178 Personne(s) en ligne (144 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 178
Problème électronique mégane F5R740
Post(s): 4
Bonjour à tous,
Voila que depuis 3 mois, je cherche à complétement éliminer le symptôme "défaut injection" sur le TBD.
Je pense sérieusement que l'entretien de l'ancien proprio laisse à désirer ...
J'ai commencé par changer :
- vanne EGR (HS au diag) => et le nettoyage non concluant
- distribution
- bougies + bobine + faisceau (maladie sur les clio 2)
- pompe DA qui fuyait terriblement
- joint collecteur / papillon / EGR
- capteur température eau
- actuateur de ralenti (l'ancien restait en position fermé)
- Nettoyage papillon (A LA BROSSE A DENT, SERIEUX =)
Sans grand changement, le défaut reste présent..
A la suite de cela, après passage à la Canclip, j'ai un défaut qui sort : DF 089 2 OBD défaut injection.
Me renseignant sur le sujet, il s'avère que le régulateur + capteur de pression pourrait être en cause..
Je change donc les deux capteurs (+ joint torique légèrement plus costaud sur le régul) et à ma grande surprise : pas de changement.
Je passe donc à la pompe HP en prenant le soin d'utiliser des gants velours =).
Et la les ennuies commencent :
Deux défauts sont présents : DF 089 2 obd et DF 116 panne fonctionnel carburant.
Mais en plus un défaut échappement apparaît sur le TBD.
Moteur bridé à 2000 tr/min =(
J'ai mesuré toutes les continuités possibles depuis le calculateur aux différents capteurs sans défaut franc.
Après repassage au diag, le garagiste me dit de changer les deux capteurs (régul et pression), mais je les ai déja changé en vain..
j'en arrive au bout de ce que je suis capable de faire..et je suis déçu de mon résultat.
en espérant pourvoir attirer votre attention sur le sujet.
Merci d'avance
azergty
Contribution le : 31/07/2018 17:20
Re: Problème électronique mégane F5R740
Post(s): 4
Bon j'ai réussi à prendre des tensions au bornes du capteur de pression :
0.5 v sans tourner
0.5 v a bas régime et aucune montée en pression malgrès les légers coups d'accélérateur..
0.3 v lorsque je débranche le régulateur
je remarqué aussi que le capteur de pression n'est pas alimenté lorsque le moteur tourne (sinon il est alimenté au alentour de 8.5v moteur à l'arrêt ).
Ce qui me tracasse c'est que j'ai forcé le régulateur à se fermer en le branchant en direct sur la batterie et je n'ai aucune augmentation de tension au bornes du capteur de pression, toujours 0.5v)
ça me fait clairement penser à une pompe Hp morte mais .. je l'ai déjà changé ;(
Pour info j'ai réussi à trouver des cosses neuves pour le régulateur et le capteur de pression.
voilà voilà.
dans l'attente de vos retours
azergty
Contribution le : 08/08/2018 18:52
De Rennes
Post(s): 58
Il y a un problème au niveau du capteur de pression je penses car pour démarrer tu dois avoir 2,6V entreles bornes gauches et milieu (attache vers le bas)
Tu es sur que tu te branches sur les bonnes bornes du capteur ?
Regarde la dessus sinon, http://www.f5r.fr/home/czujnik-cisnienia si tu connais pas. C'est une mine d'or pour trouver les pannes.
Sinon check tes injecteurs au multi. C'est noté sur le site aussi tu dois avoir 1.78Ohm (deux à deux haut gauche haut droit...)
Si tu veux voir si la pompe est hs tu met un peu d'huile dedans et tu démarre si le moteur tourne bien c'est ça (l'huile fera le joint pour atteindre la bonne pression).
Ton véhicule a combien de km ?
Cordialement
Kévin
Contribution le : 13/08/2018 20:51
Post(s): 4
Bonjour Kevisham,
J'ai acheté justement le capteur de pression et regulateur sur ce site f5r.
Ils m'ont fourni un adaptateur car il me semble que les bornes du capteur sont inversées.
Le défaut est apparu avant le changement du capteur de pression malheureusement ;( et j'ai bien mon retour de tension qui se fait entre borne 3 et 2 ~ 0.5v. Entre 3 et 1 j'ai 5 v, ce qui me paraît normale.
j'ai déjà regarde les résistances aux bornes de chaque injecteur et je suis au alentour de 3.6 (+- 1ohm) ohm ce qui ne correspond pas à la valeur que tu me donnes ..
jessaye de gaver la pompe ce soir avec un peu de 2T et je te tiens au courant .
La Mégane a 160000KM au compteur.
je pensais aussi à un soucis de pompe de gavage (elle siffle légèrement sous ma banquette arrière).
Et j'entends bien l'essence couler dans le filtre sous le réservoir.
