129 Personne(s) en ligne (95 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 129
Shinter lanti démarrage
Post(s): 159
Bonjour ,
Vous allez vous dire ,ca y est le biloux veut devenir voleur de megane .
Non , plus serieusement je lache (a mon plus grand désespoir )mon projet piste ,a sacoir ma megane de 97 remonter en piece cup :( snif ...
Je vais revendre beaucoup de piece (cup ou non je mettrais une annonce sur le forum mais en gros se sera des pieces de cup , une megane complete bleu ,deux kit renault sport ,et un scenic . Bref je vous oublierais pas !
Bon voila linteret de mon post ,jai une clio 16s et celle ci va "heriter" des pieces de ma meg ,et entre autre le moteur (preparer et qui sort 196cv et 221nm de couple )niveau recherche je pense etre oppé ^^ ,sa semble du plug and play sauf lelec qui me chiffonne ...
Apparement il faudrait enlever lanti demarage du calculateur ,pourriez vous me dire comment procéder ?
Je remerci davance pour votre reponse et pour avoir pris le temps de me lire.
Contribution le : 24/05/2018 00:24
Re: Shinter lanti démarrage
logiquement une fois ton code entré tu démarre et tu coupe le fil du code au cul du calculateur.
Contribution le : 29/05/2018 08:46
Post(s): 111
Oui c est ça normalement c est même la fiche 13 il me semble à vérifier
Contribution le : 30/05/2018 18:47
0.000114 - SET NAMES 'utf8'
0.000998 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'fd4cd7c8bd69e960e71707c63c1a3f15'
0.000048 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000056 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000269 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 378882
0.000078 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000034 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000318 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20965
0.000238 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20965
0.000211 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20965 AND approved = 1
0.000171 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20965 AND approved = 1 AND post_id < 378882
0.000277 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20965 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001859 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20965
0.000577 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000691 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000892 - UPDATE online SET online_updated=1793909758, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000086 - -300
0.000571 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793909458
0.000214 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000539 - UPDATE online SET online_updated=1793909758, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000234 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000755 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793909758', online_forum = '33', online_topic = '20965' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.003330 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000995 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('79.126.113.226','134.249.12.43','81.107.233.148','85.208.96.211','178.165.183.57','85.208.96.199','185.191.171.19','41.90.145.229','47.185.161.5','176.140.68.217','185.191.171.5','31.134.13.169','66.249.70.202','46.128.8.6','85.208.96.210','93.186.72.243','86.108.22.32','45.224.98.209','213.74.43.238','14.180.31.5','212.237.122.181','85.208.96.198','102.100.162.122','212.70.99.192','105.186.231.116','38.252.48.53','187.62.85.75','186.29.52.91','190.109.22.234','187.84.241.112','223.123.118.247','45.145.132.1','196.179.30.174','85.208.96.197','104.164.54.197','185.191.171.14','167.253.18.109','195.81.148.212','212.159.165.209','122.8.47.151','85.208.96.195','178.115.91.172','195.81.191.106','186.94.147.99','189.178.6.81','38.46.247.87','90.233.195.169','85.208.96.207','27.79.121.243','87.241.157.54','130.49.114.247','31.134.4.161','196.75.204.67','102.206.159.84','143.44.146.127','185.191.171.3','181.132.130.172','38.210.164.113','118.161.99.51','185.191.171.13','90.242.195.220','95.184.78.90','151.177.104.88','82.24.210.183','185.147.100.233','41.248.127.184','216.73.216.244','51.175.158.185','105.27.128.74','87.49.45.157','213.217.205.123','184.163.63.195','196.190.132.66','157.55.39.7','91.82.240.128','85.208.96.196','88.244.103.134','157.100.137.225','179.63.191.100','179.6.23.203','94.249.49.68','201.4.71.213','152.232.247.173','40.77.167.235','85.208.96.206','190.99.23.153','102.38.1.172','155.133.78.47','73.149.160.222','64.67.107.176','66.249.70.192','45.176.235.213','85.81.42.41','79.106.215.227','103.181.127.136') )
0.000171 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20965'
0.000160 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20965' AND online_uid <> '0')
0.000322 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (11038,1315,27059)
0.000175 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (11038,1315,27059)
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=11038
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 159 AND rank_max >= 159 AND rank_special = 0
0.000028 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27059
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 111 AND rank_max >= 111 AND rank_special = 0
0.000070 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000188 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20965 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8247576 bytes
XOOPS a mis 0.130 seconde(s) pour charger
