126 Personne(s) en ligne (99 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 126
problème soupapes ou distribution ph1 1.6 16v k4m
Post(s): 7
bonjour, je suis dans la panade et j'ai besoin d'aide
suite a la distribution sur le k4m 1.6 16v,
en essayant la voiture, la poulie damper c'est desserré
(ne voulant pas trop forcer en la serrant, car la pige du vilebrequin peut casser, et je n'avais personne pour bloquer le volant moteur)
je refait donc la distri, mais le moteur ne redémarre pas.
en cogitant je me rend compte que le pignon de vilebrequin est libre et que par conséquent, mon calage était mauvais.
et la rainure de clavette du vilebrequin n’était pas a "11h" quand j'ai recalé la distri (après plusieurs tentatives de démarrage)
j'avais la pige de vilebrequin bien enfoncée et vissée pourtant.. (au mauvais endroit je suppose)
je recale donc "correctement" la distri, avec le vilebrequin pigé a "11h" et le moteur démarre
le moteur était stable et faisais un son correct, et rapidement il c'est mis faire un son bizarre, et a difficilement monter dans les tours, avec une bonne fumée bleue a l’échappement
je pensais a un décalage de dent aux arbres a came, ou malheureusement des soupapes tordues
y'aurait il une âme charitable pour m'aider ?
merci aux courageux qui essayerons de m'aider
Contribution le : 10/01/2018 21:22
Re: problème soupapes ou distribution ph1 1.6 16v
De Vosges 88
Post(s): 136
je n'ai pas tout bien compris mais il n'y a pas longtemps j'ai fais une distri sur un K4M année 2007
il n'y a aucune clavette, il y'a bien la gorge sur le bout du vilebrequin mais c'est tout.
quand tu t'es caler aux repères il faut que tu remontes la poulie de courroie d'accessoire qui va pincer le pignon cranté de la distrib' contre le bout du vilebrequin, il faut que tu serres cette vise comme une pute, sinon ça peux se décaler.
apres tu regles ta tension de distrib' avec le galet tendeur, en gardant bien entendu tes calages en place.
PS si tu as un déphaseur sur l'arbre a came d'admi, attention il peu arriver qu'il bouge un peu, du coup ça décale ta tension.
quand tu as fini, évidement avant de demarrer fais plusieur tours "a la main" tu met t'as clé/cliquet en bout de la vis de villo et tu tourne dans le sens horraire, le meme sens que le serrage de la vis, tu doit pouvoir sentir les points de compression, mais ça ne doit jamais se bloquer, si ça bloque c'est que les soupapes touches les pistons, mais faut plus que un cran de decalage de plus apres plusieurs tour a la main, tu doit retomber sur tes reperes de calage
edit: tu as aussi le callage en bout des arbres a came coté boite de vitesse ?
Contribution le : 11/01/2018 11:24
Megane I 1.6 8v 0-100 9.2s
Megane I 2.0 16v 0-100 7.0s
Clio II RS 2.0 16v 0-100 5.9s
Post(s): 7
merci d'avoir répondu rapidement, j'ai effectivement le déphaseur d'arbre a came qui bouge un peu, et donc peu fausser mon calage, mais comment savoir qu'il est bien en bonne position ?
pour la vis de poulie damper je l'ai effectivement serrer de toute mes forces avec une personne qui bloque le volant moteur
je vais re vérifier que j'ai bien les compressions
si une ou plusieurs soupapes ont été tordues je sentirais quand meme la compression ?
merci encore
Contribution le : 11/01/2018 11:42
De Vosges 88
Post(s): 136
t'inquiet pas pour les soupapes, il faut etre franchement decaler de plusieurs crans avant que ça puisse toucher
Contribution le : 11/01/2018 11:50
Post(s): 7
dac nickel alors,
et le fait d'avoir essayer de démarrer avec le vilebrequin mal pigé peux endommager quelque chose ?
Contribution le : 11/01/2018 11:58
Re: problème soupapes ou distribution ph1 1.6 16v k4m
De Vosges 88
Post(s): 136
qu'est ce que tu veux dir par mal pigé ?
Contribution le : 11/01/2018 13:04
Post(s): 7
et bien, je me suis rendu compte en recalant la distribution que mon vilebrequin n'était pas pigé a "11h" mais a l'opposé, alors que la pige de vilebrequin était rentrée et vissé..
et donc j'ai du juste avant de recaler la distri, essayer de démarrer avec le vilebrequin a l'envers :/ c'est pour cela que je me demande si les soupapes n'ont pas pris un coup
car j'ai fait la distri sans savoir que la fameuse roue de vilebrequin était montée folle
donc je pensais que le vilebrequin était forcement en bonne position quand la pige rentrait et se vissais (et apparemment non)
j'espère ne pas avoir a déculasser le moteur pour vérifier l'état des soupapes..
Contribution le : 11/01/2018 20:14
Post(s): 59
Recale ta distri correctement, c'est a dire rainures des AAC à l'horizontal et désaxées vers le bas et rainure sur le villebrequin à 12h pile et pas 11h ni 13h, sinon sans parler d'heures, rainure parfaitement à la verticale vers le haut, Moteur pigé en haut dans les rainures AAC et en bas sur la masse d'équilibrage du vilo, seulement dans cette position tu met une courroie, galets, pompe a eau et vis de poulie de vilo NEUF je répète avec la vis de poulie de vilo neuve, car vu le serrage qu'on lui met elle est à la limite élastique du métal et risque de péter sur elle n'est pas neuve, tu fais la tension courroie, tu sert en respectant bien le couple et le serrage angulaire de la vis de vilo tout ça sans que le calage ne bouge, ensuite tu tournes le moteur de 2 tours complet dans le sens horaire et tu vérifies et ajuste la tension courroie si besoin.
