102 Personne(s) en ligne (62 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 102
megane automatique broute temoin mil
Post(s): 3
Bonjour à tous les bricoleur et mécano
Je suis l'heureux proprietaire* de cette voiture:
Mégane I Phase 2 (BA/S) Berline 1.6 i 16V 107cv Boîte Auto (de 2002 ou avant ??)
achetée 2500 € d'occasion après être restée 10 ans au garage sans trop tourner. Elle a moins de 80 000 km.
La distribution avait été faite il y a 6 ans, mais comme elle a pas trop tourné, je l'ai refaite faire.
symptomes:
- depuis l'achat, à chaud, le voyant moteur (je pense que cela s'appelle le temoin mil !?) s'allume et perte de puissance. cependant après un arret de 5 minute, elle repart correctement.
Donc la voiture était utilisable. même avec ce voyant. idem apres la distribution refaite.
Voilà que j'ai utilisé cette voiture plus régulierement pendant 2 semaines sans aucun mauvais fonctionnement, impeccable, le plaisir d'une automatique.
or apres un re-demarage en journee (apres 3h de pause), elle repart en broutant avec ce voyant
. j'ai beau m'arreter, elle repart en broutant, meme sur la vitesse Parking P ! je suis rentré en mode sans puissance en flippant sur la route, les temoins lumineux s'alluant de + en + !!
Je l'ai donc laissé inutilisée quelques semaines, mais hélas, aujourd'hui au demarage, elle broutait affreusement et sentait l'essence, je n'ai pas voulu la sortir !
hypotheses:
En parcourant ce bon forum, j'ai pu trouver quelques indications:
http://www.megane-france.net/xoops/mo ... id=377643#forumpost377643
Re: Problème moteur : Ralenti, cale, odeur essence
capteur de pression d'air sur l'admission...
http://www.megane-france.net/xoops/mo ... id=376249#forumpost376249
Moteur perte totale de puissance par intermittence
bobines a 90% comme toujours sur le k4m
http://www.megane-france.net/xoops/mo ... id=378080#forumpost378080
1.9 dti Perte de puissance, voyant défaillance électronique
Catalyseur bouché
http://www.megane-france.net/xoops/mo ... id=132737#forumpost132737
Boite de vitesse Automatique
Bha, en Neutre ou en Parking, la boite n'est pas engagée, donc la c'est un autre soucis... Genre le régulateur de ralenti ou quelque chose du genre...
J'ai parlé amicalement à un garagiste renault en lui disant que ce devait etre la boite auto, il m'a repondu qu'il faut faire un echange standart, que ces boites ne se reparent pas, ... bref pas rassurant.
mes questions:
- est-ce que cela est connu ? cela demande l'analyse par une valise renault ? cela vaut le coup, ou je la revends pour pièces ;-(
- c'est la boite auto ?
- il suffit de changer l'huile ?
- la distribution a ete mal changée ? faut aller la faire chez renault ?
- faut que j'essaye de monter dans les tours (bref, elle va pas me peter a la gueule meme si elle broute mechament!?)
merci à tous pour vos futures réponses ** !
ps: ce voyant là (photo trouvées sur internet , mais mon voyant est similaire):
*: faux! je ne suis pas le proprietaire, j'aimerais (faire) reparer la voiture de ma mère.
**: je suis pas mécano, mais informaticien j'aide les gens en informatique dans mon temps libre aussi, et remercie ceux qui aident les ignorants comme moi dans ce domaine
Contribution le : 11/02/2018 21:45
Re: megane automatique broute temoin mil
Post(s): 3
C'était Bien les bobines !!! tout simplement !
probleme finalement bien connu de certaines renault.
donc 4 bobines/bougies changées => la voiture tourne nikel
Contribution le : 18/03/2018 17:21
le 1l6 16v à bien des bobines capricieuse oui
Contribution le : 20/03/2018 18:28
0.000167 - SET NAMES 'utf8'
0.000143 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001022 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'cd8431181b43a6c966b81d36212ae9fc'
0.000065 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000569 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 378557
0.000077 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000036 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000226 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20890
0.000108 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20890
0.000276 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20890 AND approved = 1
0.000164 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20890 AND approved = 1 AND post_id < 378557
0.000280 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20890 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000274 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20890
0.000097 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000111 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000232 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000449 - UPDATE online SET online_updated=1793907469, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000304 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000369 - UPDATE online SET online_updated=1793907469, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000151 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000492 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907469', online_forum = '9', online_topic = '20890' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000181 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000820 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('108.6.148.69','144.76.23.194','171.252.225.175','168.167.18.189','51.174.15.124','193.104.126.69','206.180.143.95','85.208.96.211','93.170.185.63','185.191.171.19','45.225.91.109','185.191.171.11','213.230.87.196','202.46.62.33','161.0.154.77','179.6.23.166','202.46.61.111','80.217.238.224','66.249.70.192','188.22.100.251','103.72.190.198','89.147.166.138','83.167.40.95','170.168.29.55','102.223.157.229','40.77.167.24','31.134.2.41','85.208.96.205','39.101.88.165','51.36.207.167','66.249.64.7','197.121.249.69','186.169.63.72','216.73.216.84','213.188.176.57','87.95.116.69','185.191.171.6','196.238.106.114','185.191.171.14','66.249.64.8','84.109.40.110','50.117.107.184','185.191.171.12','80.68.109.42','87.241.158.243','185.191.171.2','69.94.45.234','186.179.68.20','62.217.141.166','31.134.7.68','104.165.197.30','105.77.206.210','185.191.171.16','86.15.111.84','196.115.25.161','190.122.176.6','178.51.137.190','185.191.171.10','216.234.223.110','147.78.183.36','185.191.171.13','103.147.106.41') )
0.000170 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20890'
0.000207 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20890' AND online_uid <> '0')
0.000293 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27373,1315)
0.000139 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27373,1315)
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27373
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3 AND rank_max >= 3 AND rank_special = 0
0.000251 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20890 AND pid = 0
Total: 49
Usage de la mémoire: 8204584 bytes
XOOPS a mis 0.118 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.018 seconde(s) pour charger
