118 Personne(s) en ligne (98 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 118
« 1 2 3 (4) 5 »
Re: Vous voulez de la qualité sons c'est ici que sa se passe !!!!!!
Post(s): 185
Pour le répartiteur d'alimentation j'ai mis un 60A sur le 800a2 pour alimenter le sub un 40A pour le 400a4 qui va alimenter les woofers un 20A pour le filtre actif qui va filtrer le 400a4 et un 40A pour le moment car je pense passer un 20A également pour le 160a2 qui alimentera les tweeters. .........;)
Contribution le : 12/08/2017 18:30
Post(s): 185
Je vous mes un petit avant après du porte fusible principales. .....;)
Contribution le : 12/08/2017 18:32
Post(s): 185
Ah nouvelles pages nouvelles photos de la bestiole. ....
Contribution le : 12/08/2017 18:40
Post(s): 1303
De l'avancement dans les travaux?
Contribution le : 16/08/2017 07:17
Post(s): 185
Oui sa à avancer je suis sur les finitions sinon tous marche nickel plus qu'à faire les réglages car pour le moment pas Terrible mais c'est normal
Le poste clarion et monter
Donc le répartiteur et monter reste à faire les finitions
Contribution le : 16/08/2017 11:30
Post(s): 185
L'ampli 160a2 a pris place sous le siège passager ( désolé pour la saleté mais comme j'ai dit je commence la finition )
Tous les câbles sont branché reste à faire des cale pour lever le 800a2 car j'ai des câbles qui passe dessous
Contribution le : 16/08/2017 11:37
Post(s): 1303
C'est quoi le boitier noir avec les amplis dans le coffre?
Contribution le : 16/08/2017 13:32
Post(s): 185
C'est un filtre actif kicker qui passe par le 400a4 au dessus pour filtrer les woofer. .....;)
Contribution le : 16/08/2017 15:42
Post(s): 185
Donc pour le rendu les woofers sont bien mieux et bouge à merveille mais les tweeters on beaucoup plus de mal le sub et une merveille également et demande qu'à être stimuler .......
Donc résultats des essais le poste clarion et pas top niveau les tweeters en passif le reste et tip top et pourrait encore être mieux avec réglage plus prononcé. ......
Contribution le : 18/08/2017 12:26
Post(s): 185
Donc changement de plan le filtre actif kicker et l'ampli rockford 160a2 qui est sous le siège passager vont nous dire au revoir je vais les monter dans mon autre installation .......
Pour la mégane je mais de nouveau la source JVC je garde l'ampli rockford 400a4 pour alimenter les woofers et tweeters je garde également le 800a2 pour alimenter le sub helix qui marche à merveille comme cela et j'y ajoute juste un minidsp pour gérer tous le monde en actif au moins plus de passif tous le monde sera coordonnées
Voilà la bête qui prendra la place du filtre actif kicker. .....
L'avantage de se système et que l'on peu arriver à avoir un réglage au petit oignon et encore un gain de place et bien plus léger ! !!!!!!!
L'inconvénient (pas pour moi personnellement) pour les réglages il faut un ordinateur portable il y a au moins 80% des réglages dessus le reste sur les amplis et source
Contribution le : 18/08/2017 12:33
Post(s): 185
Banquette arrière remonté
J'ai également mis les cales au 800a2
Contribution le : 24/08/2017 11:13
Post(s): 185
Voilà les dernières nouvelles le rack pour les amplis et fini. ....;)
Merci reste à habiller le tous en cuir crème comme les sièges et rajouter une grille de protection pour le sub ......;)
Contribution le : 03/09/2017 15:38
Post(s): 1303
Sympa, ça fait propre et tu peu encore un peu te servir de ton coffre.
Contribution le : 03/09/2017 16:28
Post(s): 185
Merci ........
Oui au moins j'ai un peu de place dans le coffre et un bien meilleur son. ......
Contribution le : 03/09/2017 16:38
La qualité y a que ca de vrai ! Ca sert a rien, d'avoir 2 000W !
J'aime aussi le bon son, mais pas que ! Je montre un exemple de matos que j'ai chez moi, qu'elle est la spécificité ?
Allez vous trouver ?
Contribution le : 04/09/2017 15:58
Post(s): 1303
ça fait plaisir de voir qu'il y a en un peu de monde qui viens sur le forum.
Honnêtement, pour ton matos, comme pour celui de turbo, je pourrait pas te dire les différences. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas du matos de playmobil, vu les aimants et la gueule des membranes.
Contribution le : 04/09/2017 17:48
Post(s): 185
Salut. .......
