132 Personne(s) en ligne (92 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 132
poulie alternateur et damper sur 1.6 16s
De ain
Post(s): 103
bonjour,
Apres avoir changé moteur l'année dernière, j'ai un nouveau souci sur ma megane coupé 1.6 16s phase 2 de fin 99.
Un bruit de cliquetis au niveau distrib et un sifflement genre de courroie en 1ere ou 2e de temps en temps.
Un ami mécano me conseille d'enlever la courroie accessoire et écouter si toujours bruit.
Le bruit est toujours là mais nettement localisé vers la poulie damper. Je vais donc la changer et j'ai investi dans les outils de calage du coup.
Il me parle aussi de la poulie debrayable d'alternateur qui peut être foireuse et qui engendrerai les soucis.
J'ai demonté alternateur et il me semble que la poulie n'est pas une débrayable.
Lorsque je mets un tournevis dans les ailettes, cela bloque la poulie dans les 2 sens. Sans tournevis elle tourne bien dans les 2 sens. Pas de jeu visible.
Je l'enmene dans une casse pour changer alternateur complet.
Le vendeur me dit que la poulie n'est pas debrayable.
Il me montre ses alternateurs d'occase identiques : même test avec le tournevis : la poulie se bloque avec.
D'où ma question : savez vous si cette poulie est censée être débrayable sur une coupé RXI de septembre 99 phase 2 1.6 16s (que j'aime énormément)
Merci à vous d'avance
Contribution le : 29/05/2018 10:36
coupé 1.6 16v rxi de septembre 99. Je l'adore :)
Re: poulie alternateur et damper sur 1.6 16s
De ain
Post(s): 103
vu qu'elle est de septembre 99, peut etre est ce des "restes" de phase 1 ? mais je ne sais pas si elles étaient debrayables ou non sur la phase 1...
Contribution le : 29/05/2018 10:58
0.000126 - SET NAMES 'utf8'
0.001041 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'fd4cd7c8bd69e960e71707c63c1a3f15'
0.000716 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000298 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 378871
0.000056 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000031 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000237 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20970
0.000195 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20970
0.000032 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20970 AND approved = 1
0.000183 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20970 AND approved = 1 AND post_id < 378871
0.000263 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20970 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000208 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20970
0.000469 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001351 - UPDATE online SET online_updated=1793909742, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000374 - SELECT * FROM online
0.000256 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000415 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001429 - UPDATE online SET online_updated=1793909742, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000171 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000444 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793909742', online_forum = '9', online_topic = '20970' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000868 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('79.126.113.226','134.249.12.43','81.107.233.148','85.208.96.211','178.165.183.57','85.208.96.199','185.191.171.19','41.90.145.229','47.185.161.5','176.140.68.217','185.191.171.5','31.134.13.169','66.249.70.202','46.128.8.6','85.208.96.210','93.186.72.243','86.108.22.32','45.224.98.209','213.74.43.238','14.180.31.5','212.237.122.181','85.208.96.198','102.100.162.122','212.70.99.192','105.186.231.116','38.252.48.53','187.62.85.75','186.29.52.91','190.109.22.234','187.84.241.112','223.123.118.247','45.145.132.1','196.179.30.174','85.208.96.197','104.164.54.197','185.191.171.14','167.253.18.109','195.81.148.212','212.159.165.209','122.8.47.151','85.208.96.195','178.115.91.172','195.81.191.106','186.94.147.99','189.178.6.81','38.46.247.87','90.233.195.169','85.208.96.207','27.79.121.243','87.241.157.54','130.49.114.247','31.134.4.161','196.75.204.67','102.206.159.84','143.44.146.127','185.191.171.3','181.132.130.172','38.210.164.113','118.161.99.51','185.191.171.13','90.242.195.220','95.184.78.90','151.177.104.88','82.24.210.183','185.147.100.233','41.248.127.184','216.73.216.244','51.175.158.185','105.27.128.74','87.49.45.157','213.217.205.123','184.163.63.195','196.190.132.66','157.55.39.7','85.208.96.196','88.244.103.134','157.100.137.225','179.63.191.100','179.6.23.203','94.249.49.68','152.232.247.173','40.77.167.235','190.99.23.153','102.38.1.172','155.133.78.47','73.149.160.222','64.67.107.176','66.249.70.192','45.176.235.213','85.81.42.41','79.106.215.227','103.181.127.136') )
0.000163 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20970'
0.000188 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20970' AND online_uid <> '0')
0.000277 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26276)
0.000132 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26276)
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26276
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 103 AND rank_max >= 103 AND rank_special = 0
0.000105 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000253 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20970 AND pid = 0
Total: 47
Usage de la mémoire: 8063104 bytes
XOOPS a mis 0.238 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.108 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.057 seconde(s) pour charger
