111 Personne(s) en ligne (69 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 111
megane cc 1 2000 jaune probleme capote electrique
Post(s): 2
il ya a qques temps j'ai eu un probleme de capote; j'explique: en vacances dans le sud la veille de rentrer de vacances je vais faire une course décapoté , en rentrant plus moyen de fermer la capote : elle sortait du coffre et bloquait avant la fermeture manuelle, par contre aucun souci pour décapoter et jusqu'a la fermeture totale du coffre devant rentrer sur dunkerque je ne pouvais laisser en décapotable je suis donc allé chez un petit garage du coin ouvert le dimanche pour pouvoir refermer manuellement la capote pour les 1200 km sous la pluie entre Nice et Dunkerque le garagiste a déclipsé les verins du coffre et de la capote pour pouvoir la rentrer dans le coffre, j'ai su apres qu'il etait possible de desactiver manuellement le circuit hydraulique bref, il a ensuite vérouillé le coffre capote en branchant une batterie sur le petit moteur à vis sans fin a l'aide de fils une fois le coffre fermé ce bourrin a tiré sur les fils desormais plus moyen d'ouvrir le coffre capote , bien entendu le systeme bipe quand je veux faire une tentative et pire encore renault dunkerque m'a facturé 300€ pour ne pas avoir réussi a ouvrir le coffre capote au secours
Contribution le : 03/11/2017 23:38
Re: megane cc 1 2000 jaune probleme capote electrique
Pas très cool ton histoire et le petit garage
regardes cette vidéo en particulier vers 13min40 sec, cela devrait t'aider pour l'ouverture.
https://www.youtube.com/watch?v=EAU0wtpcWzo
Ensuite pour réparer c'est autre chose, il faudra deja que tu arriver a faire fonctionner ta capote en mode manuel.
Contribution le : 04/11/2017 19:40
Tu as essayé de tirer sur la languette depuis le coffre pour dévérouiller le couvre capote ?
Contribution le : 06/11/2017 13:32
0.000145 - SET NAMES 'utf8'
0.001057 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'ef88b153579d299c6edf869c55b27f71'
0.000431 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 377905
0.000093 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 1
0.000079 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '1' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000238 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20797
0.000100 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20797
0.000295 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20797 AND approved = 1
0.000192 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20797 AND approved = 1 AND post_id < 377905
0.000297 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20797 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000371 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20797
0.000466 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000140 - UPDATE online SET online_updated=1793995945, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000054 - -300
0.000122 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793995645
0.000141 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.001077 - UPDATE online SET online_updated=1793995945, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000137 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000308 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793995945', online_forum = '1', online_topic = '20797' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.001325 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000773 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('31.22.93.40','1.92.192.4','130.49.11.132','192.178.7.162','50.61.6.18','178.115.155.142','192.178.6.128','87.134.151.209','190.143.191.41','188.173.209.198','94.187.18.104','41.108.131.102','185.173.205.47','195.81.136.127','119.28.108.51','81.70.254.170','83.167.40.95','216.73.216.138','152.232.128.150','31.105.98.107','95.142.92.154','115.186.241.25','178.121.26.134','43.154.160.183','46.9.46.71','89.41.65.214','154.8.204.201','23.230.61.148','37.65.43.244','190.62.86.247','109.247.139.107','190.61.50.250','102.0.7.26','196.77.26.51','43.143.163.162','178.168.19.16','78.101.211.107','195.64.249.24','92.209.216.149','189.1.218.249','140.206.235.101','43.153.30.211','202.46.62.55','93.146.168.191','179.6.100.246','43.156.152.220','61.216.175.250','202.46.62.32','174.168.119.85','151.225.186.1','168.222.90.78','5.77.142.183','31.105.124.124','172.83.252.59','186.119.186.184','113.44.121.18','82.174.75.134','170.168.240.183','129.226.51.236','179.25.242.39','116.204.67.8','43.156.244.246','122.8.92.71','105.232.176.216','217.204.67.223','217.204.67.28','202.46.62.23','196.170.78.165','81.70.186.71','62.217.142.113') )
0.000206 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20797'
0.000345 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20797' AND online_uid <> '0')
0.000408 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27282,1,21)
0.000183 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27282,1,21)
0.000178 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27282
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2 AND rank_max >= 2 AND rank_special = 0
0.000029 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000095 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000219 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20797 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8240800 bytes
