171 Personne(s) en ligne (113 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 171
Baquets, voyants "SERV" et "AIRBAG" allumés... Comment shunter?
De Mundolsheim
Post(s): 132
Hello tout le monde
Il y a quelques temps j'ai mis 2 baquets dans ma Megane
Evidement les voyants airbag+serv se sont allumes...
Aujourd'hui jojo2l8s a essaye de m'enlever ca grace a une valise renault mais impossible, meme en desactivant les airbags, les voyants restaient allumes :/
La seule solution semble donc de metre une resistance pour faire croire au calculateur que les airbags sont branches
Quelqu'un connaitrait la valeur de cette resistance?
J'ai bien un multimetre chez moi mais en le branchant sur le siege pour mesurer ca risque de faire peter l'airbag et j'ai pas envie d'etre mutile a vie lol
Merci d'avance ;)
Contribution le : 06/05/2011 17:43
Edité par xODIUMx sur 13/05/2011 12:39:04
Re: Valeur de la resistance pour shunter les airbags latteraux
Ecoute j'essaye de voir si je peut te trouver sa
La semaine prochaine est je te tien au jus
Contribution le : 06/05/2011 17:50
De Mundolsheim
Post(s): 132
C'est sympa ;)
Sinon je mets le siege ds un champs et des rallonges sur le multimetre lol mais la resistance des rallonges fausserait la mesure
C'est possible de mesurer sur un airbag explose deja? Ou le circuit est alors ouvert?
Contribution le : 06/05/2011 20:06
Non
La résistance sera normalement plus la même si il est exploser
Contribution le : 07/05/2011 07:16
De Mundolsheim
Post(s): 132
Up...
Ceux qui ont des baquets dans leur meggy, quelle était votre astuce pour éteindre ce p**ain de voyant?
Contribution le : 13/05/2011 12:38
Re: Baquets, voyants "SERV" et "AIRBAG" allumés... Comment shunter?
enlever la led du compteur peut etre ^^
Contribution le : 13/05/2011 18:51
De Mundolsheim
Post(s): 132
J'aimerai bien trouver le moyen de faire ca "proprement" avant d'en arriver a cet extreme lol
Si yavait que le voyant airbag je l'aurai fait mais le SERV peut servir a autre chose :/
Contribution le : 13/05/2011 20:00
ben rebranches le bloc clip ceinture.
Contribution le : 13/05/2011 20:43
Il a remonter ces pretentionneur
Mais comme il manque l'air-bag lateral sa allume comme même le voyant
Est même en retirant les air-bag lateral de la configuration du calculateur (je lui ai fait avec le clip)
Sa reste allumer a cause d'un défaut de configuration
Vive les ph1 une est les compteur a ampoule
Contribution le : 14/05/2011 06:31
Ah oui pour ph2, mais bon ph1, pas d'airbag dans les sièges donc pas de souci...
Contribution le : 14/05/2011 19:03
De Mundolsheim
Post(s): 132
C'est la misere...
J'ai teste avec des resistances de differentes valeurs (sur clio rs c'est 2,2ohms alors j'ai tourne un peu autour de ca (1,7 a 3,3)) mais bon le voyant s'eteint pas
Comme m'a dit Jojo faut sans doute repasser au clip une fois les resistances en place, mais dans ce cas la vaudrait mieux connaitre cette fameuse valeur pour etre sur de son coup!
Une autre solution "extreme" serait de decoudre les sieges d'origine, recuperer les airbags pour les placer ss les sieges (qui a dit "siege ejectable en cas de choc"? Mdr), voir meme les foutre a l'interieur des baquets, dans les renforts lateraux, la housse externe s'enleve ac des tirettes (Sparco R100)
Contribution le : 14/05/2011 19:38
moi du coup ça m'inquiete un peu lol j'ai monté des baquets et changé le volant donc j'ai plus rien de branché nul part et pourtant j'ai aucun voyant d'allumé :-o :-o
je dois m'inquieter docteur ??
