175 Personne(s) en ligne (142 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 175
Présentation de Le_Vieux_Ricoo
De Ottange ( Moselle )
Post(s): 9
Bonjour à tous,
Comme à l'accoutumé, une belle "prez" fait beaucoup de chose. Alors je vais tenté d'en faire une, aussi parfaite que possible..
Je m'appelle Eric, j'ai 45 ans et j'habite j' habite en Moselle près de Metz. Je suis technicien en contrôle soudure......................... dans l'automobile , chez un équipementier de marques françaises principalement. Je suis marié, j'ai deux enfants, trois chats et un chien.
Mes hobbies: principalement l'informatique et dans le milieu automobile, ce qui touche à l'électricité et le multiplexage sinon, ma femme 3 semaines sur 4 .
Depuis hier soir, je suis le propriétaire d'un Megane berline 1.6l 16V ( K4M 700 ) de Juillet 2001, 138 000 km qui était une première main.
Merci de votre accueil
Contribution le : 22/12/2017 17:06
Re: Présentation de Le_Vieux_Ricoo
Post(s): 1303
Bienvenue à toi voisin Lorrain
Contribution le : 22/12/2017 17:57
Post(s): 9
Contribution le : 22/12/2017 18:12
bienvenue sur megane france! des photos?
Contribution le : 23/12/2017 08:02
Post(s): 9
Il faut que je règle quelques détails qui me chiffonnent.
- J'ai le ralenti instable. Rien de violent mais j'aime que les choses tournent rond
- J'ai le liquide DA qui a une couleur d'huile de moteur .
- J'ai un câble d'accélérateur qui présente des points durs, ce qui est désagréable lors d'une conduite coulée .
- J'ai le liquide refroidissement qui n'a pas non plus une couleur rassurante
Voici les quelques photos que m'dame Ricoo a pris lors de notre première visite
Contribution le : 23/12/2017 09:52
bonjour et bienvenue à toi.
Elle a l'air propre et ce n'est pas grand chose effectivement les 3 ou 4 bricoles a faire dessus
a bientot
Contribution le : 24/12/2017 15:51
Post(s): 9
Merci. Oui elle est propre à l’intérieur et globalement propre à l’exterieur
Une autre chose qui se rajoute. Hier, le témoin moteur s’est allumé ( sans mode dégradé ) et après un diag, la sonde O2 amont commence à faire des siennes.
Contribution le : 25/12/2017 10:09
Post(s): 9
Voici quelque nouvelles !
Concernant mon câble d'accélérateur qui avait des points durs, j'ai mis de la graisse blanche au Lithium WD40, prévu pour les chaines et câbles. Pour le moment, il n'y a plus de points durs ( un semaine de roulage ).
Hier, je suis passé chez Feu-Vert hier, en sortant du travail, pour acheter un jeu de bougies ( BOSCH FR7DC+ ), un filtre à air ( Feu-Vert N° 312 ) et un adaptateur pour le montage d'un autoradio en seconde monte.
Ce matin, je m'y colle:
- Les bougies
Le changement des bougies ne pose pas de problème ( merci au tuto ) mais il faut faire attention au boulon de la bobine qui aurait tendance à vouloir tomber.
Concernant le filtre à air, j'ai un peu galéré pour sortir le bout de boîte à air, que j'ai finalement passé sous la durite de dépression allant au servo-frein. Comme elle est rigide, j'avais peur de la casser
Ce que j'ai vu après avoir démonter le résonateur
En sortant le bout de boîte à air et le filtre à air ( presque neuf )
Le vieux et le neuf
Après tout avoir remonter, j'en ai profité pour nettoyer un peu les plastiques de la baie-moteur.La différence n'est pas flagrante sur les photos mais ça l'est nettement plus en réalité.
Au printemps, je le laverais au nettoyeur haute pression.
Avant
Après
Voila, c'est tout pour le moment, c'est l'heure de
Contribution le : 06/01/2018 11:12
Salut et bienvenu !
T'a de la chance d'avoir ta gaine d’admission d'air en bonne état ! C'est leur gros défaut et après ca prend l'air chaud.
Sinon je pense qu'effectivement les défaut a corriger c'est des bricoles de perfectionniste
Contribution le : 06/01/2018 15:14
bienvenue
la révision était nécessaire ;)
Contribution le : 07/01/2018 10:55
Post(s): 9
teambooster18 a écrit:
bienvenue
Et ce n'est que le début.
Je tiens à tout vérifier pour ne pas être embêter plus tard
prod29 a écrit:
Salut et bienvenu !
Tu es prié de ne pas reluquer ma gaine
Les bricoles de perfectionniste ou défaut mineur, s'il ne sont pas corrigés rapidement en feront des bricoles de mécaniciens ou défauts majeurs.
