116 Personne(s) en ligne (98 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 116
Bilstein B4 ou B6 ?
Post(s): 74
Oui c'est la question qui tue : Est-ce que pour moi le mieux c'est du B4 ou du B6, sachant que je compte remplacer les 4 d'un coup ? Ici comme ailleurs je ne suis pas le seul à poser ce genre de questions, mais je n'ai pas vraiment trouvé d'infos qui me permette de me décider.
C'est un 1.4 16s phase 2, en ressorts d'origine et sans décrantage. Je ne compte pas rabaisser, pour conserver le confort.
Je voudrais que l'hydraulique soit précise sans être tape cul, que ça penche moins dans les courbes à grande vitesse, ET que ça reste confort sur long trajet avec madame.
Je ne roule pas rallye, plutôt normalement enroulé rapide, j'aime bien sentir que la direction et l'hydraulique sont bien précises.
Actuellement si je prends un ptit virage à 100 sans ralentir, elle penche tellement que j'ai l'impression d'être dans une deuche. Mais mes amortos doivent être bien bien vieux. En tout cas quand passe sur un dos d'âne je sens clairement qu'ils sont déséquilibrés et qu'un côté remonte plus vite que l'autre...
Bref, à votre avis, B4 ou B6 ? Quel est le niveau de "tape cul" d'un B6 ? A quel point un B4 est-il mou et confortable ? Apporte t'il quand même une sensation d'hydraulique bien maitrisée ? tout ça tout ça...
Merci d'avance
Contribution le : 06/02/2018 10:17
Re: Bilstein B4 ou B6 ?
De Vosges 88
Post(s): 136
Le B4 c'est du identique origine, dans la marque Bilstein
Le B6 c'est comme le B4 mais renforcé. et dispo que pour megane apres 1997
dans les 2 gammes tu ne sentira pas de difference avec une monte d'origine, sauf qu'ils seront neufs.
Contribution le : 06/02/2018 11:48
Megane I 1.6 8v 0-100 9.2s
Megane I 2.0 16v 0-100 7.0s
Clio II RS 2.0 16v 0-100 5.9s
De Dreux(28)
Post(s): 2205
salut
sinon pour beaucoup moins chère tu as les ultra sr de chez KAYABA
Monté sur mon 1.6 16v la tenue de route est excellente sur les enroulé rapide par contre niveau confort sur petite route dégradé on imposera une censure...!lol !!! c est dur très dur!
Contribution le : 06/02/2018 18:15
Post(s): 74
oui c'est ce que j'ai lu "partout". Sauf que l'origine je n'ai aucune idée de ce que c'est, j'ai eu ma coupé à 160 000 km :-)
Contribution le : 07/02/2018 17:06
De Vosges 88
Post(s): 136
si tu veux vraiment du Bilstein, et si ton vehicule est compatible B6, prend du B6, la tige est plus grosse que le B4 donc il est plus robuste et endurant que le B4.
pour le confort: n'importe quel amortisseur de n'importe quelle marque fera l'affaire.
sensation d’hydraulique maitrisé: des amortisseur neufs correspondrons a tes attentes
que ça penche moins: c'est surtout les ressorts l’élément majeur qui détermine si ça penche, les amortisseur ont une plus petites influence que les ressorts. sauf que les ressorts ça va jouer sur ton confort encore plus que les amortos.
ben comme n'importe quelle autre vehicule de tourisme a vocation non sportive. c'est souple, ça absorbe la route, les bosses, les trous, ect ect mais forcement quand t'y va fort dans une courbe ça penche, et au freinage appuyés aussi ça plante bien de l'avant.
apres comme toutes les megane, ça enroule bien les courbes et c'est souple, pas tres incisif en entrée de virage ni tres reactif aux coups de volant mais tres directeur une fois en appuis.
difficile de t'expliquer plus en detail...