Contribution le : 03/06/2011 16:00
Tu as une ph1
Donc tu as qu'un seul voyant
C'est simplement l'ampoule de se voyant qui est griller alors
Moi je l'ai sortie sur la mienne quant j'ai changer mon volant
Lui as une Ph2
Donc compteur a led est deux voyant
Air-bag + service
Une fois de plus les Ph1 sont mieux
Contribution le : 03/06/2011 16:07
jojo2l8s a écrit:
Tu as une ph1
Lui as une Ph2
Air-bag + service
merci de cet eclairage l'ami
Contribution le : 03/06/2011 21:38
bonjour la communauté Meg.
Je suis possesseur d'un phase 2 1.6 16v de 2001 totalisant 118 000 km.
Je n'ai jamais eu de problème particulier mis à part les 4 bobines d'allumage grillées à 26 0000 km, le capteur point mort haut HS un mois après et à 60 000 km la poulie d'alternateur qui s'est fait la malle.....
J'assure l'entretien du véhicule moi-même, sauf la distribution.
Actuellement, les voyants air bag + serv. se sont allumés.
J'ai vérifié la connectique sous les sièges avant et pulvérisé du nettoyant contact.
Depuis quelques temps la ceinture de sécurité conducteur refuse de remonter seule.
Questions:
Comment avoir accès au système pré-tenseur des ceintures de sécurité avant?
Concernant la boite à fusible "moteur", je voudrais savoir à quoi correspondent les différents fusibles.
Si quelqu'un à une solution pour éteindre ces P....ns ...de voyants...je suis preneur!
merci d'avance pour vos réponses.
Contribution le : 28/07/2012 09:54
De Champigny sur Marne
Post(s): 348
Avant tout, une présentation s'impose !
Contribution le : 28/07/2012 10:40
j'ai mesuré pour phase 1 le prétensionneur fait 15,9 ohms donc je vais tester cette semaine plusieurs résistance pour voir si le défaut disparaît
Contribution le : 06/10/2013 17:57
testé avec du 16 et du 20 ohms toujours le défaut
des idées?
Contribution le : 08/10/2013 19:55
personne?
Contribution le : 27/10/2013 14:32
Post(s): 82
Salut tout le monde, petit déterrage de topic !
J'ai le témoin d'airbag qui reste allumé et très rarement mais vraiment rarement, il s'éteint puis revient peu de temps après...
Pour l'instant je n'y prêtais pas attention, mais la , avec le nouveau contrôle technique qui pointe son bout du nez, je m'inquiète. J'ai encore le temps car j'aurai à le passer qu'en juillet 2019 mais que faut t'il faire pour réparer cela et ne pas être recalé au CT ??
PS: Megane cab 1.6 16v
Contribution le : 15/04/2018 17:52
Sur phase 1 je n’avait pas trouvé de solution hormis retirer le voyant car plus d’airbag avec le volant tulipé
Contribution le : 15/04/2018 18:14
Post(s): 82
Oui, j'ai lu les quelques post à ce sujet, mais moi, je voudrais savoir qu'est ce qu'il faut réparer pour qu'il n'y ai plus le voyant si c'est pas possible de l'éteindre autrement.
Est-ce que quelqu'un sait si ce sera un point du contrôle qui sera immobilisant??
Contribution le : 15/04/2018 20:28
A mon avis tu as un faux contact sur le connecteur sous le siège c’est très connu!
Contribution le : 15/04/2018 20:43
Post(s): 111
Ta regardé la petite prise ou on clipe la ceinture de la débrancher est rebrancher
Contribution le : 15/04/2018 20:44
De Vosges 88
Post(s): 136
sous le siege ? les cab ont des airbag latéraux ?
sinon y'a aussi le contacteur tournant du volant qui déconne pas mal.
en fait vérifie tous le connecteurs de tous les airbags.
meme celui du calculateur d'airbag, le boitier autoliv situé sous le cendrier devant le levier de vitesse.
et oui c'est éliminatoire au nouveau CT
Contribution le : 16/04/2018 14:46
Megane I 1.6 8v 0-100 9.2s
Megane I 2.0 16v 0-100 7.0s
Clio II RS 2.0 16v 0-100 5.9s
Post(s): 82
Avec une valise, on peut savoir lequel qui déconne??
Contribution le : 17/04/2018 16:26
Oui je pense. T’es pretensionneurs de ceinture font également allumer ce voyant. Sur phase 2 tu as des airbags dans les’ sieges oui
Contribution le : 17/04/2018 16:33
Post(s): 82
Ok merci pour vos réponses, je reviendrai vers vous pour vous dire ce qu'il en est.
