96 Personne(s) en ligne (85 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 96
« 1 2 3 (4)
disque en 20.5 mm d’épaisseur si je me trompe pas mais surement en remplaçant la platine en "alu" par une plus épaisse (celle qui se trouve au milieu des étriers ? )
Contribution le : 18/08/2013 15:34
en réél avec de la ds 3000 j'ai 23mm de dispo mais oui l'idée est de refaire une calle alu la plaquette neuve à 13mm de matière
Contribution le : 18/08/2013 15:56
8,4 kg le pneu ContinentalSportContact3 en 195/50 R16 88H ! (comme ça je peux jeter mon post-it )
Contribution le : 28/08/2013 15:24
Baquet OMP TRS XL sur platine OMP (fixation lateral)+ platine fixation megane OMP avec harnais OMP 3 points
16,5kg
Baquet OMP TRS XL sur rail coulissant monter sur platine fixation megane OMP avec harnais OMP 3 point
15,5kg
Contribution le : 06/01/2014 06:14
Porte conducteur carbone complete (retro origine , serrure , vitre mackrolon) 8,5kg
Contribution le : 23/02/2014 11:47
Quelqu'un connait le poids d'une jante de Monte carlo nue sans pneu ?
Pour savoir si plus lourde ou plus légère qu'une dinard ?
Contribution le : 26/05/2014 06:15
Modèle Taille Poids
Speedline 2020 15x7 7.39 kg
Speedline 2020 17x7.5 9.12 kg
Speedline 2021 HTC 17x7.5 7.98 kg
Speedline 2113 17x7 10.66 kg
Speedline 2116 16x7 9.30 kg
Speedline 2116 16x6.5 8.66 kg
Speedline 2118 Racing 2000 15x6 8.30 kg
Speedline 2118 Racing 2000 15x7 9.62 kg
Speedline 2120 Turini 15x6.5 7.62 kg
Speedline 2120 Turini 16x7 8.94 kg
Speedline Competition 18x8.5 10.89 kg
Speedline Prodrive 7 17x7 10.21 kg
Speedline RAce 17x10 8.62 kg
Speedline Routa/GT1 Lite 18x7.5 8.39 kg
Speedline Street 17x10 11.
regarde sur la jante Stef, peut être aura tu ton bonheur :)
[edit] la ref est S2116
ce sont que des poids sans pneus.
Contribution le : 26/05/2014 14:56
c'est celle d'en dessous pierrick, il y a les 2116 en 7 pouce qui sont les jante de cup et les 2116 en 6,5 pouce qui sont les jante de MC
donc 8.66kg la jante de MC
Contribution le : 27/05/2014 06:35
Soit exactement le meme poids que les dinard.
Contribution le : 27/05/2014 08:52
De savoie
Post(s): 183
jante alu nue speedline vega en 6.5x15 : 8.3kg
si ma vieille balance déconne pas
Contribution le : 24/02/2017 18:14
De 22
Post(s): 36
-Jantes Saros: 8.0kg
-Silencieux Rémus 102: 13.0kg
Contribution le : 24/09/2017 16:05
« 1 2 3 (4)
0.000171 - SET NAMES 'utf8'
0.001370 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'f5bde6b8f5ad234a3b83ba7393378aac'
0.000340 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 377675
0.000059 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000040 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000048 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 14930
0.000023 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=14930
0.000033 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14930 AND approved = 1
0.000721 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14930 AND approved = 1 AND post_id < 377675
0.000988 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=14930 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 90, 30
0.000413 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001733 - UPDATE online SET online_updated=1793905735, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000315 - SELECT * FROM online
0.000202 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000234 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000687 - UPDATE online SET online_updated=1793905735, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000201 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001283 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793905735', online_forum = '13', online_topic = '14930' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000286 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001330 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('201.206.191.70','217.122.203.97','195.81.181.27','185.191.171.9','185.130.137.51','82.24.210.137','185.191.171.5','84.122.229.149','170.84.9.84','89.154.211.122','5.80.32.84','213.22.82.209','31.105.96.54','82.174.26.146','186.151.100.70','216.40.72.62','196.189.127.22','196.75.116.77','185.5.48.165','85.208.96.203','84.234.135.251','45.148.234.75','85.208.96.209','186.179.68.10','185.61.217.163','187.188.253.155','85.208.96.205','83.10.37.228','185.191.171.12','202.46.62.71','90.91.248.128','49.244.224.125','190.150.105.231','93.170.78.37','152.173.210.139','31.105.101.16','92.209.246.80','66.249.70.192','46.10.41.165','45.185.217.206','202.46.61.112','108.84.99.15','185.191.171.19','184.145.133.121','185.191.171.3','85.208.96.195','102.138.38.235','177.161.32.42','37.150.2.175','162.141.66.100','196.238.219.122','84.212.247.54','89.85.202.97','199.96.165.39','85.75.206.16','79.131.254.62','102.138.92.215','93.152.81.167','200.46.55.93','170.244.91.34','177.73.42.124','2.133.220.192','105.109.20.147','82.69.91.66','190.191.44.195','92.209.238.65','85.208.96.211','202.46.62.105','186.251.163.82','187.120.113.237','216.73.216.84','91.106.61.15','191.116.92.32','109.165.197.179','196.188.34.158','190.29.27.230','178.143.191.224','217.174.52.42','175.107.228.0','181.97.184.166','190.113.103.250','176.126.104.131','91.151.137.9','178.20.215.245','188.85.138.175') )
0.000260 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '14930'
0.000386 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '14930' AND online_uid <> '0')
0.000074 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (841,1315,1779,4050,21,9887,5,26563,27030)
0.000253 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (841,1315,1779,4050,21,9887,5,26563,27030)
0.000827 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000187 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000057 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000085 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9887
0.000039 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 9
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26563
0.000045 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 183 AND rank_max >= 183 AND rank_special = 0
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27030
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 36 AND rank_max >= 36 AND rank_special = 0
0.000063 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000031 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 14930 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 9084144 bytes
XOOPS a mis 0.149 seconde(s) pour charger
