94 Personne(s) en ligne (57 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 94
« 1 (2) 3 4 »
Re: Préparation piste coupé K4M 700
Post(s): 185
Classe ta du te régaler ! !!!!!!!!
Contribution le : 25/09/2017 10:22
Post(s): 59
Yess, à chaque journée piste je me fait bien plaisir avec cette petite mégane, alors c'est sûre c'est rien comparé aux Lotus ou autres catheram mais bon c'est pas le même budget et ça permet de se faire bien plaisir quand même en toute sécurité.
Contribution le : 25/09/2017 15:35
Par contre je trouve bizarre le comportement de ton coupé. Je trouve qu'elle ballotte pas mal entre 2 appuis. T'a mis quoi comme marque d'amortisseur ?
Ma F4P est en Bilstein B4, et j'ai pas ce ressenti là.
Sinon t'a l'air de pas trop mal te débrouiller, mais je pense que tu a a améliorer niveau chassi
Contribution le : 25/09/2017 16:42
Post(s): 59
Les amortos, c'est du TA-Technix gamme "sport" à 150€ les 4 avec ressorts court sur ebay, donc c'est sûr c'est pas du bilstein, mai je trouve que c'est pas trop mal, bon compromis raideur sur piste et confort sur route, car oui je roule aussi sur route avec cette auto, pour aller au taff par exemple ou autres basse besognes !
Pour limiter la prise de roulis, il faudrait monter des barres stab' de diamètre supérieur, il faudrait que je regarde celles du 2.0l pour comparer.
Par contre ce qu'il faut se dire c'est que sur piste ça lui secoue quand même pas mal la tronche, les vitesses d'entrée en courbe sont largement supérieur par rapport à la route et il faut dire que je ne suis pas forcément très tendre non plus, je l'avoue, que ce soit quand je roulais en karting ou sur la piste avec mes divers voitures j'ai toujours eu un pilotage "incisif".
Deuxième chose, niveau châssis le plus gros à gagner va se faire sur la monte pneumatique pour limiter le sous-virage, c'est là que je perds un max, car il faut aussi être honnête, j'ai des pneus très limite ... Nankang NS-20 c'est tout sauf des pneus sport, tout juste bon pour aller faire les courses avec maman et encore, mais bon c'était en urgence en attendant de monter mieux et au final j'ai du mal à les terminer même sur piste (gomme dur vous dites .. ?), mais c'est chose faite, pour la prochaine journée piste je devrais monter des semi-slick et là ça va changer du tout au tout.
Surtout avec les poneys supplémentaires, la monte pneumatiques sera LE point important.
Contribution le : 25/09/2017 17:16
C'est sur 150€ les 4 ... C'est juste le prix de mes amortisseur nu pour l'avant lol. Apres j'ai des ressort Eibach. Je trouve que c'est un tres bon compromis et pourtant ne fait pas parti de la gamme sport. Il faut taper dans le B6 en Bilstein sinon.
Pour la bar stab de 2L16s c'est du 25mm. Je pense que ca doit être galère a trouver d'occase. Sur ma F4P je suis en 23mm et je pense que pour toi ca doit être pareil. Mais j'en ai une de 2L16S qui attend d’être monté, mais le problème c'est qu'il faut lever assez haut la voiture pour la sortir de la sans voir tout a démonter.
C'est sur que des bon pneus ca fait beaucoup ! Tu compte monter quoi comme semis slick ?
Sinon a voir aussi niveau barre de torsion si celle des 2L16S ne serai pas plu grosse ?
Sinon niveau freinage tu peut monter des étriers avant en 60mm de Laguna 2.2td ou Safrane. C'est une optimisation qui reviens pas chère
Contribution le : 25/09/2017 19:02
De 22
Post(s): 36
Pour la barre stab', perso j'ai déja du 25mm sur ma 1.6 16v, je pense que c'est de série sur tous les coupés ph2.
Tu peux au pire passer sur des silent-blocs en polyuréthane.
C'est ton daily aussi ?
Contribution le : 25/09/2017 19:30
Post(s): 59
Oui après faut taper dans le B6 ou B8 c'est ce que j'avais monté sur ma précédente voiture dédié a la piste elle, mais on tape plus du tout dans le même budget.
Ok, merci pour les infos, je vais approfondir le sujet des barres stab'.
Pour les semi-slick, je sais pas trop encore j'ai bien envie de tester les Nangkang NS2R ou les Syrion Street race, sinon je me rabattrais sur du Toyo 888 ou R1R ou encore les Fédérals RSR mais c'est pas le même prix que les deux précédants.
Yes c'est ma daily, je roule avec quand j'ai pas ma voiture de service.
Les silent block poly il y as du pour et du contre, ça dépend vfriament des châssis, cetain fonctionnent très bien avec et d'autre se transforme en vrai savonette si monté trop rigide sur les articulations et j'avoue je ne sais pas comment réagis la mégane coupé de ce côté là.