Et oui il y a des airbags latéraux en ph2!
Contribution le : 18/04/2018 08:45
Post(s): 111
Regarde bien aussi qui est brancher ou on clip la ceinture celui-là est super fragile .. tire le plastique tu doit le voir
Contribution le : 18/04/2018 08:47
0.000116 - SET NAMES 'utf8'
0.000438 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '5b3a57413685608ac01d11bd2c3643b3'
0.000286 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 378652
0.000086 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000055 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000217 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 14558
0.000098 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=14558
0.000255 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14558 AND approved = 1
0.000356 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14558 AND approved = 1 AND post_id < 378652
0.000595 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=14558 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000478 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =14558
0.000207 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000217 - UPDATE online SET online_updated=1793907690, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000213 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000237 - UPDATE online SET online_updated=1793907690, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000161 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000183 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907690', online_forum = '33', online_topic = '14558' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001162 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('179.215.126.107','200.105.212.45','95.5.66.176','91.219.254.81','81.240.54.18','105.197.48.218','72.255.18.243','14.237.82.76','181.119.64.182','105.118.74.35','77.223.238.94','177.226.79.215','85.208.96.206','172.58.3.57','40.77.167.24','81.108.39.67','190.62.84.80','88.92.255.14','94.165.158.37','195.87.234.234','85.29.235.182','190.142.81.212','105.113.70.214','171.97.28.37','14.174.76.124','101.108.5.19','200.195.112.9','109.63.93.69','38.210.226.8','140.235.171.109','168.232.161.195','108.6.148.69','144.76.23.194','171.252.225.175','102.161.221.187','202.46.62.47','45.143.207.159','206.180.143.95','41.251.29.2','213.230.87.196','202.46.62.33','179.6.171.180','161.0.154.77','185.191.171.11','80.217.238.224','66.249.70.192','59.91.213.236','89.147.166.138','83.167.40.95','170.168.29.55','160.202.35.170','68.228.146.146','167.148.214.77','202.46.61.99','39.50.156.34','38.137.177.218','84.213.1.230','84.229.108.167','113.183.72.38','38.51.12.243','105.101.35.79','103.26.80.197','193.202.9.98','185.142.40.218','88.10.109.60','51.36.207.167','66.249.64.7','197.121.249.69','148.63.139.122','216.73.216.84','92.124.162.108','185.191.171.6','177.226.134.196','82.76.49.160','185.191.171.14','66.249.64.8','89.150.154.20','84.109.40.110','207.46.13.130','185.201.136.121','85.208.96.193','185.191.171.12','147.235.197.197','87.241.158.243','157.22.103.214','87.197.92.130','79.117.117.128','69.94.45.234','109.80.11.198','197.234.87.122','104.165.197.30','105.77.206.210','185.191.171.16','38.92.20.212','185.191.171.5','196.115.25.161','190.122.176.6','202.46.61.118','91.201.161.112','180.245.114.209','85.208.96.198','90.129.203.31','92.71.61.93','204.15.146.1','90.226.220.143','177.39.255.67','94.9.219.61','41.225.203.15','147.78.183.36','185.191.171.13','177.245.238.180','103.147.106.41','103.131.212.167') )
0.000173 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '14558'
0.000197 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '14558' AND online_uid <> '0')
0.000449 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3228,4050,3711,21,4383,7739,7484,1315,26428,27059,7747)
0.000201 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3228,4050,3711,21,4383,7739,7484,1315,26428,27059,7747)
0.000055 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3228
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 132 AND rank_max >= 132 AND rank_special = 0
0.000054 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000031 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000141 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7484
0.000203 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 348 AND rank_max >= 348 AND rank_special = 0
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26428
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 82 AND rank_max >= 82 AND rank_special = 0
0.000022 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27059
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 111 AND rank_max >= 111 AND rank_special = 0
0.000301 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7747
0.000161 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 136 AND rank_max >= 136 AND rank_special = 0
0.000316 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000401 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 14558 AND pid = 0
Total: 65
Usage de la mémoire: 10088728 bytes
XOOPS a mis 0.223 seconde(s) pour charger
