121 Personne(s) en ligne (85 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 121
Souci électrique rétroviseur
bonjour les amis, voilà je viens vers vous car mon lazuli me rend fou. Modèle de decembre 98 donc électronique de 99 avec clim.
alors premièrement j'ai les 2 rétroviseur qui ne fonctionne pas, fusible ok. Une idée ?
Et deuxièmement le moto ventilateur moteur ce ce déclenche pas, alors sonde radiateur neuve, résistance neuve, fusible habitacle et moteur ok, relais tester ok aussi. Je n'est pas de plus après contact au niveau des 2 relais.
en shuntant les relais le ventilo fonctionne !!!!
Je patine dans la semoule là si vous avez une idée pour moi merci.
Contribution le : 14/01/2018 19:28
Edité par teambooster18 sur 16/01/2018 19:21:45
Re: Souci électrique ventilateur moteur et rétroviseur
Post(s): 14
Pour les retros essaye une autre commande peut être .
Essaye de changer de relai ?
Contribution le : 15/01/2018 12:09
Merci pour ta réponse. Les relais j'ai tester avec d'autre déjà mais le souci n'est pas là. Je vais regarder si,ya du courant qui arrive à la sonde ce soir
Contribution le : 15/01/2018 12:46
Re: Souci électrique rétroviseur
Bonsoir, j'ai donc tester voir si du courant arrivais a la sonde et non. Du coup j'ai chercher le câble dans le faisceau et regarder ou le ju s’arrêter. Il n'y avait plus de courant à 20cm de la prise du coup j'ai coupé et changer une parti du câble et tout est revenu dans l'ordre.
Sinon possibilité de tester directement les rétro depuis la prise de la commande ?
Contribution le : 16/01/2018 17:36
0.000146 - SET NAMES 'utf8'
0.050629 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.051116 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'f9a634c58507bb8e2215341af8bf45be'
0.050381 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.050536 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.050763 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.050350 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 378277
0.050311 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.009488 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000149 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000038 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000235 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20859
0.000176 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20859
0.000573 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20859 AND approved = 1
0.000216 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20859 AND approved = 1 AND post_id < 378277
0.000374 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20859 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000419 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20859
0.000097 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000244 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000127 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000062 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000028 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000140 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000055 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000472 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000249 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793910220
0.000240 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000200 - UPDATE online SET online_updated=1793910520, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000343 - SELECT * FROM online
0.000200 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000259 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000212 - UPDATE online SET online_updated=1793910520, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000165 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000291 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793910520', online_forum = '33', online_topic = '20859' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001582 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('171.225.14.170','109.60.91.88','85.208.96.194','38.191.35.210','85.208.96.209','85.208.96.203','92.247.102.241','193.202.80.170','45.147.11.180','176.29.160.15','151.250.71.47','197.221.251.158','176.43.221.15','91.92.87.236','45.169.251.140','92.251.67.95','186.121.167.110','196.70.199.182','153.68.226.20','102.66.187.24','132.255.113.190','66.249.64.8','79.132.5.242','177.170.225.242','45.233.196.218','37.142.186.154','31.105.105.135','85.208.96.208','185.191.171.13','92.74.186.221','86.131.69.43','186.14.0.115','45.230.39.122','66.249.70.192','91.82.240.128','80.201.102.222','152.232.243.223','45.140.207.150','82.197.48.240','37.114.154.206','196.235.221.35','185.191.171.15','86.177.112.223','185.191.171.11','102.249.40.0','181.116.56.171','138.36.213.38','91.106.43.51','190.212.216.25','102.138.53.21','41.158.172.230','213.6.102.191','102.107.140.142','202.46.62.70','62.250.202.12','179.60.84.55','185.191.171.6','41.200.182.152','182.52.152.138','38.25.25.72','102.254.103.0','216.73.216.244','35.150.223.135','66.9.171.28','212.130.187.28','110.38.12.86','122.129.95.47','102.204.153.93','89.89.242.177','78.190.253.115','181.188.46.71','152.232.129.126','185.191.171.4','45.230.168.67','38.236.224.120','94.9.166.215','103.181.72.7','45.186.53.192','147.236.165.27','41.248.127.184','72.50.3.149','144.124.193.15','77.243.26.99','99.237.40.246','45.180.22.171') )
0.000217 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20859'
0.000206 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20859' AND online_uid <> '0')
0.000272 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3711,27324)
0.000130 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3711,27324)
0.001206 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27324
0.000076 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 14 AND rank_max >= 14 AND rank_special = 0
0.000251 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20859 AND pid = 0
Total: 50
Usage de la mémoire: 8227576 bytes
XOOPS a mis 0.577 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.287 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.124 seconde(s) pour charger