Contribution le : 25/09/2017 19:32
Moi mon coupé je l'ai monté en Full black série de chez Powerflex. Mais je n'ai pas encore testé. Ce qui coute le plus chère c'est ceux des triangles.
Sinon je te dé conseil Fédéral. Beaucoup de mauvais retour. Pour ma part j'ai testé le R1R mais que sur route. Je n'avais pas était déssus. Mon prochain set piste sera tjs du R1R car le R888 c'est un autre budget ...
Contribution le : 25/09/2017 19:56
Post(s): 59
Pour les pneus, c'est vrai que j'aime bien me faire mon propre avis, car comme tu dis le RSR j'ais aussi eu de mauvais écho, mais principalement de proprio de Mégane RS qui ne font pas du tout le même poids et pas la même classe de puissance non plus, de part mon expérience un pneus peut réagir complètement différemment en fonction du poids de l'auto, du type de châssis et de la puissance qu'on lui applique. Je vais tester différent pneus et je verrais bien lequel correspond le mieux à mon auto et à ma façon de conduire.
Contribution le : 25/09/2017 20:13
Je suis d'accord avec ton raisonnement. Et je suis comme toi. Tant que je ne l'ai pas vu de mes yeux ou testé moi même ...
Sinon en tourisme je suis parti sur du Michelin PS3. J'avait envie de changer de toyo. J'en suis contant sur sec, mais sur route mouillé c'est une catastrophe. Le prix n'est pas le même non plus. J'espère que ça vaut son prix
Contribution le : 25/09/2017 20:58
Post(s): 59
Les PS3 ont bonne réputation, encore heureux comme tu dis vu le prix demandé, mais bon on sait tous que Michelin n'a jamais été bon marché.
Je pense que je vas me laisser tenter par les syrion street race, vu le prix ça cache peut une bonne surprise, au pire ça m'aura pas coûter grand et cela ne peut qu'etre mieux que ma monte actuelle
Contribution le : 26/09/2017 07:07
Post(s): 470
pour les pneu de bon marché il y a
les federal qui sont plutôt de la gomme dure mais sont bien sur voiture legere jusqua 1200kg apres il sont moin bien, plusieur amis les utilise sur piste et nikel.
les nankang ont le meme tarif que les federal et serait un peu plus dur de flan de pneu.
ensuite les toyo r1r qui eux sont pas mal sur route, mais sur piste, ils sont vraiment moyen car s'use mal.
il y a les Yokohama ad08r qui vont tres bien sur route comme sur piste et moins cher que du r888 ou r888r
les r888 sont ceux qui offre beaucoup de grip mais le moins de longevité et les + cher
Contribution le : 26/09/2017 08:01
C'est ce que j'ai cru comprendre pour les R888.
J'ai un pote qui a quitté les fédéral pour passer justement au Yoko ad08 et il en était comptant
Contribution le : 26/09/2017 17:27
Post(s): 470
apres se n'est pas le meme prix a la base et pas non plus la meme longevité.
plus un pneu offre de l'adherence, plus il s'use vite et plus il est cher en principe.
Contribution le : 27/09/2017 10:43
vive les kumho ku36 , je dis ca juste en passant
Contribution le : 05/10/2017 09:26
Post(s): 59
J'ais commandé mes 4 Syron street race, je les montrais semaine pro je pense.
Quick Shift complet commandé également, j'en avais marre d'avoir ce débattement de dingue au levier de vitesse.
J'ais enfin réussis à supprimer à 100% le bloc de fonte qui englobe l'antenne sur le toit, 1.5Kg de moins au plafond !
Samedi, journée de roulage sur le circuit de la Ferté Gaucher.
Contribution le : 05/10/2017 18:14
J'ai une petite question, avec quoi ta fait ta ligne ?
Contribution le : 07/10/2017 09:37
Post(s): 59
C'est a dire ? LE matériaux c'est de l'inox, sinon ce sont des éléments commandés chez Fox-exhaust mais avec modification et soudures maison, car la longueur de l'inter était tout sauf correct.
Contribution le : 07/10/2017 18:02
Ok, donc c'est de l'universel ?
Contribution le : 07/10/2017 18:17
Post(s): 59
Non c'était censé être du spécifique, Mais pour je ne sais qu'elle raison la longueur de l'inter est mauvaise et impossible pour eux de me fournir la bonne REF à la bonne longeur ... donc j'ais du modifié moi même et je leur est demandé une bonne ristourne sur le prix du coup.
Contribution le : 08/10/2017 08:12
Tu n'aurai pas eu un inter de berline ? Car il est 10 cm plus long
Contribution le : 08/10/2017 10:08
Post(s): 59
Je ne sais pas, j'ais pourtant commandé la bonne REF, FOX à vérifier les correspondances et pour eux c'était le bon tube ... du coup j'ais pas chercher à comprendre, je me suis fait remboursé 25% et après un coup de disqueuse et de poste à souder tout était rentré dans l'ordre.
