103 Personne(s) en ligne (73 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 103
Suintement flotte
Post(s): 74
Salut les jeunes,
Pour mon prob de consommation d'eau, le garagiste a constaté un très léger goutte à goutte sous le carter de distri. Il faut que je ramène la voiture pour dépose des carters de distri afin qu'il voit si ça vient de sa pompe à eau (encore sous garantie), ou d'un improbable suintement au joint de culasse.
J'aimerais jeter un coup d'oeil par moi-même avant de la ramener (le rendez vous est dans 10j y'avait pas de place plus tôt)
Pour virer les carters de distri moteur K4J sans clim (coupé 1.4 16s), il suffit de virer l'unique courroie d'accessoires et peut-etre un porte galet, ou bien il faut aussi virer la poulie damper ?? Quelqu'un sait ?
Merci d'avance
Contribution le : 17/01/2018 10:59
Re: Suintement flotte
salut, il y a de forte chance qu'il faut enlever la damper (plus souvenir j'en fait peu).
Contribution le : 17/01/2018 17:44
Post(s): 74
Ca veut donc dire virer la vis de vilo qui tient la damper serrée contre la poulie inf. de distribution, celle qui est "libre" ?
Si c'est bien ça, je ne touche à rien :) C'est justement à cause de ce truc que je refuse de faire la distri sur cette voiture, bien trop peur que ça pête
Contribution le : 18/01/2018 09:02
Post(s): 59
C'est ça, Gros couple de serrage et serrage a l'angle donc pour démonter prévoir une bonne rallonge ou un pétard à choc assez puissant.
Contribution le : 18/01/2018 09:53
pour la clé a choc digne de se nom
Contribution le : 19/01/2018 07:21
Post(s): 74
Oui c'est bien le truc auquel je refuse de toucher.
Bon ça va attendre que le garageot le fasse lui-même donc
(c'est lui qui a fait la distri, la poulie damper et la pompe à eau il y a 10 mois, tout est garanti, je ne touche à rien)
Merci pour vos réponses (ce forum vit encore ! cool )
Contribution le : 19/01/2018 09:30
Post(s): 59
Sage décision, si c'est encore sous la responsabilité du garage.
Contribution le : 19/01/2018 10:24
Post(s): 74
Réponse du garage : on a autopsié, le pb vient bien de la pompe à eau, on a commandé un nouveau kit distri complet, on vous remplace tout, on prend tout en charge
Contribution le : 29/01/2018 10:51
De Rennes
Post(s): 58
Très beau geste de leur part !
Contribution le : 29/01/2018 11:12
Post(s): 74
Stricto sensu, ça me parait absolument normal de ne rien avoir à débourser sur un truc monté par eux.
Après je sais que certains garages n'auraient pas hésité à faire payer de la M/O, ou une partie du kit distri, etc. S'il m'avait fait le coup j'aurais ralé, payé une partie, et ensuite il ne m'aurait plus jamais revu.
Alors que là, il nous garde comme clients mon épouse et moi. Et je continuerai à dire aux gens qu'il est un garage sérieux.
Contribution le : 29/01/2018 12:43
j'ai eu le cas cette semaine sur une 307 2.0 16v essence, distri monter par moi meme l'année dernière et fuite pompe a eau plus bruit de courroie de distri.
ont a tout pris en charge en garantie ce que je trouve aussi normal pour le client
Contribution le : 30/01/2018 17:57
Post(s): 74
Voilà j'ai récupéré la titine ! En route pour de nouvelles aventures ! :)
Contribution le : 31/01/2018 13:47
Post(s): 74
Bilan nickel, et même en bouchons en ville elle ne déclenche plus le ventilo ! Cool !
(alors qu'en novembre elle déclenchait très vite)
Contribution le : 06/02/2018 10:08
0.000178 - SET NAMES 'utf8'
0.001071 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'fd4cd7c8bd69e960e71707c63c1a3f15'
0.000073 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000306 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 378379
0.000074 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000104 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000041 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000270 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20863
0.000131 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20863
0.000037 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20863 AND approved = 1
0.000277 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20863 AND approved = 1 AND post_id < 378379
0.000049 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20863 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000234 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000367 - UPDATE online SET online_updated=1793909770, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000224 - SELECT * FROM online
0.000215 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000505 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000178 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000617 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793909770', online_forum = '9', online_topic = '20863' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000543 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000799 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('79.126.113.226','134.249.12.43','81.107.233.148','85.208.96.211','178.165.183.57','85.208.96.199','185.191.171.19','41.90.145.229','47.185.161.5','176.140.68.217','185.191.171.5','31.134.13.169','66.249.70.202','46.128.8.6','85.208.96.210','93.186.72.243','178.43.244.182','85.208.96.198','38.252.48.53','85.208.96.197','104.164.54.197','185.191.171.14','167.253.18.109','195.81.148.212','212.159.165.209','122.8.47.151','85.208.96.195','178.115.91.172','195.81.191.106','186.94.147.99','189.178.6.81','38.46.247.87','90.233.195.169','85.208.96.207','27.79.121.243','87.241.157.54','130.49.114.247','31.134.4.161','196.75.204.67','102.206.159.84','143.44.146.127','185.191.171.3','181.132.130.172','38.210.164.113','118.161.99.51','185.191.171.13','199.201.92.59','82.24.210.183','185.147.100.233','41.248.127.184','216.73.216.244','51.175.158.185','66.9.171.28','213.217.205.123','184.163.63.195','157.55.39.7','91.82.240.128','85.208.96.196','94.249.49.68','201.4.71.213','152.232.247.173','40.77.167.235','85.208.96.206','190.99.23.153','102.38.1.172','155.133.78.47','73.149.160.222','64.67.107.176','66.249.70.192','45.176.235.213','85.81.42.41','79.106.215.227','103.181.127.136') )
0.000174 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20863'
0.000336 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20863' AND online_uid <> '0')
0.000069 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26984,3711,27210,4383,11509)
0.000205 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26984,3711,27210,4383,11509)
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26984
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 74 AND rank_max >= 74 AND rank_special = 0
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27210
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 59 AND rank_max >= 59 AND rank_special = 0
0.000027 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=11509
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 58 AND rank_max >= 58 AND rank_special = 0
0.000073 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000025 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20863 AND pid = 0
0.000061 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 54
Usage de la mémoire: 8884048 bytes
XOOPS a mis 0.382 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.107 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.206 seconde(s) pour charger
