126 Personne(s) en ligne (89 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 126
Amortisseur avant Megane f7r
De Fresnicourt le dolmen
Post(s): 24
Bonjour a tous, j'ai besoin d'aide. J'ai voulu équipé ma f7r de ressort court car les ressorts type d'origine lui donnait vraiment un air d'auto cross. J'ai donc démonté les amortisseurs afin de les apporter chez mon garagiste. Mais manque de bol, celui-ci à été incapable de me les installer en m'expliquant que sa presse n’était pas assez puissante. J'ai donc récupérer mes amortisseur en kit. Donc, je ne sais absolument pas dans quel sens se remonte les pièces. Et pour combler le tout, l'agent Renault de mon coin, m'explique qu'il ne s'agit pas d'amortisseur et de pièces pour une Mégane. Lui, il m'a achevé. Donc, si quelqu'un avait des photos pour m'expliquer quelle pièces va ou, se serait génial.
Contribution le : 31/07/2017 08:18
Re: Amortisseur avant Megane f7r
Post(s): 24
De plus, mon garagiste m'a rendu une coupelle caoutchouc référence Renault 7700827435
Contribution le : 31/07/2017 08:26
peut etre avec des photos ca serait plus simple de t'expliquer
Contribution le : 31/07/2017 16:24
De Vosges 88
Post(s): 136
Contribution le : 31/07/2017 18:36
Megane I 1.6 8v 0-100 9.2s
Megane I 2.0 16v 0-100 7.0s
Clio II RS 2.0 16v 0-100 5.9s
Post(s): 24
Merci pour ta réponse rapide. Car j'avais un gros doute, du fait que le garagiste m'est rendu des coupelles en plus.
Contribution le : 01/08/2017 07:06
Forcément s'il utilise une presse pour changer des ressorts, il faut qu'il change de métier.
Mais nous des photos de tes amortisseurs pour voir le modele et si tu as une ref dessus.
Contribution le : 01/08/2017 08:08
Post(s): 24
ce sont des kayaba excel g ref 334808 commandé chez Pourchier. Et le reste vient de chez oscaro. je roule avec depuis 2 ans. sans aucun souci.
Contribution le : 01/08/2017 09:03
Post(s): 24
Mais je vais vous faire des photos
Déjà l'amortisseur est bon pour le montage sur 2L16s.
A voir la ref de ressorts courts et tes coupelles supérieures.
Contribution le : 02/08/2017 12:36
0.000160 - SET NAMES 'utf8'
0.000815 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'e76f2f58afb1e3d3857075e8bc445349'
0.000329 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 377379
0.000077 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 10
0.000058 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '10' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000217 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20726
0.000099 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20726
0.000027 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20726 AND approved = 1
0.000183 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20726 AND approved = 1 AND post_id < 377379
0.000033 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20726 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000196 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20726
0.000089 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000227 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000145 - UPDATE online SET online_updated=1792741760, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000384 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000106 - UPDATE online SET online_updated=1792741760, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000138 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.001048 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792741760', online_forum = '10', online_topic = '20726' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000187 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000828 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('189.104.35.57','185.191.171.11','185.191.171.1','166.48.111.163','37.67.46.189','66.249.69.68','216.73.217.110','52.167.144.169','72.63.72.78','40.77.167.42','220.181.108.177','104.165.161.92','104.164.251.131','45.114.134.189','187.87.112.137','95.219.229.50','172.121.11.77','192.178.7.65','185.191.171.14','192.178.7.66','104.253.10.221','191.102.139.122','38.17.164.246','185.191.171.5','189.81.192.52','173.47.90.204','189.81.3.237','195.40.169.185','84.108.109.96','161.0.2.133','189.51.203.109','104.165.187.244','190.89.98.175','144.76.23.207','192.177.105.21','85.208.96.201','189.81.70.131','185.191.171.4','197.241.72.208','185.191.171.12','107.77.104.22','179.108.79.156','191.102.139.213','85.208.96.199','185.191.171.10','190.153.11.24','186.148.130.233','86.225.186.137','197.186.3.111','181.214.168.98','220.181.108.159','104.253.10.177','104.252.38.183','104.252.94.139','85.208.96.197','172.121.38.135','77.98.146.41','104.253.129.172','172.252.120.66','104.253.135.66','185.191.171.6','85.208.96.206','85.208.96.198','104.252.38.124','104.253.135.222','201.227.135.248','104.253.160.101','104.252.229.159','66.249.69.67','185.191.171.9','161.0.2.9','172.121.11.125','172.121.255.99','172.121.38.34','189.104.240.85','172.252.127.156','174.140.218.68','45.38.10.178','104.164.250.176','185.191.171.3','189.104.34.66','189.81.4.218','172.121.254.222','172.252.120.212','37.65.63.52','187.19.50.15','85.208.96.203','104.164.251.161','64.52.24.45') )
0.000152 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20726'
0.000291 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20726' AND online_uid <> '0')
0.000081 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26375,4383,7747,21)
0.000156 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26375,4383,7747,21)
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26375
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 24 AND rank_max >= 24 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000077 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7747
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 136 AND rank_max >= 136 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20726 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8593544 bytes
XOOPS a mis 0.148 seconde(s) pour charger
