88 Personne(s) en ligne (60 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 88
Mise en peinture des poignées de portes.
Post(s): 1851
Bonjour, je vous propose un reportage pour peindre vos poignées de portes.
Moi j'ai ponçé les poignées au 360 pour que la peinture tienne mais aussi pour avoir un belle aspect lisse.
Pour le matos:
- 1 primaire d'accroche ou appret pour plastique (c'est produit font accrocher la peinture sur le plastique).
- 1 teinte de base (la couleur de voiture voiture)
- 1 vernie brilliant (pour que ca brille)
Et si vous etez des manches en bricolage une bonne tête de vainqueur
Hop on continue sur l'application du primaire d'accroche en 2 couches satiné apres avoir bien agité la bombe.
Apres quelques minutes on applique la base en 2-3 couches, voir plus si votre teinte ne recouvre pas assez.
Attendre 5 min environ et appliquer le vernie en 2 couches, (1 chargé mais juste pour que ca brille et l'autre bien chargé et avoir un aspect bien lisse)
ATTENTION AU COULURE QUAND MEME!
Et voila, le mieux c'est d'attendre le lendemain pour le remontage.
Logiquement je bosse avec de la "vrai peinture", mais là je ne voulais pas sortir tous le matose pour ca!
Contribution le : 15/11/2006 11:13
Re: Mise en peinture des poignées de portes.
Salut, beau topic.
Mais moi qund j'ai peint mes contour de feux, j'ai utilisé la meme technique a une chose pret.
J'ai mis 4 couche d'appret, j'ai laissé sécher et j'ai poncer l'appret, un peu, pas toutes les couches sinon ca sert a rien, avant de mettre la peinture couleur carrosserie.
Est-ce que je l'ai fait pour rien ou ca a une utilité ?
Si certain si connaisse mieux que moi, ca peut éviter peut être que la peinture s'écaille avec le temps.
Contribution le : 15/11/2006 12:42
Post(s): 1851
Cela dépend du produit c'est possible, mais en regle général ce n'est pas la peine.
Contribution le : 15/11/2006 13:34
pas mal
mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi... j'aurai pas mit cette appret, dans mes premier réalisation de peinture (grille de calandre, et poignet de porte intérieur) j'avais utilisé le meme que toi, resultat au bout de quelque mois j'avais plus cas tout refaire, je l'ai refait avec un autre appret et franchement nikel il n'a plus bouger en 1 an et demi
ps: jme suis pas tromper c'est bien un appret pour matiere syntethique que tu a mit ? il est transparent, et quand tu le touche sa colle un peu ?
Contribution le : 15/11/2006 18:09
Post(s): 1851
Je verrais bien, au pire je sort mon matos et je repeint avec de vrai produit!
Contribution le : 15/11/2006 18:13
tout a fait
Contribution le : 15/11/2006 18:17
De 92
Post(s): 206
un petit tuto sur le montage demontage des poignées?
STP
Car la ya aumoins pour 25e de matos.
Alors que dans les petites annonces il y en a en vente a 30e fdp in.
Contribution le : 16/11/2006 00:23
bah dla peinture , ca reste de la peinture, on c ou on c pas lol
par contre ce qui serai cool sa serai un tuto sur un demontage de portiere
Contribution le : 16/11/2006 00:56
Moi j'ai utilisé cet après pour mes paupières et mes contours de feux. J'ai eu aucun problème, les feux ca fait 3 ans, ca a pas bouger, les paupières été impécable au bout de 2 ans puis j'ai eu l'accident donc il me les ont changé et la peinture fait par un carrossier elle s'écaille au bout de 1 an et 1 mois...
Par contre comme je l'ai dit, j'avais poncé un peu l'appret après séchage.
Contribution le : 16/11/2006 07:55
Post(s): 1851
Oui je vais prendre des photos pour le montage, car elles ne sont pas encore posé.
Contribution le : 16/11/2006 12:52
avec toi Lionel, si c'est simple je m'y lance lol
Contribution le : 16/11/2006 20:31
Post(s): 1851
Contribution le : 18/11/2006 11:32
l'article est deja disponible a cette url:
http://www.megane-france.net/xoops/mo ... p?op=viewarticle&artid=41
il comprends tes deux articles (demontage et peinture)
merci a toi pour la comunautée, et faites en autant les autres quand vous faites des interventions qui peuvent servir a d'autres :-)
Contribution le : 18/11/2006 13:09
0.000160 - SET NAMES 'utf8'
0.001288 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '0d099c2b11f3b91cc53a429bb41110fe'
0.000303 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 37826
0.000067 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '5' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000225 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 2749
0.000106 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=2749
0.000038 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2749 AND approved = 1
0.000252 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2749 AND approved = 1 AND post_id < 37826
0.000050 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=2749 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000612 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =2749
0.000029 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000443 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000254 - UPDATE online SET online_updated=1793907329, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000320 - SELECT * FROM online
0.000172 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000455 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000158 - UPDATE online SET online_updated=1793907329, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001219 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907329', online_forum = '5', online_topic = '2749' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000236 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001561 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('128.127.120.23','193.203.9.68','168.167.18.189','51.174.15.124','193.104.126.69','206.180.143.95','85.208.96.211','93.170.185.63','185.191.171.19','45.225.91.109','185.191.171.11','45.148.234.27','113.19.183.24','41.50.57.29','157.55.39.205','102.208.120.145','5.183.255.39','179.6.23.166','202.46.61.111','80.217.238.224','66.249.70.192','196.207.235.29','188.212.135.222','85.208.96.203','2.214.61.184','102.223.157.229','40.77.167.24','31.134.2.41','85.208.96.205','143.59.216.8','186.169.63.72','216.73.216.84','90.35.59.72','185.191.171.6','50.117.107.184','185.191.171.12','80.68.109.42','190.61.114.243','185.191.171.2','92.109.217.123','186.179.68.20','62.217.141.166','190.104.106.69','31.134.7.68','188.167.251.243','217.136.89.251','185.191.171.18','217.39.51.218','27.114.151.78','147.235.197.197','178.51.137.190','85.208.96.210','185.191.171.10','216.234.223.110','173.34.128.251','85.117.228.153','74.125.210.196','66.249.70.202','185.191.171.13','185.171.61.64') )
0.000358 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '2749'
0.000566 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '2749' AND online_uid <> '0')
0.000119 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (754,21,5,488,103,1)
0.000212 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (754,21,5,488,103,1)
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=754
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=488
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 206 AND rank_max >= 206 AND rank_special = 0
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=103
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3809 AND rank_max >= 3809 AND rank_special = 0
0.000084 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000102 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000029 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 2749 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 9002760 bytes
XOOPS a mis 0.291 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.087 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.086 seconde(s) pour charger