ça me fait penser à une pompe avec une prise d'air ..
j'ai remarqué qu'au borne du régulateur j'envoyais bien du 12v (+- 1v), ce qui veut dire que le système force la haute pression dans la rampe sans aucun résultat ;(.
j'ai un vieux capteur de pression en stock encore je le mettrai à la place du neuf pour voir si je vois une différence.
j'ai aussi remarqué qu'au moment où je tourne la clef (sans démarrer ) le régulateur émet un petit ultrason léger par rapport à l'ancien qui était beaucoup plus prononcé. Est ce normale ?
cordialement
azergty
Contribution le : 17/08/2018 07:30
De Rennes
Post(s): 58
Sur ma voiture il fait aussi du bruit quand je tourne la clef sans démarrer
Sinon je vois pas trop :/
J'espère que tu va réussir à résoudre ton problème, car bon nombre des personne se sont tirés les cheveux sur ce moteur et ont abandonnés..
Cordialement
Kevin
Contribution le : 27/08/2018 17:42
0.000236 - SET NAMES 'utf8'
0.000057 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.000145 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001647 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '6ddc4cb0abcd3e1354ea2af602590a95'
0.000099 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000163 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000524 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 379025
0.000117 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000097 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000052 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000091 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000424 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 21010
0.000617 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=21010
0.001628 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=21010 AND approved = 1
0.000336 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=21010 AND approved = 1 AND post_id < 379025
0.000448 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=21010 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000940 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =21010
0.000167 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000082 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000382 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001238 - UPDATE online SET online_updated=1789916863, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000159 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000262 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001099 - UPDATE online SET online_updated=1789916864, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000163 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000488 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789916864', online_forum = '9', online_topic = '21010' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001377 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('104.197.166.106','104.252.202.7','192.161.56.33','34.69.172.88','34.134.246.204','98.172.237.108','212.58.114.249','185.135.69.82','34.134.224.139','34.31.95.75','85.208.96.205','34.10.84.36','35.184.229.62','34.55.227.40','136.112.237.154','34.135.218.57','34.67.245.67','35.255.220.188','34.44.200.48','146.148.110.159','34.123.129.208','34.31.108.231','35.254.231.19','35.225.182.77','136.115.148.7','34.29.246.143','34.42.190.171','95.70.149.223','172.252.226.15','195.128.139.204','104.252.222.22','69.94.11.199','34.66.127.248','34.60.251.45','34.67.133.93','35.225.72.94','34.133.237.161','35.226.190.245','35.254.208.237','34.72.19.252','34.30.230.50','35.222.247.211','34.71.243.182','35.238.73.253','34.31.12.118','34.66.90.28','34.55.56.100','35.239.248.73','185.191.171.6','23.109.197.199','34.56.146.15','165.254.234.71','34.136.111.60','34.172.85.78','34.42.103.145','34.9.203.105','78.197.13.4','34.170.20.48','34.30.142.93','78.163.93.67','185.191.171.16','136.111.73.51','34.136.179.114','34.29.186.28','103.145.210.214','35.226.83.174','35.239.226.56','34.29.229.26','35.253.61.23','34.27.43.36','34.41.18.53','34.58.244.105','35.222.47.18','35.188.212.31','136.119.240.126','35.254.195.237','34.172.184.174','85.208.96.193','103.200.36.156','34.171.114.96','34.31.207.226','181.51.32.163','34.61.77.59','34.31.187.131','34.44.114.244','34.136.50.121','136.115.0.150','103.161.71.5','34.27.24.113','34.122.252.130','104.198.47.65','35.193.255.230','35.184.42.130','104.155.129.90','34.68.97.129','94.70.64.98','52.167.144.230','185.63.102.195','34.60.121.79','34.133.150.125','34.44.229.100','34.172.78.224','35.226.106.205','91.151.85.27','35.194.37.141','104.198.16.217','35.254.55.111','40.77.167.24','35.222.110.111','35.225.10.214','136.64.93.95','35.202.223.123','136.65.65.243','185.191.171.7','84.52.62.194','40.77.167.130','136.119.145.242','34.44.37.232','34.172.220.235','189.84.176.140','34.9.180.63','34.173.48.161','35.232.21.128','136.65.57.107','34.46.146.70','34.173.64.78','34.59.220.183','136.112.177.219','216.73.217.83','34.132.16.45','136.65.206.196','188.2.83.96','68.166.167.187','34.28.60.93','136.115.16.60','34.63.146.186','34.61.148.235','136.119.87.190','136.114.7.39','35.254.235.190','66.249.68.194','35.226.87.141','34.57.115.209','95.93.152.33') )
0.000176 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '21010'
0.000264 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '21010' AND online_uid <> '0')
0.000289 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27529,11509)
0.000139 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27529,11509)
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27529
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 4 AND rank_max >= 4 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=11509
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 58 AND rank_max >= 58 AND rank_special = 0
0.000070 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000308 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 21010 AND pid = 0
Total: 49
Usage de la mémoire: 8293584 bytes
XOOPS a mis 0.158 seconde(s) pour charger
