94 Personne(s) en ligne (67 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 94
Problème electrique suite changement embrayage
Post(s): 8
Bonjour, j'ai changé l'embrayage de ma megane 1 ph2 1.6l 16s de 2000 et tout allait bien.
Le lendemain je fais le plein et 10m après avoir démarrer la vitre côté conducteur remonte toute seule, le degivrage arrière s'enclenche mon auto radio se coupe et se rallume et le compteur vitesse s'emballe et se cale a zéro! Je m'arrête sur le côté de la route, coupe le moteur, fais jouer les fusibles côté conducteur debranche le cable a droite du bloc moteur (le seul accessible facilement ça a lancé le ventilo du coup, sonde température?)
Et je redemarre au bout de 5 min. Et plus de problème....
Vous savez d'où ca peut venir?
Merci!
Contribution le : 21/08/2017 09:14
Re: Problème electrique suite changement embrayage
Post(s): 8
Et la rebelotte sur un trajet de 20 km le poste a coupé et redémarré... pas de soucis ailleur par contre... micro coupures?
Contribution le : 21/08/2017 10:51
Post(s): 8
Et aujourd'hui pas de problème
Contribution le : 22/08/2017 10:52
soit tu as ton faisceau qui a pris un coup lors du changemnt d'embrayage soit ton uch a pris l'eau
Contribution le : 22/08/2017 14:05
+1
Contribution le : 23/08/2017 06:53
Post(s): 8
Ok merci de vos reponses, je n'ai plus eu de soucis depuis...
Ou se situe uch?
Contribution le : 27/08/2017 10:33
sous le volant a gauche. la ou il y a tous les fusibles dessus.
Contribution le : 28/08/2017 12:09
Post(s): 8
Ok, je croyais que c'était le boîtier a droite du moteur...
Merci!
Contribution le : 29/08/2017 14:00
0.000178 - SET NAMES 'utf8'
0.001253 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '3d3dc0dda4d499db330da20a02a3ad6d'
0.000290 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 377526
0.000061 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000248 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000081 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000033 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000248 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20744
0.000291 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20744
0.000217 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20744 AND approved = 1
0.000224 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20744 AND approved = 1 AND post_id < 377526
0.000427 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20744 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000530 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20744
0.000072 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000315 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000819 - UPDATE online SET online_updated=1793909289, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000337 - SELECT * FROM online
0.003533 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000406 - UPDATE online SET online_updated=1793909289, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000551 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000480 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793909289', online_forum = '33', online_topic = '20744' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000222 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000782 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('179.97.24.246','83.85.235.55','41.122.151.150','85.208.96.199','185.191.171.19','202.46.62.94','45.140.206.95','103.132.180.138','37.239.104.15','45.133.114.129','177.37.185.61','85.208.96.208','94.21.240.49','45.172.19.72','181.45.133.25','51.174.9.72','83.97.117.120','185.68.153.68','37.243.39.150','129.224.207.4','85.208.96.200','86.13.249.24','83.253.241.81','92.118.14.95','118.179.27.177','85.208.96.209','99.240.5.92','168.227.166.59','194.1.216.13','85.208.96.193','136.35.165.92','166.114.130.54','103.109.56.165','102.209.29.151','182.62.58.145','93.121.235.92','64.43.63.112','162.141.4.130','185.191.171.18','181.78.245.75','89.184.61.194','190.191.191.41','185.191.171.11','185.191.171.12','213.139.49.97','103.170.152.221','185.101.21.107','216.73.216.244','170.80.62.101','197.186.5.45','188.155.248.138','103.121.173.52','41.182.143.40','85.208.96.194','83.167.40.95','8.243.72.189','177.198.141.87','105.100.23.107','78.190.144.45','168.197.83.179','191.178.192.69','31.105.105.148','109.81.12.155','102.205.217.10','130.49.113.20','51.175.91.126','90.233.195.169') )
0.000175 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20744'
0.000124 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20744' AND online_uid <> '0')
0.000278 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27202,4383,21)
0.000183 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27202,4383,21)
0.000168 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27202
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8 AND rank_max >= 8 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000088 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000097 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000199 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20744 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8500568 bytes
XOOPS a mis 0.175 seconde(s) pour charger
