116 Personne(s) en ligne (96 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 116
Bruit important quand je roule
Post(s): 37
à cause d'un bruit important, qui rend la conduite pénible, j'ai fait vérifier le pot à mon garagiste qui en a conclu que celui-ci était à remplacer. Ce que j'ai fait.
Le bruit persiste, et j'en finis par croire qu'il n'y avait pas lieu de remplacer ce pot qui n'avait que deux ans.
Autre détail qui me fait penser à un problème de jeu dans la direction : lorsque je suis lancé et que le bruit commence à gronder, si je tourne le volant assez à gauche, il s'interrompt, quand je redresse ma trajectoire, il reprend... comme des vibrations...
le dernier contrôle technique exigeait de remplacer la rotule de droite, réparation effectuée.
Je viens de faire la courroie de distribution, d'alternateur et de pompe à eau...
peut-être avez-vous une piste pour moi ?
Merci !
Spacypulp
Contribution le : 23/07/2017 12:09
wives come and go
but a good used car
is a treasure
(Dan Fante)
Re: Bruit important quand je roule
C'est ton roulement de roue ou plusieurs qui sont hs.
Cela entraine vibration, et fort bruit.
Contribution le : 24/07/2017 08:00
Post(s): 37
Salut
oui, en effet, c'est cela qui m'a été diagnostiqué !
merci pour la piste
spacypulp
Contribution le : 07/08/2017 16:53
wives come and go
but a good used car
is a treasure
(Dan Fante)
ah oui je confirme
Contribution le : 08/08/2017 08:33
Post(s): 37
petite question subsidiaire :
j'ai programmé un petit voyage avec ma mégane cab,
le hic, c'est qu'elle a déjà 250 000 !
Pensez-vous qu'elle puisse encore se frotter à 20 0000 km de bitume (en 1 mois) ?
des conseils sur vitesse / fréquence et durées des arrêts /
vérifications à faire en cours de route...
on vient de faire la courroie et l'embrayage plus 4 amortisseurs et donc tous les roulements...
Spacypulp
Contribution le : 10/08/2017 22:18
wives come and go
but a good used car
is a treasure
(Dan Fante)
De 83 saint-maximin
Post(s): 88
tu fais t'a vidange t'es filtres t'es niveau avant départ et t'aura aucun soucis moteur.
perso la mienne (moteur k4m) à passer 240 000 et je ne me fais aucun soucis pas de conso d'huile ni d'eau.
Contribution le : 15/08/2017 08:04
Post(s): 37
Hey Jon !
merci pour ta réponse,
on a fait la vidange, 5w30 huile haut de gamme.
Je pense juste que le filtre a essence reste à changer, mais je me demande combien ça peut coûter fait par un garagiste...
Ensuite, est-ce que rouler à 130 en continu ne fait pas morfler le moteur ?
Pour le tronçon paris Vilnius, je compte employer du E85... puis-je le mettre sans le couper ?
Je pars un peu sans crainte, il me semble que la voiture a fait ses preuves
spacypulp
Contribution le : 15/08/2017 14:44
wives come and go
but a good used car
is a treasure
(Dan Fante)
5w30 haut de gamme ? non une huile pas du tout adapté a ton moteur. Tu risques de casser ton moteur avec sa. Mauvaise lubrification a chaud.
Contribution le : 18/08/2017 08:00
Post(s): 37
ooooohhhhhh
il faut que j'en parle à mon garagiste... c'est lui qui m'a prescrit ça....
mer(biiiip)
Spacypulp
Contribution le : 18/08/2017 14:14
wives come and go
but a good used car
is a treasure
(Dan Fante)
Post(s): 37
ERRATUM :
il a mis du 5w40 et non du 5W30
message au modérateur : pardon d'avoir violé la règle du double post
Contribution le : 18/08/2017 14:40
wives come and go
but a good used car
is a treasure
(Dan Fante)
C'est dejà mieux mais une 10w40 suffit largement.
Contribution le : 21/08/2017 07:34
je met de la 5w40 haut de gamme ca va bien jamais eu de soucis
Contribution le : 22/08/2017 09:31
Post(s): 37
C'est un fait, peu de décapotables en Sibérie.
Grâce à vos filous conseils, j'y suis arrivé.
(150 km du lac Baïkal)
Spacypulp
Contribution le : 16/09/2017 09:59
Edité par Spacypulp sur 18/09/2017 02:12:54
wives come and go
but a good used car
is a treasure
(Dan Fante)
0.000092 - SET NAMES 'utf8'
0.000946 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '97a305996568b29cb3df2118503d2008'
0.000034 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000288 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 377482
0.000067 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 10
0.000055 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '10' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000244 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20719
0.000121 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20719
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20719 AND approved = 1
0.000211 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20719 AND approved = 1 AND post_id < 377482
0.000071 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20719 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000814 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20719
0.000143 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000146 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1792741330
0.000144 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000245 - UPDATE online SET online_updated=1792741630, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000294 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000531 - UPDATE online SET online_updated=1792741630, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000154 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.001112 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792741630', online_forum = '10', online_topic = '20719' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000453 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000874 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('189.104.35.57','185.191.171.11','185.191.171.1','166.48.111.163','37.67.46.189','66.249.69.68','216.73.217.110','52.167.144.169','72.63.72.78','40.77.167.42','220.181.108.177','104.165.161.92','104.164.251.131','45.114.134.189','187.33.204.64','176.214.13.223','190.129.101.116','104.252.38.213','90.171.72.78','192.178.7.65','104.252.94.182','104.253.130.17','85.208.96.196','172.121.38.12','37.39.180.29','172.252.120.115','185.191.171.5','185.191.171.18','201.215.231.175','79.116.237.87','173.47.90.204','189.81.3.237','172.252.120.96','172.121.255.172','172.252.127.54','216.10.217.122','172.121.254.241','94.131.79.72','88.172.91.219','84.108.109.96','161.0.2.133','40.77.167.149','85.208.96.212','190.89.98.175','144.76.23.207','189.81.4.131','85.208.96.210','179.108.79.156','191.102.139.213','85.208.96.199','185.191.171.7','86.225.186.137','197.186.3.111','181.214.168.98','103.145.173.185','201.27.204.209','185.61.84.207','176.204.4.15','85.208.96.197','195.209.187.245','77.98.146.41','91.48.164.97','103.102.40.104','185.191.171.19','174.140.218.250','185.191.171.6','85.208.96.206','85.208.96.198','104.252.38.124','104.253.135.222','201.227.135.248','72.63.249.46','78.137.233.153','40.77.167.224','104.252.209.224','187.140.36.237','85.208.96.207','185.191.171.9','161.0.2.9','172.121.11.125','172.121.255.99','172.121.38.34','189.104.240.85','172.252.127.156','174.140.218.68','45.131.173.15','189.104.34.66','172.59.229.166','171.96.74.236','189.81.4.218','172.121.254.222','172.252.120.212','37.65.63.52','187.19.50.15','85.208.96.203','179.125.29.102') )
0.000158 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20719'
0.000117 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20719' AND online_uid <> '0')
0.000092 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (12243,21,4383,6345)
0.000197 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (12243,21,4383,6345)
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=12243
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 37 AND rank_max >= 37 AND rank_special = 0
0.000057 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6345
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 88 AND rank_max >= 88 AND rank_special = 0
0.000104 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000026 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20719 AND pid = 0
Total: 54
Usage de la mémoire: 8818984 bytes
