90 Personne(s) en ligne (61 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 90
Compteur journalier et ODB - 1.4L 16V - Aucun affichage
Post(s): 5
Bonjour à tous
N'ayant pas trouvé réponse à ce sujet, voila mon problème:
Aucun affichage sous le kilométrage total. Rien ne se passe en appuyant sur l'extrémité du commodo. Je précise que le combiné testé sur une autre Mégane affiche tout, qu'il y a bien l'option ODB et qu'il n'y a aucune autre panne électrique. Une idée svp?
Contribution le : 26/08/2017 05:05
Re: Compteur journalier et ODB - 1.4L 16V - Aucun affichage
c'est surement qu'elle n'a pas l'option odb ou que le compteur a été changé par un non odb.
Contribution le : 28/08/2017 12:08
Post(s): 5
Elle a bien l'OBD et le compteur affiche tout quand mis sur une autre. J'en ai 2 identiques (même modèle, même date de production à qq jours près) donc je peux tester.
Contribution le : 11/12/2017 05:31
Inverse les comodos pour tester.
Contribution le : 11/12/2017 11:18
De Ste Geneviève sur Argence - 12420
Post(s): 4
mon ODB (cabriolet, 1997, phase 1, 1,6 L) a décidé de ne plus fonctionner du jour au lendemain. Comment changer l'ODB ? Savez-vous où il se trouve exactement ?
Contribution le : 03/03/2018 18:06
Post(s): 5
Je n'ai pas encore pris le temps de démonter et inverser pour expliquer mon problème. Peut être le cas de MHR60 m'aidera aussi, même si je ne suis pas sûr de comprendre sa question. MHR60, dans mon cas je soupçonne le comodo avec le bouton en bout, qui permet une mise à la masse faisant changer l'affichage.
Contribution le : 04/03/2018 09:24
Post(s): 5
J'ai finalement pris le temps d'échanger. C'est bien le commodo. Et j'ai trouvé la panne. 2 fils de dessoudés. J'ai aussi trouvé quelqu'un ayant eu et résolu la même panne.Il suffit de ressouder.
Contribution le : 06/01/2019 15:51
0.000108 - SET NAMES 'utf8'
0.001023 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '0d099c2b11f3b91cc53a429bb41110fe'
0.000327 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000447 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 378070
0.000057 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000065 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000289 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20750
0.000190 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20750
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20750 AND approved = 1
0.000216 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20750 AND approved = 1 AND post_id < 378070
0.000033 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20750 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000782 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000110 - SELECT * FROM groups
0.000173 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000226 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000474 - UPDATE online SET online_updated=1793907317, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000206 - SELECT * FROM online
0.000208 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000497 - UPDATE online SET online_updated=1793907317, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000522 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907317', online_forum = '33', online_topic = '20750' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000205 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000657 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('128.127.120.23','193.203.9.68','168.167.18.189','51.174.15.124','193.104.126.69','206.180.143.95','85.208.96.211','93.170.185.63','185.191.171.19','45.225.91.109','185.191.171.11','45.148.234.27','113.19.183.24','41.50.57.29','157.55.39.205','102.208.120.145','5.183.255.39','179.6.23.166','202.46.61.111','80.217.238.224','66.249.70.192','196.207.235.29','188.212.135.222','85.208.96.203','2.214.61.184','102.223.157.229','40.77.167.24','31.134.2.41','85.208.96.205','143.59.216.8','186.169.63.72','216.73.216.84','90.35.59.72','185.191.171.6','154.27.132.130','50.117.107.184','185.191.171.12','80.68.109.42','190.61.114.243','185.191.171.2','92.109.217.123','186.179.68.20','62.217.141.166','190.104.106.69','31.134.7.68','188.167.251.243','217.136.89.251','185.191.171.18','217.39.51.218','27.114.151.78','147.235.197.197','178.51.137.190','85.208.96.210','185.191.171.10','216.234.223.110','173.34.128.251','85.117.228.153','74.125.210.196','66.249.70.202','185.191.171.13','185.171.61.64') )
0.000158 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20750'
0.000300 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20750' AND online_uid <> '0')
0.000063 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27136,21,12237)
0.000178 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27136,21,12237)
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27136
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 5 AND rank_max >= 5 AND rank_special = 0
0.048085 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000063 - SELECT * FROM smiles
0.000081 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=12237
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 4 AND rank_max >= 4 AND rank_special = 0
0.000052 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000025 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20750 AND pid = 0
Total: 50
Usage de la mémoire: 8415568 bytes
XOOPS a mis 0.284 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.100 seconde(s) pour charger
