142 Personne(s) en ligne (86 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 142
Problème moteur : Ralenti, cale, odeur essence
Post(s): 6
Voila depuis quelques temps ma 1.6 16v (K4M), à des problèmes .. Elle broutes, cale, sens l'essence, sans raison apparente, et un peu au hasard.
des fois elle refuse de démarrer,
des fois démarre mais cale
des fois démarre avec ralenti instable puis cale
des fois elle démarre ralenti nickel, filé de gaz progressif impeccable et si accélération franche on dirais qu'elle s'étouffe ou n'a pas assez d'essence qui arrive.
Je n'ai aucun voyant d'allumé
liste des pièces que j'ai changé récemment (neuf):
Bobines magnetti marelli
bougie febi
capteur pression
régulateur ralenti
filtre à essence
j'ai nettoyer le capteur pmh et vérifier le filtre à la pompe à essence ..
Tout semble normal, je ne voie pas de fuite sur le circuit essence, file bobine coupé ou autre ...
Je commence à désespérer !
Merci de me venir en aide =)
Contribution le : 16/09/2017 16:08
Re: Problème moteur : Ralenti, cale, odeur essence
De Vosges 88
Post(s): 136
peut etre du coté du Canister et son electrovanne ? eventuelement ça peux jouer pour le demarrage
capteur de pression as tu mis sa durite a neuf aussi ?
Contribution le : 20/09/2017 12:26
Megane I 1.6 8v 0-100 9.2s
Megane I 2.0 16v 0-100 7.0s
Clio II RS 2.0 16v 0-100 5.9s
Post(s): 185
Sa me fait penser à une prise d'aire coter admission vérifié si ta pas un suintement
Contribution le : 20/09/2017 17:58
Post(s): 6
je n'ai pas de durite du coté de mon capteur de pression il et directement emboité dans le collecteur d'admission et branché au cul.
J'avais déjà vérifié l'étanchéité quand j'ai changé mes bobines d'allumage au joint papillon, les 4 joints au collecteur et il n'y a pas de fuite =/
Contribution le : 21/09/2017 18:39
Post(s): 185
Ok .....;)
Peu être un problème de faisceau électrique ? ??????
Contribution le : 21/09/2017 19:48
Post(s): 6
Aucun câble ne semble fondu ou entaillé ..
Je pensé peu être à la pompe à essence qui serais fatigué, on l'entend tourné mais pas mal de symptômes me fond dire ça, je teste avec une autre pompe aujourd'hui je vous tiens au courant.
Contribution le : 22/09/2017 11:52
Post(s): 6
Bon verdict ... ce n'est pas la pompe le problème, je reviens au point de départ :( !
j'ai un capteur sur le devant de mon collecteur d'admission (petit et blanc) mais je ne sais pas à quoi il correspond, en le débranchant moteur allumé rien ne ce passe ??
Contribution le : 22/09/2017 16:20
c'est la température d'air à l'admission
Contribution le : 20/10/2017 15:01
De 83 saint-maximin
Post(s): 88
bonjour,
et les deux joint de papillon ou les 4 du collecteur en plastique pour info une fois le collecteur démonter il dépasse de minimum 1 mm si il reste écrasé il sont mort.
et ceux du papillon doivent faire une grosse résistance au remontage et si il sont pu rond c'est mort aussi.
un test pas mal peu marché c'est d'envoyer un max de wd-45 au niveau des joints si il sont mort quand ca passe dans l'admission la voiture monte dans les tours seules
pour exclure la panne du canister laisse ton réservoir bouchon non serrer pour voir si il empêche pas la mise a l'air du réservoir. si pas de différence cherche ailleurs il est en amont du R.R...
j'ai eu deux Megane qui ont eu des blême de ralenti uniquement à cause des joints.
et la deuzieme à eu une fois le regulateur de ralentie mais il était vraiment bloqué ca se voit démonter mais connecté avec un coup de clef sans démarer il dois bouger sans faire de claquement. le miens bougeais pas mais vibrais et claquait
bref moi rien que quand tu dis une accélération franche etouffe le moteur me fais penser au probleme de joint de ma premiere megane. a l'epoque je m'en etais sorti dans les 40 € de joint chez Renault. serre pas trop fort les vis de l'admission elle sont très fragile et lubrifie avec un peu d'huile les joint de pap au remontage ça résiste beaucoup quand c'est neuf
Contribution le : 24/10/2017 16:21
Post(s): 6
Voila, je reviens sur le topic pour le mettre a jour.
