98 Personne(s) en ligne (70 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 98
Collecteur admission f3r / f3p 712
De savoie
Post(s): 183
Je voudrais savoir si un collecteur d'admission de f3p 712 (clio 1.8 8s rsi) était compatible sur la culasse d'un f3r 2.0 s qui équipe nos chère megane , les joints de collecteur porte la même réf constructeur!
Si oui, peut t'on espérer avoir un meilleur rendement à haut régime du double boitier papillon du f3p?
Merci a tous
Contribution le : 18/08/2018 13:08
Re: Collecteur admission f3r / f3p 712
il y'a pas mal de différence entre ces 2 voitures, peu de prépa sur ce moteur... à mon avis si c'est comme sur les clio 16s t'est plus performant avec un bon gros papillion comme sur megane f7r
Contribution le : 19/08/2018 19:13
0.000121 - SET NAMES 'utf8'
0.021976 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001054 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '17a86e31f87686ef3b4caf26e3aed282'
0.000339 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000846 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000314 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 379041
0.000113 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000095 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000380 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 21017
0.000157 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=21017
0.000031 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=21017 AND approved = 1
0.000016 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=21017 AND approved = 1 AND post_id < 379041
0.000024 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=21017 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001433 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =21017
0.000109 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000257 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001196 - UPDATE online SET online_updated=1793910844, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000257 - SELECT * FROM online
0.000148 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000234 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000698 - UPDATE online SET online_updated=1793910844, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000141 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001164 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793910844', online_forum = '13', online_topic = '21017' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000213 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000770 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('202.46.62.93','66.249.70.202','170.247.193.112','202.46.61.99','66.249.64.7','192.177.138.194','41.74.138.65','193.202.87.184','85.208.96.203','185.191.171.18','157.22.101.44','45.148.212.56','213.194.144.206','23.230.22.247','92.17.71.38','45.88.13.80','37.214.3.24','176.202.190.61','176.64.10.248','77.46.156.175','209.198.130.13','147.78.161.255','190.88.244.219','86.44.12.211','83.182.100.110','190.252.174.6','102.220.14.200','185.132.251.90','102.64.161.123','87.9.211.139','202.46.61.64','83.97.116.156','88.97.197.159','85.208.96.211','85.208.96.202','170.168.173.236','217.204.62.227','187.110.233.106','90.15.245.154','193.32.76.91','118.179.39.1','103.135.253.194','95.70.223.222','65.92.188.138','88.242.203.31','216.73.216.244','90.163.41.71','93.172.169.71','119.93.153.253','148.222.119.171','154.110.228.36','176.6.10.197','154.39.145.191','165.165.116.70','172.59.208.181','185.191.171.14','202.46.62.13','157.22.72.132','37.133.166.89','112.201.130.123','74.244.163.203','185.154.3.182','152.232.176.97','37.236.180.234','93.152.77.190','31.134.7.113','83.105.143.155','185.168.30.221','77.220.194.60','85.208.96.198') )
0.000161 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '21017'
0.000174 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '21017' AND online_uid <> '0')
0.000063 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26563,1315)
0.000120 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26563,1315)
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26563
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 183 AND rank_max >= 183 AND rank_special = 0
0.000076 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000070 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000029 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 21017 AND pid = 0
Total: 49
Usage de la mémoire: 8128168 bytes
XOOPS a mis 0.120 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.040 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.028 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.018 seconde(s) pour charger
