110 Personne(s) en ligne (91 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 110
[2L16V F7R710] BESOIN AIDE & CONSEIL pour refaire son moteur
Post(s): 3
Comme expliqué dans ma présentation ma megane ne roule plus depuis 7 ans cause casse distribution. Elle est abritée mais à l'extérieur.
J'ai également un moteur identique démonté il y a 7 ans et stocké à l'extérieur mais sous abri.
- Première question, quel moteur refaire celui avec la distri cassée ou l'autre que je n'ai jamais vu tourné?
- Deuxième question, qui pourrait me donner la liste exhaustive et coût des pièces impérativement à changer.
- Si je n'ai pas le temps de le faire, je suis preneur pour toute proposition décente.
Merci d'avance pour votre aide.
Contribution le : 26/05/2018 15:26
Re: [2L16V F7R710] BESOIN AIDE & CONSEIL pour refaire son moteur
Post(s): 1303
Salut, le moteur qui est déjà démonté, il a quoi?
Egalement une casse distri, ou il était fonctionnel avant le démontage?
Contribution le : 26/05/2018 23:26
De Vosges 88
Post(s): 136
casse distri, t'as a peu prés tous les éléments mobiles qui ramasse dans la gueule.
vilo, coussinets, paliers, bielles, axes, pistons, soupapes, arbre a cames, ect ect ...
apres a voir, une fois le moteur ouvert, mais t'as limite presque plus vite fait d'essayer de faire marcher celui que t'as d'avance.
Contribution le : 28/05/2018 11:35
Megane I 1.6 8v 0-100 9.2s
Megane I 2.0 16v 0-100 7.0s
Clio II RS 2.0 16v 0-100 5.9s
Post(s): 3
Et merci pour vos réponses.
Le moteur déjà dehors n'avais pas de problème à ma connaissance. La voiture était épave suite accident.
n'ayant fait aucune préservation, ma crainte est d'avoir les pistons collés par la rouille.
D'où quoi faire pour éviter de tout rayer: gasoil, huile chaude, produit miracle?
Je serais moins pessimiste concernant le bas moteur suite distri cassée à moins de 2000 rpm, mais sûr que les pistons ont touchés et la culasse à reprendre.
Contribution le : 29/05/2018 14:55
Post(s): 1303
Les pistons sont solides, à mon avis, tu as juste des soupapes de tordues.
A mon sens, pas trop de crainte à avoir.
Tu déculasse et regarde l'état, mais peut importe quel moteur tu prends, si déjà ils sont dehors ou avec des travaux, refais de a à z comme ça t'es tranquille.
Car tu changeras au moins la pompe à huile et la pompe à eau et à ce stade, le moteur est quasi déjà entièrement démonté.
Refait la segmentation, les pistons à part de petites marques, tu risques pas grand chose, sauf si une soupape a traverser, mais sur un moteur stock, c'est relativement rare.
Au pire, j'ai des pistons en super état en stock si tu veux.
A ta place, je referai en entier, comme ça tu repart sur un moteur neuf.
Contribution le : 29/05/2018 19:39
Post(s): 3
Salut DEN67, c'est mon sentiment aussi.
J'avais trouvé un excellent rapport pour la willi avec détail des pièces et consommable (que je publierais), je cherche le même pour la mégane.
Est ce que quelqu'un aurait la liste complète (avec références) des pièces à avoir pour refaire le moteur, le prix et le meilleur site pour les acheter?
Pour le contrôle culasse, quelqu'un aurait une bonne adresse, idéalement dans le 32 ou 64?
Contribution le : 30/05/2018 06:33
0.000135 - SET NAMES 'utf8'
0.000966 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '4a702ff3dd6ad42de8836f2c86fec3fa'
0.000365 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 378853
0.000057 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000037 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000267 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20967
0.000167 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20967
0.000288 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20967 AND approved = 1
0.000187 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20967 AND approved = 1 AND post_id < 378853
0.000418 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20967 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000441 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20967
0.000281 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000154 - UPDATE online SET online_updated=1793911217, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000224 - SELECT * FROM online
0.000141 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000273 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000436 - UPDATE online SET online_updated=1793911217, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000153 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000263 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793911217', online_forum = '9', online_topic = '20967' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000231 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000926 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('148.227.67.62','37.215.40.60','38.41.12.135','190.153.45.144','189.239.72.142','109.136.84.164','195.81.171.252','138.97.161.39','178.51.238.194','202.46.62.27','37.69.217.45','190.99.23.2','119.152.199.90','108.53.188.44','109.161.178.25','85.81.42.49','79.116.172.152','81.88.75.25','79.167.240.191','99.235.93.189','31.105.126.109','85.100.198.102','185.191.171.17','178.226.143.182','103.31.178.255','178.20.214.169','82.22.239.170','144.76.23.197','39.39.172.93','119.111.248.43','102.22.171.243','197.63.212.233','128.127.120.23','80.201.102.222','88.238.176.71','85.208.96.200','69.94.36.248','202.46.62.5','40.77.167.247','189.178.6.81','45.38.189.191','157.55.39.192','185.139.12.233','46.34.230.104','188.138.218.19','52.167.144.182','46.55.116.165','102.206.240.254','94.76.169.162','78.99.210.44','162.141.20.58','37.236.31.36','190.167.147.84','94.154.113.136','185.191.171.4','179.125.133.104','197.206.54.61','216.73.216.244','201.211.114.38','73.104.31.96','78.173.54.138','179.116.104.57','85.104.196.99','167.58.222.152','91.220.41.11','102.89.69.71','36.236.161.133','88.201.125.92','46.249.236.184','185.191.171.6','85.208.96.194','85.208.96.210','85.208.96.209','94.187.23.75','50.117.66.255','156.201.140.216','195.135.246.197','186.109.154.164','177.37.42.218','114.130.187.225','187.198.120.191','145.223.2.163','177.18.111.200','5.29.20.88','130.193.229.37','102.97.32.15','39.63.199.218','191.179.62.78','181.98.244.82','85.208.96.198','85.208.96.205') )
0.000182 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20967'
0.000586 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20967' AND online_uid <> '0')
0.000319 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27483,3378,7747)
0.000196 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27483,3378,7747)
0.000190 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27483
0.000043 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3 AND rank_max >= 3 AND rank_special = 0
0.000062 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3378
0.000050 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1303 AND rank_max >= 1303 AND rank_special = 0
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7747
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 136 AND rank_max >= 136 AND rank_special = 0
0.000069 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000201 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20967 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8368848 bytes
