98 Personne(s) en ligne (75 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 98
Problème moteur sur IDE
De chateauroux
Post(s): 222
Salut à tous, ça devait arriver, et c'est arrivé ce soir.
Mon IDE est en panne.
Je roulais tranquille, elle s'est mise à brouter puis impossible de dépasser les 2000 trs/mn, au dessus, ça cogne et donne des accoups sans pour autant accélérer. Le voyant défaut moteur (orange) allumé.
De plus lorsque j'ai coupé le contact, le moteur a continué à tourner pendant 10 secondes.
Le régulateur de pression d'essence est neuf, les bougies, cables HT, filtres, tout est ok, elle tourne (ait) au sp98 Excellium, bref tout ce qu'il faut.
Si les possesseurs d'IDE ont déjà vécu ça, je suis preneur d'infos.
Merci d'avance.
Contribution le : 24/11/2017 23:14
Re: Problème moteur sur IDE
Te reste a passé la canclip pour lire le defaut.
Contribution le : 28/11/2017 14:57
De chateauroux
Post(s): 222
Aucun défaut, j'ai une petite idée je venais juste de faire le plein dans un supermarché (ce que je ne fais jamais) car pas le choix.
J'ai remplacé mon filtre à essence, nettoyé le régulateur de pression d'essence et ça a l'air de remarcher comme il faut.
A voir dans les prochains jours.
Contribution le : 28/11/2017 16:32
De Rennes
Post(s): 58
Tu n'as plus eu de problème après cela ?
Car le moteur doit s’arrêter au moment où on coupe le contact (les injecteurs s’arrêtent car le calculo n'est plus alimenté
Contribution le : 14/12/2017 18:32
De chateauroux
Post(s): 222
non, plus de soucis.
Contribution le : 18/12/2017 17:25
Post(s): 437
Hello, ca ressemble à un manque de pression d'essence, donc régulateur grippé ou pompe à essence HP qui fatigue...
Contribution le : 20/12/2017 14:08
De chateauroux
Post(s): 222
Merci Jetblack
Contribution le : 27/12/2017 09:24
0.000110 - SET NAMES 'utf8'
0.000264 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000966 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '5002220af20696bd03b8a2da675a2325'
0.000282 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 378013
0.000084 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000065 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000045 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000258 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20821
0.000126 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20821
0.000230 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20821 AND approved = 1
0.000462 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20821 AND approved = 1 AND post_id < 378013
0.000314 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20821 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000443 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20821
0.000089 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000306 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001015 - UPDATE online SET online_updated=1793907024, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000595 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001084 - UPDATE online SET online_updated=1793907024, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000210 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000531 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907024', online_forum = '9', online_topic = '20821' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000251 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000838 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.9','31.134.14.81','180.148.4.209','45.164.32.143','201.225.243.189','103.185.25.11','41.109.60.196','162.220.96.239','85.208.96.205','147.235.197.197','85.208.96.206','190.183.19.63','168.232.225.233','77.234.249.64','105.110.204.203','45.10.167.104','194.246.88.104','194.61.89.114','90.179.7.60','185.191.171.11','77.167.197.63','89.85.202.97','124.29.247.114','79.243.120.222','2.101.129.109','177.47.169.42','86.234.162.3','66.249.64.6','193.142.38.251','85.208.96.209','109.81.90.50','186.22.245.4','202.157.191.196','157.22.72.169','92.176.148.62','195.81.117.250','138.97.160.107','216.73.216.84','92.71.23.137','185.191.171.4','78.82.191.68','92.97.109.139','177.128.225.73','154.27.132.130','92.209.238.65','31.134.4.36','76.142.203.137','133.123.101.183','178.143.191.224','85.201.110.77','95.215.106.232','92.109.217.123','38.183.115.84','170.64.53.34','190.5.45.240','81.204.188.244','185.191.171.16','78.48.16.235','37.179.94.54','85.208.96.210','179.191.237.11','95.5.70.51','109.92.158.14','62.233.39.56','154.20.48.227','85.117.228.153','186.179.68.20','66.249.70.202','185.229.54.167','213.188.176.57','77.220.192.133','202.46.62.70','185.191.171.13','167.250.133.91','192.101.65.13') )
0.000316 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20821'
0.000140 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20821' AND online_uid <> '0')
0.000332 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26578,21,11509,6314)
0.000231 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26578,21,11509,6314)
0.000085 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26578
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 222 AND rank_max >= 222 AND rank_special = 0
0.000082 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=11509
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 58 AND rank_max >= 58 AND rank_special = 0
0.000169 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6314
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 437 AND rank_max >= 437 AND rank_special = 0
0.000122 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000243 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20821 AND pid = 0
0.000118 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8493528 bytes
XOOPS a mis 0.199 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.054 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.013 seconde(s) pour charger
