117 Personne(s) en ligne (102 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 117
ronflement train avant
Post(s): 4
bonjour sur ma megane 1.9 dti de 98
je ressent un ronflement à partir de 60km jusqu'à environ 90km dans le train avant!!
d'ou cela pourrait il provenir
merci bonne journée
Contribution le : 29/03/2018 13:09
Re: ronflement train avant
De 07
Post(s): 296
un roulement de roue ?
Contribution le : 29/03/2018 13:39
De Brignoles 83
Post(s): 10
plaquette qui frotte?
C'est qu'un avis perso, mais tout ce qui touche aux trains roulants est vital.
M'est d'avis de le ver la voiture et faire tourner la roue, ensuite déposer les roues et de controler soigneusement. Regarde bien que l'étrier coulisse bien.
Une casse en roulant et c'est un platane.
Contribution le : 03/04/2018 16:03
De Vosges 88
Post(s): 136
-pneus (gonflage / usure / parallélisme)
-roulements
-cardans
-boite de vitesse
un ronflement c'est vague...
Contribution le : 04/04/2018 14:45
Megane I 1.6 8v 0-100 9.2s
Megane I 2.0 16v 0-100 7.0s
Clio II RS 2.0 16v 0-100 5.9s
Post(s): 4
Bonjour c'est en fait plus audible vers 60/70kmh quand je tourne à droite le bruit n'augmente pas avec la vitesse
Contribution le : 05/04/2018 07:15
0.000163 - SET NAMES 'utf8'
0.001267 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'a971fe083633eb8f01393dcce4671946'
0.000507 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 378572
0.000064 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 10
0.000046 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '10' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000320 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20916
0.000143 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20916
0.000039 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20916 AND approved = 1
0.000299 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20916 AND approved = 1 AND post_id < 378572
0.000393 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20916 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000413 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20916
0.000077 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000381 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000563 - UPDATE online SET online_updated=1792738822, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000362 - SELECT * FROM online
0.000202 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000406 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000840 - UPDATE online SET online_updated=1792738822, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000168 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000327 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792738822', online_forum = '10', online_topic = '20916' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000956 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('104.252.7.183','197.26.43.246','67.84.146.69','185.191.171.14','89.85.120.234','172.252.127.63','187.3.226.12','104.253.130.34','81.65.90.21','140.206.235.55','104.253.135.14','172.121.37.239','220.181.108.80','104.165.161.221','64.52.25.173','72.63.71.229','189.216.116.141','95.26.250.148','172.121.37.183','45.232.17.243','185.191.171.5','104.252.209.41','216.73.217.110','207.32.153.30','74.7.241.29','185.191.171.18','187.95.168.84','104.252.229.246','124.83.75.8','181.46.112.163','172.252.120.108','182.8.122.243','185.191.171.13','85.208.96.203','158.47.200.135','37.231.33.16','84.37.118.150','104.164.101.47','31.215.59.209','190.244.73.40','176.20.210.9','129.222.179.11','185.191.171.8','220.181.108.90','105.109.135.54','172.252.5.157','74.98.189.73','189.104.35.201','83.167.40.95','207.32.156.234','45.93.96.236','50.60.96.134','213.177.206.225','88.169.245.253','185.191.171.11','45.93.96.34','80.116.4.123','64.52.26.156','172.121.37.152','85.208.98.57','102.97.15.125','138.204.79.235','161.0.2.158','85.208.96.200','185.191.171.7','43.140.198.80','185.191.171.1','172.120.139.229','132.196.86.67','31.105.97.166','85.208.96.210','186.189.103.237','85.208.96.212','147.235.221.152','64.52.26.87','64.52.27.59','85.208.96.202','41.140.209.88','64.52.26.116','172.121.43.120','185.191.171.2','189.104.204.82','202.72.236.81','172.252.120.197','189.104.204.191','185.191.171.9','104.252.94.13','179.37.5.94','37.76.9.168','66.231.79.28','187.188.10.232','191.243.36.151','185.191.171.16','171.61.169.17','85.208.96.211','189.104.34.63','201.187.255.180','191.102.139.52','23.108.72.82','177.66.140.145','87.121.9.175','72.63.72.205') )
0.000178 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20916'
0.000466 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20916' AND online_uid <> '0')
0.000109 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27424,9247,27431,7747)
0.000202 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27424,9247,27431,7747)
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27424
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 4 AND rank_max >= 4 AND rank_special = 0
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9247
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 296 AND rank_max >= 296 AND rank_special = 0
0.000087 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27431
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 10 AND rank_max >= 10 AND rank_special = 0
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7747
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 136 AND rank_max >= 136 AND rank_special = 0
0.000086 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000050 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20916 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8383512 bytes
XOOPS a mis 0.162 seconde(s) pour charger