Alors pour ton matos ampli focal je ne connais pas trop c'est un combien de canaux et combien en RMS
Pour le reste difficile à dire sans la taille mais à vu d'oeil c'est deux sub entre 20cm et 30cm je ne pense pas à des woofer en 16cm en seat sous les sièges car pas la place pour ça dans nos mégane mais je verais bien du 20cm monté sur plage arrière comme ma futur installation ou une doublette en 25cm dans le coffre
Alors je suis loin ou pas du tous .......
Contribution le : 05/09/2017 17:49
Oui très loin !
L'ampli fait 20 cm pour du 1x210W RMS
Et les Mini sub c'est du 16.5cm pour 150W RMS
Contribution le : 06/09/2017 08:12
Post(s): 185
Je pensé pas qu'il était aussi petit l'ampli. .......
Et je ne penser pas que les sub étais aussi petit par rapport au deux aiments
Tu va les monté à quel emplacement ? ????????
Contribution le : 06/09/2017 17:02
C’était le pièges justement !
En fait fini la sono dans le coupé, c'est contre les performances
C'est pour mon traine cul, ma Mégane fairway. Elle c'est confort et toute option Je vais les mettre au niveau des emplacements des HP arrière. Soit de chaque coté de la plaque arrière.
Si j’étais encore dans la période sono dans le coupé, je crois que je les auraient intégré dans le vide poche de banquette arrière
Contribution le : 07/09/2017 09:52
Post(s): 185
Pour les performances moi oui avec le bois que j'y et mis dans le coffre et les portes plus le goudron plus les jantes en 17 pouce des gros désavantage mais je m'en fou je roule comme un vieux. ......
Après pour toi sa va si tu les mets sur là plage arrière ta pas besoin de faire de caisson c'est le coffre qui le remplace juste une cale en bois medium de au mois 22mm et le tour et jouer ton ampli doit faire 2kg sa va ........
Sinon j'ai aussi fait une installation dans ma voiture de tous les jours mais je ne la montré pas c'est pas une mégane. ....
Mais je peux vous montrer le matos
Donc ampli Jensen 4 canneau qui alimente un kit éclaté maccrom 3 voie woofer 20cm médium 10cm et tweeters 10mm
Le sub alpine R en 30cm qui alimente par le rockford dbcp 1500 et tous le câblage d'alimentation en 35mm avec porte fusible et répartiteur d'alimentation et de masse
Sinon ton idée de caisson entre la banquette peu avoir un très bon rendu mais la pas le choix caisson. ......
Ah oui je précise c'est une grosse voiture c'est pour ça que les hp sont plus gros que la mégane. .......
Contribution le : 07/09/2017 17:45
Je ne compte pas les mettre directement sur la plage arrière. Mais sur les rebord a la place des 13cm d'origine, et en les mettant quand même en caisson.
Je suis étonné que tu mettre du Alpine en Sub, j'en ai jamais entendu parlé en bien. Du moin pour de la qualité.
Sinon j'ai 2 kit éclaté de 16 en Macrom. J'en ai tjs était comtent
Contribution le : 08/09/2017 07:57
Post(s): 185
Oui je me doute en dessous de la plage arrière mais prévois quand même des cale en bois medium car la tôle va absorber les infra bass sinon !!!!!!!
De plus tu peux gagner énormément de place en virant les plastiques qui tienne les 13cm d'origine seul défaut tu aura une légère découpe à faire dans la tôle de la plage arrière. .....;)
Je ne suis pas du tous dessus de mon sub alpine sinon je l'aurais vendu après il ne correspond pas pour une mégane car trop puissant pour le volume de la voiture pour avoir un bon rendu et c'est possible il faut mètre le gain de l'ampli a 0 le seul problème c'est les infra il sont absorber par la mégane et c'est les tremblements qui prenne le dessus plus le désavantage d'avoir un caisson qui prend tout le coffre pour juste 60L mais le sub demande 80L voir 100L en caisson clos pour descendre assez et avoir un très bon rendu d'où le passage du sub alpine dans un monospase en caisson de 100L. ......
Sinon ta 2 kit éclaté maccrom en 16cm je te conseille de les monter dans les portes avant comme j'ai fait je te jure te ne sera pas dessus du rendu avec un bonne ampli au moins 400 rms le rendu et magnifique sa frappe sa descend et les tweeters se défende très bien. .......
Contribution le : 08/09/2017 18:00
Non mais mes éclatés Macrom je les connait ca fait 7 ans que je les ai ! Un éclaté pour l'avant et pour l’arrière. Ca c'est dans le coupé. Les 2 minis sub c'est pour ma berline.Et pour mon éclaté arrière Macrom dans le coupé, j'avais refait moi même un support pour intégré du 16 au lieu du 13 sans avoir a découper la tôle
Contribution le : 09/09/2017 08:07
Post(s): 185
Nickel .......
