252.43') )
0.000463 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20728'
0.000332 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20728' AND online_uid <> '0')
0.000483 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27189,7747,21)
0.000207 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27189,7747,21)
0.000461 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27189
0.000051 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 4 AND rank_max >= 4 AND rank_special = 0
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7747
0.000049 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 136 AND rank_max >= 136 AND rank_special = 0
0.000091 - SELECT * FROM smiles
0.000264 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000398 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20728 AND pid = 0
0.000132 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8325664 bytes
XOOPS a mis 0.290 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.055 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.098 seconde(s) pour charger
