156 Personne(s) en ligne (122 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 156
Astuce du Kit de réparation capote
Post(s): 111
Bonjour pour les personnes qui cherche le kit de réparation de la capote avec la référence 77 012 072 49 qui existe plus chez Renault vous pouvez prendre celui de golf 3 cab qui est toujours disponible chez vw c est la même piece sauf quelle est noir 32€ je viens de l installée c est impeccable la référence est 1E0 871 687 Cliquez pour afficher l
Contribution le : 10/04/2018 18:44
Edité par Jeje88230 sur 11/04/2018 19:32:28
Re: Astuce du Kit de réparation capote
Contribution le : 14/04/2018 09:11
Impec cette astuce, car cette pièce doit être plus solide que les chinoiserie sur Ebay
Elle doit être au moins aussi "solide" que celle d'origine
Contribution le : 15/04/2018 18:51
Post(s): 111
Merci Je pense quelle est plus solide car à l arrière il y a pas le petit bout de ferraille ou justement ç était fragile à l endroit la. Mais j espère que ça va rendre service moi même j était désespéré
Contribution le : 15/04/2018 18:55
0.000170 - SET NAMES 'utf8'
0.000164 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.000350 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000467 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'f1da6077a0864241290883054531cb06'
0.000238 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000260 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 378655
0.000064 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 14
0.000057 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000055 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '14' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000221 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20928
0.000213 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20928
0.000193 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20928 AND approved = 1
0.000170 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20928 AND approved = 1 AND post_id < 378655
0.000272 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20928 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001047 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20928
0.000190 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000102 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000958 - SELECT * FROM groups
0.000297 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000978 - UPDATE online SET online_updated=1793906214, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000433 - SELECT * FROM online
0.000246 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000723 - UPDATE online SET online_updated=1793906214, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000192 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000711 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906214', online_forum = '14', online_topic = '20928' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000390 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.002106 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.13','109.174.150.40','31.216.91.238','52.167.144.141','90.46.141.250','84.122.229.149','189.162.184.152','185.191.171.16','46.185.191.197','5.31.195.185','87.56.23.217','166.114.128.28','154.246.32.94','62.204.49.250','185.191.171.6','185.77.223.189','86.45.209.138','162.141.97.158','185.195.185.78','188.187.15.75','87.197.92.130','87.56.23.39','109.174.146.87','102.0.31.4','105.113.102.255','85.208.96.197','105.108.219.242','115.76.126.43','155.4.125.107','185.191.171.2','102.253.64.25','37.131.43.187','85.208.96.202','46.254.47.67','102.212.197.190','105.107.216.215','46.34.249.163','185.191.171.17','80.32.2.178','103.59.38.33','185.135.69.82','102.88.169.178','66.249.70.194','66.249.70.202','94.16.41.116','197.234.87.219','202.46.62.61','190.174.110.142','191.23.75.89','186.251.6.179','5.134.86.124','66.249.70.201','188.241.101.242','85.208.96.206','94.205.209.188','185.217.190.156','57.134.176.141','190.57.181.1','181.131.74.254','38.211.32.164','187.112.13.131','196.238.219.122','195.81.136.135','66.249.70.192','201.4.87.28','169.224.12.76','45.189.63.27','102.66.145.29','116.204.166.57','91.132.124.222','31.36.227.51','105.110.204.203','85.208.96.195','195.81.154.173','66.249.70.195','216.73.216.84','46.162.203.26','92.41.50.111','177.115.3.168','24.16.219.183','187.190.11.189','66.249.70.197','197.188.227.96','66.249.70.193','66.249.64.6','181.87.167.147','77.207.54.11','185.191.171.10','45.234.16.166','157.22.44.123','37.67.46.5','185.81.144.203','185.191.171.4','105.74.0.46','45.67.171.92','83.134.25.230','66.249.70.196','185.201.139.202','68.167.156.165','85.208.96.203','191.242.55.33','185.190.132.139','202.46.61.76','181.115.174.28','209.212.220.178','41.193.163.152','85.208.96.207','185.191.171.3','77.46.175.227','62.65.228.98','192.101.65.200','78.181.17.152','181.79.88.199','103.203.37.35','66.249.70.199','85.208.96.209','196.189.57.103','66.249.64.8','66.249.64.7','190.110.179.61','212.119.47.150','45.147.8.182') )
0.000472 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20928'
0.000264 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20928' AND online_uid <> '0')
0.000460 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27059,1315,1)
0.000204 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27059,1315,1)
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27059
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 111 AND rank_max >= 111 AND rank_special = 0
0.000055 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000063 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000231 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20928 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8304520 bytes
XOOPS a mis 0.289 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.106 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.077 seconde(s) pour charger
