97 Personne(s) en ligne (75 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 97
Voyant STOP + Batterie allumés a l'arrêt / Eteints en roulant
De 22
Post(s): 36
Bonjour !
Je viens de changer mon alternateur et ma batterie, mais voilà, en démarrant je m'aperçois que le voyant stop et batterie restent allumés.
Lorsque je roule, les voyants s'éteignent et clignotent légèrement entre 5k/5000 trs.min
Précision 1 :Elle n'a pas roulé pendant 2 mois (je précise au cas ou) et je n'avais jamais eu ce problème auparavant
Précision 2: La batterie est en 50ah au lieu du 60ah que j'avais avant
Quelqu'un aurait une idée ?
Les seuls sujets approchants, concernent des voyants allumés lorsque la voiture roule
Merci d'avance !
FDZSTRN
PS: J'avais oublié de reconnecter une fiche sur l'alternateur !
Désolé pour le dérangement !
Contribution le : 20/01/2018 13:59
Re: Voyant STOP + Batterie allumés a l'arrêt / Eteints en roulant
abah bravo ^^
Contribution le : 21/01/2018 11:51
0.000171 - SET NAMES 'utf8'
0.001274 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '5002220af20696bd03b8a2da675a2325'
0.000695 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000359 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 378328
0.000071 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000041 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000321 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20864
0.000216 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20864
0.000122 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20864 AND approved = 1
0.000273 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20864 AND approved = 1 AND post_id < 378328
0.000035 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20864 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001341 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793906699
0.000269 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000460 - UPDATE online SET online_updated=1793906999, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000328 - SELECT * FROM online
0.000222 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000278 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000633 - UPDATE online SET online_updated=1793906999, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000248 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000661 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906999', online_forum = '33', online_topic = '20864' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000298 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001252 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.9','31.134.14.81','180.148.4.209','45.164.32.143','201.225.243.189','103.185.25.11','41.109.60.196','162.220.96.239','85.208.96.205','147.235.197.197','85.208.96.206','190.183.19.63','168.232.225.233','77.234.249.64','105.110.204.203','45.10.167.104','194.246.88.104','194.61.89.114','90.179.7.60','185.191.171.11','77.167.197.63','89.85.202.97','124.29.247.114','79.243.120.222','2.101.129.109','177.47.169.42','86.234.162.3','66.249.64.6','193.142.38.251','85.208.96.209','109.81.90.50','186.22.245.4','202.157.191.196','157.22.72.169','92.176.148.62','195.81.117.250','138.97.160.107','216.73.216.84','92.71.23.137','185.191.171.4','78.82.191.68','92.97.109.139','93.107.124.245','84.122.229.149','92.209.238.65','31.134.4.36','76.142.203.137','133.123.101.183','178.143.191.224','85.201.110.77','95.215.106.232','92.109.217.123','38.183.115.84','170.64.53.34','190.5.45.240','81.204.188.244','185.191.171.16','78.48.16.235','37.179.94.54','85.208.96.210','179.191.237.11','95.5.70.51','109.92.158.14','62.233.39.56','154.20.48.227','85.117.228.153','186.179.68.20','185.229.54.167','213.188.176.57','82.215.102.88','45.167.1.27','104.165.197.43','185.191.171.13','167.250.133.91','192.101.65.13') )
0.000242 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20864'
0.000272 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20864' AND online_uid <> '0')
0.000079 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27030,4383)
0.000224 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27030,4383)
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27030
0.000037 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 36 AND rank_max >= 36 AND rank_special = 0
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20864 AND pid = 0
Total: 49
Usage de la mémoire: 8131080 bytes
XOOPS a mis 0.146 seconde(s) pour charger