SI après tgout ça ça ne tourne pas correctement, tu as flinguer le moteur donc tu ouvres et tu regarde l'ampleur des dégats sur le haut moteur.
Contribution le : 12/01/2018 15:15
Post(s): 7
dac merci beaucoup je vais faire ça ce soir
je croise les doigts
Contribution le : 12/01/2018 18:25
Post(s): 59
De rien, tiens nous au courent.
Contribution le : 13/01/2018 08:23
Post(s): 7
bon j'ai refait la distri, en plaçant la pige de vilebrequin quand celui ci est placé a midi, il ne se bloque pas, donc je l'ai laissé a "11h"
par contre j'ai remarqué que les aac étaient désaxés vers le haut...
apres les avoirs replacés vers le bas a l'horizontal j'ai remis la courroie de distri
je sentait a peu pres les compression mais bof bof .. pas normal
en démarrant le moteur, meme résultat qu'avant, il fait un bruit légerement étrange, quand j'accélere hum ça peux aller, mais si je lache l'accelerateur meme doucement il a envie de calé et tiens mal le ralenti. le voyant "stop" est allumé et je n'ai pas de diag
maintenant que je suis sur de mon calage
je pensais a déculasser et envoyer la culasse dans un garage renault pour qu'il me confirme si les soupapes sont bien tordues, et les remplacées. je pense que ce serais le moins cher, et je n'ai pas tellement envie d'empirer l'etat du moteur en changeant les soupapes moi meme
Contribution le : 13/01/2018 11:56
De Vosges 88
Post(s): 136
t'es decalé de 1 cran sur la couroie au niveau de ton vilebrequin.
Contribution le : 15/01/2018 15:15
0.000116 - SET NAMES 'utf8'
0.000122 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001088 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '716c31bc7e6c10ca6d7f62bfe185fd43'
0.000135 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001002 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 378282
0.000111 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000039 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000274 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20856
0.000376 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20856
0.000052 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20856 AND approved = 1
0.000580 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20856 AND approved = 1 AND post_id < 378282
0.000054 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20856 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001139 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20856
0.000114 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000484 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000594 - UPDATE online SET online_updated=1793908075, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000265 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000762 - UPDATE online SET online_updated=1793908075, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000541 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908075', online_forum = '9', online_topic = '20856' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000242 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000990 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('146.255.74.188','51.194.196.20','41.125.255.42','82.167.214.23','77.46.129.173','136.158.61.103','189.244.21.13','172.58.3.57','102.22.140.32','41.90.66.113','188.161.211.83','185.191.171.15','37.236.31.34','152.232.187.183','179.101.181.163','92.71.12.92','104.164.59.165','85.208.96.195','92.253.4.98','85.208.96.210','187.191.38.32','52.167.144.173','185.81.144.73','207.216.205.195','152.232.241.165','202.46.62.96','82.42.18.213','207.46.13.127','190.115.67.84','161.0.154.77','31.105.120.31','66.249.70.192','170.245.1.62','83.194.44.102','84.127.0.115','196.207.227.206','187.143.100.139','185.191.171.11','212.81.52.143','51.36.175.83','171.225.206.168','138.219.212.106','102.31.188.101','103.60.88.13','176.28.172.22','66.249.64.7','93.140.80.213','91.204.51.251','82.21.236.38','47.72.75.67','82.108.130.98','89.19.35.142','194.1.216.13','85.208.96.204','85.75.98.211','103.207.83.167','144.76.23.204','147.235.197.213','92.41.50.111','190.72.32.230','192.140.92.212','77.249.56.215','216.73.216.84','45.15.132.23','190.171.113.137','77.141.37.114','85.208.96.194','84.115.228.123','177.226.134.196','197.234.87.122','195.81.101.149','38.62.92.246','31.105.105.204','153.67.161.192','170.168.241.31','170.168.98.220','85.208.96.193','102.221.169.47','147.235.197.197','203.168.150.141','185.191.171.1','9.246.77.143','34.44.156.213','200.71.122.182','85.208.96.211','185.191.171.16','86.108.23.158','212.142.106.186','31.134.9.62','185.191.171.8','85.252.223.77','75.198.21.33','213.230.78.181','84.54.139.62','84.178.182.31','185.61.20.244','92.208.63.146','45.179.248.199','185.122.252.43') )
0.000171 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20856'
0.000235 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20856' AND online_uid <> '0')
0.000112 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27346,7747,27210)
0.000425 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27346,7747,27210)
0.000096 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27346
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 7 AND rank_max >= 7 AND rank_special = 0
0.000093 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7747
0.000259 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 136 AND rank_max >= 136 AND rank_special = 0
0.000151 - SELECT * FROM smiles
0.000249 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27210
0.000044 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 59 AND rank_max >= 59 AND rank_special = 0
0.000124 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000027 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20856 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8680448 bytes
XOOPS a mis 0.158 seconde(s) pour charger