Ta pas des photos de ton installation ? ??????
Contribution le : 09/09/2017 08:54
Voila le support d'HP arrière maison pour du 16.5
Au jour d'aujourd'hui si je devais le refaire, je le refairais intégralement en fibre. Ca c’était y a 10 ans de ca ^^. Donc mes kit éclaté Macrom c'est pas 7 ans qu'il ont, mais 10 !
Contribution le : 13/09/2017 13:14
Et le kit éclaté avant avec intégration tweeter au niveau des cache retro.
Contribution le : 13/09/2017 13:18
Post(s): 185
Bien beau boulot. .......
Pas mal l'idée des tweeters
Contribution le : 25/09/2017 10:15
Post(s): 185
Sa bouge pas trop par ici
Contribution le : 05/02/2018 19:55
Post(s): 185
Un peu de nouvelles de ma rouge .....
Je vous confirme que du 18cm en porte sa passe bien
J'ai remplacé les 16cm Maccrom par des 18cm hivi F6 j'ai refais des cale sur mesure de 22mm
Pour le rendu et bien je n'est jamais eu aussi bien la qualité et magnifique et sa frappe énormément
Contribution le : 29/09/2018 16:28
« 1 2 3 (4) 5 »
0.000200 - SET NAMES 'utf8'
0.000048 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.000929 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001152 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '716c31bc7e6c10ca6d7f62bfe185fd43'
0.000125 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000445 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 377581
0.000082 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 7
0.000107 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000071 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000158 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '7' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000232 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20680
0.000201 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20680
0.000396 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20680 AND approved = 1
0.000571 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20680 AND approved = 1 AND post_id < 377581
0.000352 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20680 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 90, 30
0.001540 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20680
0.000085 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.003602 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000299 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000285 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000713 - UPDATE online SET online_updated=1793908129, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000149 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000257 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000965 - UPDATE online SET online_updated=1793908129, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000160 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001133 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908129', online_forum = '7', online_topic = '20680' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001064 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('146.255.74.188','51.194.196.20','41.125.255.42','82.167.214.23','77.46.129.173','136.158.61.103','189.244.21.13','172.58.3.57','102.22.140.32','41.90.66.113','188.161.211.83','185.191.171.15','37.236.31.34','152.232.187.183','179.101.181.163','92.71.12.92','104.164.59.165','85.208.96.195','92.253.4.98','85.208.96.210','187.191.38.32','52.167.144.173','185.81.144.73','207.216.205.195','152.232.241.165','202.46.62.96','82.42.18.213','207.46.13.127','190.115.67.84','161.0.154.77','31.105.120.31','83.194.44.102','84.127.0.115','196.207.227.206','187.143.100.139','185.191.171.11','212.81.52.143','51.36.175.83','171.225.206.168','138.219.212.106','102.31.188.101','103.60.88.13','176.28.172.22','66.249.64.7','93.140.80.213','85.208.96.199','188.70.14.227','47.72.75.67','84.251.39.202','69.94.45.234','117.1.201.141','79.126.113.226','151.244.152.177','144.76.23.204','147.235.197.213','86.161.183.94','190.72.32.230','192.140.92.212','77.249.56.215','216.73.216.84','45.15.132.23','190.171.113.137','77.141.37.114','85.208.96.194','84.115.228.123','197.234.87.122','195.81.101.149','38.62.92.246','31.105.105.204','153.67.161.192','170.168.241.31','170.168.98.220','85.208.96.193','102.221.169.47','147.235.197.197','203.168.150.141','185.191.171.1','9.246.77.143','83.167.40.95','197.204.177.62','200.71.122.182','85.208.96.211','185.191.171.16','86.108.23.158','212.142.106.186','66.249.70.202','87.15.241.104','93.202.32.229','85.252.223.77','75.198.21.33','213.230.78.181','84.54.139.62','178.157.32.95','82.146.21.17','185.61.20.244','92.208.63.146','45.179.248.199','185.122.252.43') )
0.000229 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20680'
0.000174 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20680' AND online_uid <> '0')
0.000538 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27148,3378,1611)
0.000227 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27148,3378,1611)
0.000078 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27148
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 185 AND rank_max >= 185 AND rank_special = 0
0.000076 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3378
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1303 AND rank_max >= 1303 AND rank_special = 0
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1547 AND rank_max >= 1547 AND rank_special = 0
0.000092 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000038 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20680 AND pid = 0
0.000183 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 9721824 bytes
XOOPS a mis 0.390 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.089 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.169 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.096 seconde(s) pour charger