A ce jeu là, je préfère remettre tout d’aplomb plutôt que d'appeler une dépanneuse.
Bref, la suite vendredi pour une géométrie et 4 chaussettes neuves
Contribution le : 08/01/2018 17:01
Post(s): 9
Bonsoir à tous !
Ce soir, j'ai commandé les deux joints du boîtier-papillon, en vue de le nettoyer et en espérant que le problème de ralenti se résolve !
Autre news .......... Normalement, samedi matin, je récupère la revue technique Haynes ( en français ), que je ne trouve plus en neuf sur le toile.
Et comme prévu, demain sera le changement des 4 pneus et la vérification de la géométrie.
Compte-rendu dans un nouvel épisode !!!
Contribution le : 11/01/2018 16:49
0.000169 - SET NAMES 'utf8'
0.000454 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'a682ae8fe7b8ac4a60a31b41b6db861a'
0.000409 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 378225
0.000060 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 32
0.000062 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '32' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000387 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20839
0.000865 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20839
0.000042 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20839 AND approved = 1
0.000403 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20839 AND approved = 1 AND post_id < 378225
0.000058 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20839 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000548 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20839
0.000063 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000640 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000206 - UPDATE online SET online_updated=1789919759, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000415 - SELECT * FROM online
0.000214 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000690 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000189 - UPDATE online SET online_updated=1789919759, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000200 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001062 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789919759', online_forum = '32', online_topic = '20839' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000384 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.002170 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('52.167.144.232','34.31.187.131','34.133.150.125','185.191.171.2','35.254.55.111','85.208.96.212','220.181.108.155','35.255.64.216','84.225.72.214','176.28.203.253','35.193.255.230','104.154.189.181','34.29.229.26','34.44.200.48','34.10.254.204','103.161.152.143','136.112.32.154','34.46.92.63','35.202.107.105','34.71.243.182','34.173.64.78','88.201.6.228','35.222.231.60','35.226.106.205','34.69.172.88','136.65.73.35','34.29.26.240','34.63.146.186','34.29.186.28','35.184.229.62','85.208.96.199','40.77.167.3','136.65.144.175','136.64.93.95','34.71.205.180','136.65.65.243','167.234.126.181','34.72.19.252','34.29.246.143','136.119.214.88','66.249.68.193','136.114.7.39','35.254.235.190','37.202.64.5','34.136.111.60','34.56.106.168','35.193.156.72','136.115.172.248','35.238.73.253','34.135.218.57','34.133.64.91','68.166.167.215','35.225.92.119','35.255.232.183','136.111.70.61','34.172.184.174','185.191.171.10','34.59.220.183','146.19.125.65','35.224.103.75','220.181.108.112','35.239.226.56','35.232.21.128','185.191.171.16','35.188.85.51','35.226.94.124','34.63.130.210','34.136.104.39','85.208.96.194','35.253.61.23','34.10.194.123','35.254.201.217','34.9.131.229','35.253.40.20','136.65.206.196','40.77.167.59','34.30.230.50','85.208.96.211','34.41.18.53','34.31.95.75','34.66.45.93','34.44.114.244','34.134.246.204','103.107.240.94','136.115.16.60','104.198.16.217','34.27.99.191','34.42.190.171','34.134.213.208','34.71.18.247','34.46.146.70','34.57.115.209','136.114.190.91','176.173.212.139','149.115.152.69','35.188.212.31','152.163.216.181','79.43.255.141','152.163.202.150','136.115.98.185','35.225.10.214','35.192.48.46','136.119.240.126','34.16.86.184','187.44.61.140','35.226.83.174','85.98.115.58','34.60.121.79','59.152.96.163','34.172.78.224','37.77.49.241','35.222.47.18','66.249.68.192','136.115.148.7','34.55.56.100','82.23.180.59','136.116.59.242','34.122.252.130','34.173.138.43','35.255.220.188','136.113.248.41','34.135.98.122','85.208.96.197','85.208.96.205','34.41.65.37','34.55.37.33','34.68.97.129','66.249.68.194','34.27.5.65','104.198.47.65','35.225.182.77','136.115.0.150','34.45.53.200','34.170.117.47','216.73.217.83','136.119.145.242','34.28.137.40','34.27.43.36','34.30.142.93','34.10.138.17','185.200.38.155','34.58.33.98') )
0.000259 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20839'
0.000576 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20839' AND online_uid <> '0')
0.000083 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27330,3378,1315,1,1611,3711)
0.000270 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27330,3378,1315,1,1611,3711)
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27330
0.000039 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 9 AND rank_max >= 9 AND rank_special = 0
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3378
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1303 AND rank_max >= 1303 AND rank_special = 0
0.000039 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1547 AND rank_max >= 1547 AND rank_special = 0
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000038 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20839 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8932608 bytes