Contribution le : 08/10/2017 18:17
Quand on a le matos, c'est bien !
C'est se qu'il me manque, avoir un poste et savoir souder ...
Contribution le : 08/10/2017 21:00
Post(s): 59
C'est sûr l'achat du poste a souder ça m'a changé la vie !
Contribution le : 09/10/2017 06:51
De Vosges 88
Post(s): 136
t'as une photo ? ça m'interesse
Contribution le : 09/10/2017 15:22
Megane I 1.6 8v 0-100 9.2s
Megane I 2.0 16v 0-100 7.0s
Clio II RS 2.0 16v 0-100 5.9s
Post(s): 59
Yes, dès que j'ais un peut de temps je fait ça.
Contribution le : 11/10/2017 07:32
Post(s): 59
Allez, quelques news.
Mon short shifter est arrivé, du coup montage dans la foulée:
Et voilà les restes du fameux bloc de fonte qui était au plafond autour de l'antenne:
Contribution le : 12/10/2017 18:46
De 22
Post(s): 36
O.o
Ca sert à quoi ce bloc ???
T'as plus de ciel de toit ?
Contribution le : 12/10/2017 20:00
Post(s): 59
Vu que ce bloc est autour de l'antenne et que le fil d'antenne passe au milieu j'en ai déduis que c'était surement pour limiter les interférences, a moins que ce soit juste une masses pour limiter les vibrations dans la traverse supérieur du pare-brise ... ?
Dans tous les cas il n’existe plus et ça me fait 1.5Kg en moins qui étaient très mal placé au plafond.
Oui tout juste je n'ais plus de ciel de toit, ni aucune garnitures, ni éclairage, enfin bref je n'ais plus rien hormis le strict nécessaire au poste de pilotage.
J'ai également terminé ma platine de support de l'afficheur Lambda et pour les comodos de vitres AR, je poste ça dès que j'ais 5min.
Contribution le : 13/10/2017 05:19
En parlant des vitres arrières, est ce que tu sais si il existe un model sans vitre électrique pour pouvoir supprimer le moteur et remplacer par les loquets pour faire manuellement ?
Contribution le : 13/10/2017 11:37
« 1 (2) 3 4 »
0.000135 - SET NAMES 'utf8'
0.000371 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '0d099c2b11f3b91cc53a429bb41110fe'
0.000281 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 377750
0.000083 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000215 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20754
0.000265 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20754
0.000034 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20754 AND approved = 1
0.000939 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20754 AND approved = 1 AND post_id < 377750
0.000117 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20754 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000917 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20754
0.000298 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000333 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001171 - UPDATE online SET online_updated=1793907359, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000210 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000777 - UPDATE online SET online_updated=1793907359, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000171 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000892 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907359', online_forum = '13', online_topic = '20754' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000207 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000616 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('128.127.120.23','193.203.9.68','168.167.18.189','51.174.15.124','193.104.126.69','206.180.143.95','85.208.96.211','93.170.185.63','185.191.171.19','45.225.91.109','185.191.171.11','113.19.183.24','41.50.57.29','157.55.39.205','102.208.120.145','5.183.255.39','179.6.23.166','202.46.61.111','80.217.238.224','66.249.70.192','196.207.235.29','188.212.135.222','85.208.96.203','2.214.61.184','102.223.157.229','40.77.167.24','31.134.2.41','85.208.96.205','143.59.216.8','186.169.63.72','216.73.216.84','90.35.59.72','185.191.171.6','196.238.106.114','185.191.171.14','66.249.64.8','50.117.107.184','185.191.171.12','80.68.109.42','190.61.114.243','185.191.171.2','69.94.45.234','186.179.68.20','62.217.141.166','31.134.7.68','188.167.251.243','185.191.171.16','27.114.151.78','147.235.197.197','178.51.137.190','185.191.171.10','216.234.223.110','173.34.128.251','85.117.228.153','74.125.210.196','66.249.70.202','185.191.171.13') )
0.000159 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20754'
0.000178 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20754' AND online_uid <> '0')
0.000096 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27148,27210,1611,27030,4697,4383,7747)
0.000218 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27148,27210,1611,27030,4697,4383,7747)
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27148
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 185 AND rank_max >= 185 AND rank_special = 0
0.000030 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27210
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 59 AND rank_max >= 59 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000173 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27030
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 36 AND rank_max >= 36 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4697
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 470 AND rank_max >= 470 AND rank_special = 0
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7747
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 136 AND rank_max >= 136 AND rank_special = 0
0.000119 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000027 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20754 AND pid = 0
Total: 59
Usage de la mémoire: 9917952 bytes
XOOPS a mis 0.192 seconde(s) pour charger
