117 Personne(s) en ligne (98 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 117
Références Freins pour F7r
De Clermont Ferrand
Post(s): 19
Bonjour, certainement déjà dit quelque part, mais pas trop doué dans la navigation (du PC!!!!, pas des rallyes!!).
Après avoir chercher des plaquettes DS2500 pour ma voiture, je ne trouve pas une référence exacte, ou plutôt j'ai peur de me planter, en sachant qu'il y a les Monte Carlo en diam de 280, et comme la mienne, en 260 d'origine. J'ai lu que les DS2500, associes à de la durite avia et liquide haute tempé améliorent très significativement le freinage et l'endurance. En ayant des ouvertures de rallye à faire prochainement avec le Megane, il est impératif de remédier à ce souci de freinage pas à la hauteur.
Donc, je souhaite trouver une âme charitable pour me donner les références des plaquettes, des durites avia, et, si il existe des montages similaires, ces mêmes références de toutes ces pièces concernées par le nouveau montage.
Megane 16s 2.0 150cv de 1996.
Merci pour tout!!!
Contribution le : 03/02/2018 11:58
Re: Références Freins pour F7r
Contribution le : 06/02/2018 20:16
Du coup tu n'est pas trop dans la bonne section pour avoir tes infos aussi. Apres les MC c'est faux je crois. c'est juste une question d'année pour le 280mm, de 98-99 pour les F7R. Apres ca était la F5R avec l'IDE
Contribution le : 06/02/2018 21:04
0.000161 - SET NAMES 'utf8'
0.000049 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.000917 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '0608e7da61e8820fff4e35945fa9402b'
0.000091 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000081 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000346 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 378430
0.000114 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 10
0.000265 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000130 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '10' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000281 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20880
0.000111 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20880
0.000198 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20880 AND approved = 1
0.000157 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20880 AND approved = 1 AND post_id < 378430
0.000268 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20880 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001248 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20880
0.000082 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000131 - SELECT * FROM groups
0.001766 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000241 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000563 - UPDATE online SET online_updated=1792741628, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000077 - -300
0.000568 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1792741328
0.000144 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000368 - UPDATE online SET online_updated=1792741628, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000140 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.001103 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792741628', online_forum = '10', online_topic = '20880' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000276 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000839 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('189.104.35.57','185.191.171.11','185.191.171.1','166.48.111.163','37.67.46.189','66.249.69.68','216.73.217.110','52.167.144.169','72.63.72.78','40.77.167.42','220.181.108.177','104.165.161.92','104.164.251.131','45.114.134.189','187.33.204.64','176.214.13.223','190.129.101.116','104.252.38.213','90.171.72.78','192.178.7.65','189.81.192.174','104.252.94.182','104.253.130.17','85.208.96.196','172.121.38.12','37.39.180.29','172.252.120.115','185.191.171.5','185.191.171.18','201.215.231.175','79.116.237.87','173.47.90.204','189.81.3.237','172.252.120.96','172.121.255.172','172.252.127.54','216.10.217.122','172.121.254.241','94.131.79.72','88.172.91.219','84.108.109.96','161.0.2.133','40.77.167.149','85.208.96.212','190.89.98.175','144.76.23.207','189.81.4.131','85.208.96.210','179.108.79.156','191.102.139.213','85.208.96.199','185.191.171.7','86.225.186.137','197.186.3.111','181.214.168.98','103.145.173.185','201.27.204.209','185.61.84.207','176.204.4.15','85.208.96.197','195.209.187.245','77.98.146.41','91.48.164.97','103.102.40.104','185.191.171.19','174.140.218.250','185.191.171.6','85.208.96.206','85.208.96.198','104.252.38.124','104.253.135.222','201.227.135.248','189.81.235.13','72.63.249.46','78.137.233.153','40.77.167.224','104.252.209.224','187.140.36.237','85.208.96.207','185.191.171.9','161.0.2.9','172.121.11.125','172.121.255.99','172.121.38.34','189.104.240.85','172.252.127.156','174.140.218.68','45.131.173.15','189.104.34.66','172.59.229.166','171.96.74.236','189.81.4.218','172.121.254.222','172.252.120.212','37.65.63.52','187.19.50.15','85.208.96.203','179.125.29.102') )
0.000153 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20880'
0.000139 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20880' AND online_uid <> '0')
0.000300 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27049,1,1611)
0.000141 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27049,1,1611)
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27049
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 19 AND rank_max >= 19 AND rank_special = 0
0.000027 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000076 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000167 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20880 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8241232 bytes
XOOPS a mis 0.175 seconde(s) pour charger
