33 Personne(s) en ligne (26 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 33
1,6L 16V e. Surchauffe moteur, plus de liquide de refroidissement
Post(s): 1
Bonjour à tous,
Je possède une mégane 2 1,6l 16V de 2004. 213 000Km
Vendredi je me suis rendue à une trentaine de km chez un ami et sur le retour en pleine nuit, voyant STOP et message "surchauffe moteur". Etant sur l'autoroute et plus trop loin de la maison j'ai décidé dans un premier temps de m'arrêter sur la BAU pour laisser refroidir la voiture. Ne me sentant pas en sécurité j'ai rédémarré et suis sortie de l'autoroute, j'ai roulé tranquillement jusqu'à la maison (voyant toujours allumé mais pas de bruit moteur).
Le lendemain j'ai vérifié le niveau de LDR et là.. surprise, le réservoir était vide mais pas de fuite identifiée...???
Je suis allé en racheter, et ce matin j'ai refait le plein de LDR. J'ai attendu que la voiture se réchauffe, puis j'ai entamer quelques tours du quartier... l'aiguille continuait de monter jusqu'au maximum, je me suis garée devant la maison, je n'ai pas eu le voyant STOP ni le message "surchauffe moteur", je n'ai pas voulu jouer avec le feu. Sachant que j'en ai besoin pour aller travailler demain...
Après quelques vérifications :
- le niveau de LDR n'a pas bougé (carton mis sous la voiture, pas de fuite)
- la grosse durite du haut du radiateur reste froide (moteur à température normale à l'arrêt)
- le radiateur se met correctement en route, la climatisation aussi. L'air chauffe correctement dans l'habitacle, pas d'air frais qui sort à 20° jusqu'au max 27°;
Comme nous sommes dimanche c'est un peu compliqué de contacter quelqu'un pour me dépanner. Je fais donc appels à vous
Contribution le : 19/11/2017 13:25
Re: 1,6L 16V e. Surchauffe moteur, plus de liquide de refroidissement
De Vosges 88
Post(s): 136
radiateur bouché ?
Contribution le : 20/11/2017 14:06
Megane I 1.6 8v 0-100 9.2s
Megane I 2.0 16v 0-100 7.0s
Clio II RS 2.0 16v 0-100 5.9s
merci de te présenter dans la section appropriée
neanmoins je pense a un bouchon dans ton circuit ou au calorstat qui reste fermé. ton ventilo se déclanche t-il ? quand était ta derniere verification du niveau de liquide avant ton probleme ?
Contribution le : 20/11/2017 17:46
0.000158 - SET NAMES 'utf8'
0.000624 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.006196 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '7aada67ccb3eb2e5982017fe4ae500a5'
0.000210 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002028 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000563 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000263 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 377984
0.000180 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.001158 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000958 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000944 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000174 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20819
0.000095 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20819
0.000166 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20819 AND approved = 1
0.000136 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20819 AND approved = 1 AND post_id < 377984
0.000239 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20819 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000183 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20819
0.000219 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001024 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000536 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000227 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000740 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000150 - SELECT * FROM groups
0.000332 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000215 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000287 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000188 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.119.118.99'
0.000109 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714227207, '18.119.118.99', 5)
0.000165 - SELECT * FROM online
0.000104 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000207 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.119.118.99'
0.000109 - UPDATE online SET online_updated=1714227207, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.119.118.99'
0.000120 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.119.118.99'
0.000110 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714227207, '18.119.118.99', 9, 20819)
0.000119 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000346 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('3.134.81.206','3.133.86.172','18.224.95.38','18.220.137.164','54.36.148.72','54.36.148.141','66.249.64.38','54.36.148.192','54.36.148.212','54.36.149.54','54.36.148.210','54.36.148.36','54.36.149.44','54.36.148.106','54.36.148.204','54.36.148.181','54.36.148.118','18.188.252.23','52.167.144.221','18.119.118.99','54.36.148.249','207.46.13.36','54.36.148.193','3.149.250.1','54.36.148.83','54.36.148.228') )
0.000131 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20819'
0.000105 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20819' AND online_uid <> '0')
0.000310 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27300,7747,4383)
0.000141 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27300,7747,4383)
0.000161 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27300
0.000141 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1 AND rank_max >= 1 AND rank_special = 0
0.000112 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7747
0.000134 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 136 AND rank_max >= 136 AND rank_special = 0
0.000113 - SELECT * FROM smiles
0.000218 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000170 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000151 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000161 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20819 AND pid = 0
0.000355 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8225896 bytes
XOOPS a mis 0.207 seconde(s) pour charger
