129 Personne(s) en ligne (89 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 129
vérins de capote
Post(s): 15
bonsoir,je suis en panne avec le couvre capote qui ne veut plus s'ouvrir et en plus j'ai une fuite d'huile sur un vérin
Contribution le : 31/10/2017 18:18
Re: vérins de capote
Il te faut réparer ou remplacer le vérin.
Un manque d'huile va mettre la pompe en sécurité.
Contribution le : 02/11/2017 08:17
Post(s): 15
Bonjour Merci d'avoir répondu je pense que la pompe s'est mise en sécurité
Comment faire pour la remettre en service
Contribution le : 03/11/2017 16:28
Post(s): 15
Peut on changer les joints sur les vérins soit même où il faut que je passe par un professionnel car j'ai du mal à en trouver même d'occasion
Contribution le : 03/11/2017 16:46
Je vois pas de kit de réparation sur Dialogys et a ma connaissance il existe pas de kit de réparation.
Si cela doit m'arriver j'irais voir un spécialiste en hydraulique pour les faire réparer.
Contribution le : 03/11/2017 17:00
Post(s): 15
J'AI trouvé une société spécialisée dans l'hydraulique il vendent
les joints et s'est moi qui doit les changés et je crains que ce soit une vraie galère
Contribution le : 03/11/2017 18:18
Post(s): 15
Pour la sécurité de la pompe hydraulique je dois faire comment pour la réactivité
Contribution le : 03/11/2017 18:55
lorsque tu tente une manœuvre tu as quoi comme Bip ?
il y a une vidéo sur youtube qui explique la signification des bip
tu as assez d'huile ?
le pignon de liaison est pas cassé ? ( c'est la grosse maladie )
tu as deja vu fonctionner ta capote electrique ? elle est pas juste débrayé au niveau du groupe pour la passer en manuel
http://www.megane-france.net/xoops/mo ... ction/item.php?itemid=143
C'est sur internet que tu as trouvé les joints? si ou a tu plus d'infos car cela pourrait servir a d 'autres
Contribution le : 03/11/2017 21:34
Post(s): 15
Bonjour
alors pour la capote oui elle fonctionné très bien
ensuite il me semble que j'avais 1 bip pour la 1er action la capote se positionné perpendiculairement comme il fallait ensuite le couvre capote a aucune action et aucun bip
je tchat au passé car j'ai démonté le vérin qui a une fuite pour trouvé une solution,je pense qu'il est sertie donc pas de possibilité de réparation et j'ai récupéré un joint pour allé voir la sté qui a première vue on les joints qu'il faut je vous communiquerez plus de détail plus tard
je pense même a faire fabriqué des vérins sur mesure si la chose et faisable (pas trop cher)
a bientôt
Contribution le : 05/11/2017 11:46
Une société de flexible hydrolique te refera durite et flexible pour pas trop cher.
Il me semble que Danychoc avait payé 90€ par verrin.
Contribution le : 06/11/2017 13:35
Post(s): 15
Bonjour
Voici une vidéo sur la capote qui peut aider beaucoup de monde https://youtu.be/EAU0wtpcWzo
pour ma part je commençais à me faire du soucis pour purgé le système hydraulique problème réglé
Contribution le : 12/11/2017 08:07
Post(s): 15
J'ai trouvé une société qui peut rénové les vérins hydrauliques ça devrait coûter moins cher que des neufs qui sont introuvables
Je suis en attente du devis je vous joint les coordonnées
l'adresse mail
SAS.desarnaud@free.fr
le téléphone
0556239725
0870239725
0609446042
Contribution le : 12/11/2017 08:17
tu nous tiens informé du tarif
Contribution le : 14/11/2017 18:36
Post(s): 15
Bonjour à tous je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année
Ça y est j'ai le devis pour les 2 vérins hydrauliques pour une rénovation complète il faut compter environ 350€
Contribution le : 06/01/2018 08:24
Devis uniquement pour les 2 vérins ?
(pas de nouveaux flexibles compris ?)
Contribution le : 07/01/2018 20:40
Post(s): 15
Devis pour refaire les 2 vérins avec une partie démontable pour changer que les pièces la prochaine fois pas et pas de flexible à changer
Contribution le : 12/01/2018 16:44
0.000119 - SET NAMES 'utf8'
0.001212 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '1a8705272d45c1feca6bf62fb7e558c7'
0.000074 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000335 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 377950
0.000056 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 1
0.000052 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '1' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000216 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20794
0.000145 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20794
0.000027 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20794 AND approved = 1
0.000245 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20794 AND approved = 1 AND post_id < 377950
0.000971 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20794 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000251 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20794
0.000061 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000361 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001283 - UPDATE online SET online_updated=1793909721, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000302 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001046 - UPDATE online SET online_updated=1793909721, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000181 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000582 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793909721', online_forum = '1', online_topic = '20794' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000862 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('79.126.113.226','134.249.12.43','81.107.233.148','85.208.96.211','178.165.183.57','85.208.96.199','185.191.171.19','41.90.145.229','47.185.161.5','176.140.68.217','185.191.171.5','31.134.13.169','66.249.70.202','46.128.8.6','85.208.96.210','93.186.72.243','86.108.22.32','45.224.98.209','213.74.43.238','14.180.31.5','212.237.122.181','85.208.96.198','102.100.162.122','212.70.99.192','105.186.231.116','38.252.48.53','187.62.85.75','186.29.52.91','190.109.22.234','187.84.241.112','223.123.118.247','45.145.132.1','196.179.30.174','85.208.96.197','104.164.54.197','185.191.171.14','167.253.18.109','195.81.148.212','212.159.165.209','122.8.47.151','85.208.96.195','178.115.91.172','195.81.191.106','186.94.147.99','189.178.6.81','38.46.247.87','90.233.195.169','85.208.96.207','27.79.121.243','87.241.157.54','130.49.114.247','31.134.4.161','196.75.204.67','102.206.159.84','143.44.146.127','185.191.171.3','181.132.130.172','38.210.164.113','118.161.99.51','185.191.171.13','90.242.195.220','95.184.78.90','151.177.104.88','82.24.210.183','185.147.100.233','41.248.127.184','216.73.216.244','51.175.158.185','105.27.128.74','87.49.45.157','213.217.205.123','184.163.63.195','196.190.132.66','157.55.39.7','85.208.96.196','88.244.103.134','157.100.137.225','179.63.191.100','179.6.23.203','94.249.49.68','152.232.247.173','40.77.167.235','24.144.186.105','73.149.160.222','64.67.107.176','66.249.70.192','45.176.235.213','85.81.42.41','103.181.127.136') )
0.000190 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20794'
0.000164 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20794' AND online_uid <> '0')
0.000079 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27141,21,1)
0.000175 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27141,21,1)
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27141
0.000045 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 15 AND rank_max >= 15 AND rank_special = 0
0.000125 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000061 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000037 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20794 AND pid = 0
0.000619 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8918960 bytes
XOOPS a mis 0.284 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.080 seconde(s) pour charger