tu peux aussi faire un reglage de geometrie, ça change pas mal le contrôle de ton vehicule
Contribution le : 08/02/2018 10:38
Alors je vais donner mon avis même si mon expérience a était faite avec une berline. J'ai changer mes amortisseur a 50 000km et j'avais tjs ceux d'origine (KYB) mais il avait tout de même 15 ans ... Et j'ai opté pour les B4. Comme je roule tout les jours avec mais conduite sportive je voulais quand même du confort avec un peut plus de fermeté que l'origine. Par contre je suis monté aussi en ressort Eibach et cela joue peu être aussi. Mais j'en suis super contant surtout quand on vois le prix sur Oscaro.
Contribution le : 09/02/2018 12:36
0.000163 - SET NAMES 'utf8'
0.001233 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'b61936befe4da6cb9c9bfcf5b705672b'
0.000396 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 378425
0.001618 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 10
0.000225 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000084 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000046 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '10' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000318 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20886
0.000140 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20886
0.000039 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20886 AND approved = 1
0.000252 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20886 AND approved = 1 AND post_id < 378425
0.000039 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20886 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000211 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20886
0.000111 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000127 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000482 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000133 - UPDATE online SET online_updated=1792738757, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000262 - SELECT * FROM online
0.000254 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000128 - UPDATE online SET online_updated=1792738757, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000150 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000134 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792738757', online_forum = '10', online_topic = '20886' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000211 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000857 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('104.252.7.183','197.26.43.246','67.84.146.69','185.191.171.14','89.85.120.234','172.252.127.63','187.3.226.12','104.253.130.34','81.65.90.21','140.206.235.55','207.32.139.220','85.208.96.195','85.208.96.196','172.120.249.119','104.165.161.221','64.52.25.173','72.63.71.229','189.216.116.141','95.26.250.148','172.121.37.183','45.232.17.243','185.191.171.5','104.252.209.41','216.73.217.110','207.32.153.30','74.7.241.29','185.191.171.18','187.95.168.84','104.252.229.246','124.83.75.8','181.46.112.163','172.252.120.108','182.8.122.243','185.191.171.13','85.208.96.203','158.47.200.135','37.231.33.16','84.37.118.150','104.164.101.47','138.204.211.39','89.138.216.105','176.20.210.66','177.191.226.227','185.191.171.8','220.181.108.90','116.98.245.208','74.98.189.73','189.104.35.201','83.167.40.95','207.32.156.234','45.93.96.236','50.60.96.134','213.177.206.225','88.169.245.253','185.191.171.11','45.93.96.34','80.116.4.123','64.52.26.156','172.121.11.217','172.121.38.216','102.97.15.125','138.204.79.235','104.253.129.110','23.108.72.15','207.32.153.184','104.253.129.93','172.120.139.229','196.75.190.168','85.208.96.210','186.189.103.237','85.208.96.212','147.235.221.152','64.52.26.87','64.52.27.59','85.208.96.202','41.140.209.88','64.52.26.116','172.121.43.120','185.191.171.2','189.104.204.82','189.104.204.191','185.191.171.9','104.252.94.13','179.37.5.94','37.76.9.168','66.231.79.28','185.191.171.7','191.243.36.151','185.191.171.16','171.61.169.17','85.208.96.211','189.104.34.63','201.187.255.180','191.102.139.52','23.108.72.82','177.66.140.145','87.121.9.175','72.63.72.205') )
0.000239 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20886'
0.000130 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20886' AND online_uid <> '0')
0.000097 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26984,7747,666,1611)
0.000187 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26984,7747,666,1611)
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26984
0.000050 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 74 AND rank_max >= 74 AND rank_special = 0
0.000099 - SELECT * FROM smiles
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7747
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 136 AND rank_max >= 136 AND rank_special = 0
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=666
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2205 AND rank_max >= 2205 AND rank_special = 0
0.000027 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000098 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000025 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20886 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8455920 bytes
