100 Personne(s) en ligne (59 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 100
Problème feux avant arrière
Post(s): 111
Bonjour bonjour gros problème sur ma Megane cabriolet fr7 je la sort avec ce soleil est j aperçoit que ma vitre du côté gauche marche plus j ai tout démonté il y a pas de courant qui arrive mais le fusible est bon et je m’ aperçoit en même temps que mes feux avant arrière anti brouillard etc marche plus non plus même les lumières du tableau de bord s allume même pas quand c est en position phare
Contribution le : 15/10/2017 16:25
Re: Problème feux avant arrière
De turin italie
Post(s): 114
il y a aussi des fusibles tout près de la batterie, sur la gauche, dans une boite noire. Ils sont des fusibles de gros ampèrage. Par exemple il y en a un pour la pompe du toit escamotable à 60 ampère. Peut etre qu'il y en a aussi pour les vitres ou pour les phares.
Ciao Ugo.
(De Turin , Italie, donc excusez moi pour mon Français )
Contribution le : 16/10/2017 12:15
Post(s): 111
Merci des que j ai 5 minute je regarde après ça
Contribution le : 16/10/2017 17:58
Oui vérifie tous les fusibles aux 3 endroits ou il y en a.
Contribution le : 19/10/2017 08:38
Post(s): 111
Bonjour j ai tout démonté tout est niquel je sais le pk est comment je pense a l uch j ai regarder pour le démontrer mais ça me fait peur lol je pense voir un garagiste pour le faire
Contribution le : 21/10/2017 09:42
Post(s): 111
Problème résolu... c était l UCH 1 file qui avais coupé à l intérieur le garagiste a ouvert la boîte et à ressoudé un file est nique ca marche il y avais même un 2 eme file dessoudé celui du chauffage .total 250e au cas ou . merci pour les réponses
Contribution le : 22/04/2018 06:01
0.000163 - SET NAMES 'utf8'
0.001188 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'cd8431181b43a6c966b81d36212ae9fc'
0.000363 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 378718
0.000080 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000055 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000052 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000298 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20783
0.000169 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20783
0.000047 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20783 AND approved = 1
0.000263 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20783 AND approved = 1 AND post_id < 378718
0.000046 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20783 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000897 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20783
0.000063 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000060 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000052 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000067 - SELECT * FROM groups
0.000078 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000064 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.011268 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001054 - UPDATE online SET online_updated=1793907425, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000363 - SELECT * FROM online
0.000221 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000309 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000633 - UPDATE online SET online_updated=1793907425, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000252 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000678 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907425', online_forum = '33', online_topic = '20783' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000288 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000974 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('108.6.148.69','144.76.23.194','171.252.225.175','168.167.18.189','51.174.15.124','193.104.126.69','206.180.143.95','85.208.96.211','93.170.185.63','185.191.171.19','45.225.91.109','185.191.171.11','41.50.57.29','157.55.39.205','102.208.120.145','5.183.255.39','179.6.23.166','202.46.61.111','80.217.238.224','66.249.70.192','188.22.100.251','103.72.190.198','89.147.166.138','83.167.40.95','170.168.29.55','102.223.157.229','40.77.167.24','31.134.2.41','85.208.96.205','39.101.88.165','186.169.63.72','216.73.216.84','213.188.176.57','87.95.116.69','185.191.171.6','196.238.106.114','185.191.171.14','66.249.64.8','50.117.107.184','185.191.171.12','80.68.109.42','87.241.158.243','185.191.171.2','69.94.45.234','186.179.68.20','62.217.141.166','31.134.7.68','188.167.251.243','185.191.171.16','86.15.111.84','196.115.25.161','190.122.176.6','178.51.137.190','185.191.171.10','216.234.223.110','173.34.128.251','85.117.228.153','74.125.210.196','185.191.171.13') )
0.000310 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20783'
0.000206 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20783' AND online_uid <> '0')
0.000162 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27059,9411,21)
0.000316 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27059,9411,21)
0.000057 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27059
0.000051 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 111 AND rank_max >= 111 AND rank_special = 0
0.000058 - SELECT * FROM smiles
0.000061 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9411
0.000041 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 9
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000089 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000172 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20783 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8386944 bytes
XOOPS a mis 0.410 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.079 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.126 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.088 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.096 seconde(s) pour charger