La réponse a cette panne :
capteur de pression d'air sur l'admission...
depuis, plus de problème !!
Saloperie de pièce que j'avais déjà changé par une NEUVE 1 semaine avant !!!
on nous vend vraiment des pièces de qualité plus que médiocre, quand on voie que ce capteur coûte quand même 40€ environs ...
Contribution le : 28/11/2017 10:53
c'est souvent juste un problème de connectique (faux contact) et pas de capteur lui meme.
Contribution le : 28/11/2017 14:59
0.000114 - SET NAMES 'utf8'
0.001068 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '35a01210877ea7b8cc21ba54bc254bdf'
0.000168 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000493 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 378024
0.000063 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000054 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000082 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000440 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20773
0.000962 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20773
0.000825 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20773 AND approved = 1
0.000763 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20773 AND approved = 1 AND post_id < 378024
0.000725 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20773 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000692 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20773
0.000397 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000078 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000319 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001156 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000587 - UPDATE online SET online_updated=1793908813, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000817 - SELECT * FROM online
0.000292 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000323 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001064 - UPDATE online SET online_updated=1793908813, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000170 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000628 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908813', online_forum = '9', online_topic = '20773' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000254 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001264 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('207.46.13.127','193.151.191.206','201.4.71.213','157.22.100.211','31.105.109.61','83.244.49.143','80.233.70.177','115.84.115.199','31.105.112.95','71.105.205.202','41.182.143.40','52.167.144.156','91.126.106.160','109.81.12.155','123.16.202.184','130.49.115.203','185.187.130.189','85.208.96.209','185.191.171.15','192.101.67.43','85.208.96.199','73.155.200.250','212.171.138.43','165.165.115.254','185.191.171.3','94.226.168.18','161.0.246.119','85.208.96.207','85.208.96.202','88.170.65.193','85.208.96.201','176.201.212.10','217.204.65.81','79.106.212.29','95.10.229.153','181.23.91.67','160.154.247.195','91.186.242.240','38.236.106.93','185.46.174.79','189.253.51.110','113.160.76.232','213.204.127.6','103.42.228.86','144.76.23.205','193.202.13.27','85.164.200.250','41.141.37.71','216.73.216.84','103.166.100.84','146.19.91.104','185.191.171.9','209.212.210.98','46.11.214.174','122.8.45.63','185.21.138.46','216.73.216.244','79.106.215.227','5.192.98.247','207.215.130.43','201.69.48.122','85.208.96.194','102.223.157.229','47.37.20.72','88.218.47.23','103.174.194.215','181.32.126.7','41.125.85.209','157.55.39.195','89.153.201.192','88.182.239.235','202.46.62.36','83.108.18.130','85.208.96.206','177.200.32.189','66.9.171.28','51.174.9.72','178.210.225.83','66.249.64.8','105.74.128.10','94.240.22.44','186.52.146.75','185.54.158.166','177.93.0.15','45.189.217.81','37.242.55.226') )
0.000533 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20773'
0.000181 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20773' AND online_uid <> '0')
0.000643 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27196,7747,27148,4383,6345,21)
0.000484 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27196,7747,27148,4383,6345,21)
0.000203 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27196
0.000225 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 6 AND rank_max >= 6 AND rank_special = 0
0.000308 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7747
0.000213 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 136 AND rank_max >= 136 AND rank_special = 0
0.000060 - SELECT * FROM smiles
0.000201 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27148
0.001114 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 185 AND rank_max >= 185 AND rank_special = 0
0.000226 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000042 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000371 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6345
0.000358 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 88 AND rank_max >= 88 AND rank_special = 0
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.001110 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000247 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20773 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8811104 bytes
