118 Personne(s) en ligne (100 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 118
coupelles pour amortisseur rabaisser
De Dijon (21)
Post(s): 34
Bonjour
Je vais mettre des bilstein avec ressort court h et r
Et je voudrais savoir si les coupelles d origine seront assez efficace et si sa ne risque pas de me casser les triangles
ou alors si je dois mettre des autres coupelles et ou les trouver
D avance merci bonne journée
Contribution le : 08/03/2018 16:54
Re: coupelles pour amortisseur rabaisser
Je ne vois pas l'intérêt de les changer à part changer silent bloc et roulement par du neuf ... c'est comme faire une distri sans changer la pompe à eau
Contribution le : 08/03/2018 19:37
0.000102 - SET NAMES 'utf8'
0.000801 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '1afbb57864def2e705f54c5d6a4a98ec'
0.000289 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 378537
0.000054 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 10
0.000033 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '10' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000222 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20906
0.000096 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20906
0.000041 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20906 AND approved = 1
0.000178 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20906 AND approved = 1 AND post_id < 378537
0.000390 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20906 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000202 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20906
0.000248 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000375 - UPDATE online SET online_updated=1792738668, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000292 - SELECT * FROM online
0.000192 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000171 - UPDATE online SET online_updated=1792738668, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000151 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000139 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792738668', online_forum = '10', online_topic = '20906' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000850 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('104.252.7.183','197.26.43.246','176.19.117.37','220.181.108.168','185.191.171.14','89.85.120.234','172.252.127.63','187.3.226.12','104.253.130.34','81.65.90.21','140.206.235.55','207.32.139.220','85.208.96.195','85.208.96.196','172.120.249.119','85.208.96.198','189.81.70.91','64.52.25.173','72.63.71.229','189.216.116.141','41.111.89.213','95.26.250.148','172.121.37.183','45.232.17.243','185.191.171.5','104.252.209.41','216.73.217.110','176.20.211.23','74.7.241.29','185.191.171.18','187.95.168.84','104.252.229.246','124.83.75.8','172.121.37.147','104.253.130.175','73.166.138.164','172.252.120.108','182.8.122.243','185.191.171.13','85.208.96.203','158.47.200.135','37.231.33.16','192.177.122.52','5.38.45.160','74.7.243.4','189.81.5.131','77.245.11.15','138.204.211.39','89.138.216.105','176.20.210.66','177.191.226.227','185.191.171.8','188.236.238.141','116.98.245.208','74.98.189.73','189.104.35.201','174.140.218.124','185.191.171.19','88.169.245.253','185.191.171.11','45.93.96.34','80.116.4.123','64.52.26.156','172.121.11.217','172.121.38.216','102.97.15.125','138.204.79.235','104.253.129.110','23.108.72.15','207.32.153.184','104.253.129.93','172.120.139.229','196.75.190.168','85.208.96.210','186.189.103.237','85.208.96.212','192.145.68.140','85.208.96.206','172.121.255.162','87.121.124.47','172.121.96.130','172.121.43.120','185.191.171.2','177.37.190.82','45.160.64.10','189.104.204.191','185.191.171.9','104.252.94.13','179.37.5.94','37.76.9.168','66.231.79.28','185.191.171.7','191.243.36.151','172.121.11.164','172.120.249.176','191.102.139.52','23.108.72.82','177.66.140.145','87.121.9.175','72.63.72.205') )
0.000508 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20906'
0.000184 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20906' AND online_uid <> '0')
0.000082 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (12214,1611)
0.000143 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (12214,1611)
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=12214
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 34 AND rank_max >= 34 AND rank_special = 0
0.000029 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000020 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1547 AND rank_max >= 1547 AND rank_special = 0
0.000056 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000024 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20906 AND pid = 0
Total: 49
Usage de la mémoire: 8116368 bytes
XOOPS a mis 0.119 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.018 seconde(s) pour charger
