180 Personne(s) en ligne (144 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 180
Gros Probleme coffre megane cab 2003
Post(s): 1
bonjour
alors comment dire mon problème ...
le toit de la choupette est fermer et la securiter du coffre n'est pas enclencher donc impossible de décapoter .
ensuite il met impossible d ouvrir le coffre de la voiture pour x raisons alors que ce matin je l'est ouvert...
lorsque l'on appuis sur le bouton ouverture du coffre on entent tres bien le moteur faire son boulot d'ouverture et de fermeture...
le coffre s'ouvre sur 3 cm environ et il bloque sans aucune raison même avec ma force impossible d’ouvrir plus ...
donc le seul accee possible est donc par l’intérieur (maman)...
j'ai donc démonter l’assise ...
et je voulait attaque le dossier et la j ai moin ris pour enlever le dossier il faut être obligatoirement décapoter chose impossible pour moi ...
car le dossier est tenu par deux vise qui sont cacher par un cache que on peux enlever que décapoter car le toit appuis sur le fameux cache ...
donc après avoir regarder sur le net durant des heures et trouvez aucune réponse
je me tourne vers vous
je ne sais pas quoi faire a part jouer au con et bourrin et tout casser pour enlever le dossier mais faire sa me briserai le cœur car c'est ma première cab et j'y tien comme a ma fille .
cordialement j’attends vos solutions
voici mon mail : maverick67600@hotmail.fr
tel : 07 82 73 20 74
Contribution le : 25/01/2018 17:11
Re: Gros Probleme coffre megane cab 2003
De Rennes
Post(s): 58
Enlever la banquette arrière ne te donnerai pas plus d'accès que ça, n'arrache pas tout..
Le coffre arrière est indépendant du reste tu ne vois pas où ça bloque ? Car c'est étrange.
Contribution le : 01/02/2018 12:05
0.000104 - SET NAMES 'utf8'
0.000353 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001040 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '6ddc4cb0abcd3e1354ea2af602590a95'
0.002910 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000403 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 378398
0.000080 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 1
0.000055 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '1' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000227 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20870
0.000101 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20870
0.000204 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20870 AND approved = 1
0.000684 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20870 AND approved = 1 AND post_id < 378398
0.000420 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20870 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000799 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20870
0.000067 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000115 - SELECT * FROM groups
0.000074 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000448 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001723 - UPDATE online SET online_updated=1789916860, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001035 - SELECT * FROM online
0.000493 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000566 - UPDATE online SET online_updated=1789916860, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000162 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000698 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789916860', online_forum = '1', online_topic = '20870' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001339 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('104.197.166.106','104.252.202.7','192.161.56.33','34.69.172.88','34.134.246.204','98.172.237.108','212.58.114.249','185.135.69.82','34.134.224.139','34.31.95.75','85.208.96.205','34.30.233.192','35.184.229.62','34.55.227.40','136.112.237.154','34.135.218.57','34.67.245.67','35.255.220.188','34.44.200.48','146.148.110.159','34.123.129.208','34.31.108.231','35.254.231.19','35.225.182.77','136.115.148.7','34.29.246.143','34.42.190.171','95.70.149.223','172.252.226.15','195.128.139.204','104.252.222.22','69.94.11.199','34.66.127.248','34.60.251.45','34.67.133.93','35.225.72.94','34.133.237.161','35.226.190.245','35.254.208.237','34.72.19.252','34.30.230.50','35.222.247.211','34.71.243.182','35.238.73.253','34.31.12.118','34.66.90.28','34.55.56.100','35.239.248.73','185.191.171.6','23.109.197.199','34.56.146.15','34.171.232.236','165.254.234.71','34.136.111.60','34.172.85.78','34.42.103.145','34.9.203.105','78.197.13.4','34.170.20.48','34.30.142.93','78.163.93.67','185.191.171.16','136.111.73.51','34.136.179.114','34.29.186.28','103.145.210.214','35.226.83.174','35.239.226.56','34.29.229.26','35.253.61.23','34.27.43.36','34.41.18.53','34.58.244.105','35.222.47.18','35.188.212.31','136.119.240.126','34.172.184.174','85.208.96.193','103.200.36.156','34.171.114.96','34.31.207.226','181.51.32.163','34.61.77.59','34.31.187.131','34.44.114.244','34.136.50.121','136.115.0.150','103.161.71.5','34.27.24.113','34.122.252.130','104.198.47.65','35.193.255.230','35.184.42.130','104.155.129.90','34.68.97.129','94.70.64.98','52.167.144.230','185.63.102.195','34.60.121.79','34.133.150.125','34.44.229.100','34.172.78.224','35.226.106.205','91.151.85.27','35.194.37.141','104.198.16.217','35.254.55.111','40.77.167.24','35.222.110.111','35.225.10.214','136.64.93.95','35.202.223.123','136.65.65.243','185.191.171.7','84.52.62.194','40.77.167.130','136.119.145.242','34.44.37.232','34.172.220.235','189.84.176.140','34.9.180.63','34.173.48.161','35.232.21.128','136.65.57.107','34.46.146.70','34.173.64.78','34.59.220.183','136.112.177.219','216.73.217.83','34.132.16.45','136.65.206.196','188.2.83.96','68.166.167.187','34.28.60.93','136.115.16.60','34.63.146.186','34.61.148.235','136.119.87.190','136.114.7.39','35.254.235.190','66.249.68.194','35.226.87.141','34.57.115.209','95.93.152.33') )
0.000172 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20870'
0.000225 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20870' AND online_uid <> '0')
0.000239 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27360,11509)
0.000119 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27360,11509)
0.000179 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27360
0.000135 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1 AND rank_max >= 1 AND rank_special = 0
0.000028 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=11509
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 58 AND rank_max >= 58 AND rank_special = 0
0.000254 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20870 AND pid = 0
Total: 49
Usage de la mémoire: 8126008 bytes
XOOPS a mis 0.107 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.015 seconde(s) pour charger
