97 Personne(s) en ligne (74 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 97
Bielette GMP/ Dogbone de Clio RS sur 1.6 16v ?
De 22
Post(s): 36
Hola !
Tout est dans le titre, j'ai la pièce la a changer et je me demandais si je pouvais monter cette pièce.
A priori oui, mais si quelqu’un a déjà entendu parler je suis preneur !
Merci !
Contribution le : 31/05/2018 14:09
Re: Bielette GMP/ Dogbone de Clio RS sur 1.6 16v ?
Il y a différent modèle sur clio rs.
Donc donne nous la ref de celle que tu as et on te dira si ca se monte.
Et prècise ton modèle de megane aussi (numéro de fabrication et type mine)
Contribution le : 20/08/2018 09:23
0.000108 - SET NAMES 'utf8'
0.000999 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '5002220af20696bd03b8a2da675a2325'
0.000397 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 379049
0.000067 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000063 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000213 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20974
0.000206 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20974
0.000193 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20974 AND approved = 1
0.000436 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20974 AND approved = 1 AND post_id < 379049
0.000241 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20974 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001380 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20974
0.000105 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000064 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000248 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000595 - UPDATE online SET online_updated=1793906992, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000276 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001143 - UPDATE online SET online_updated=1793906993, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000182 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000569 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906993', online_forum = '9', online_topic = '20974' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000228 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000810 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.9','31.134.14.81','180.148.4.209','45.164.32.143','201.225.243.189','103.185.25.11','41.109.60.196','162.220.96.239','85.208.96.205','147.235.197.197','85.208.96.206','190.183.19.63','168.232.225.233','77.234.249.64','105.110.204.203','45.10.167.104','194.246.88.104','194.61.89.114','90.179.7.60','185.191.171.11','77.167.197.63','89.85.202.97','124.29.247.114','79.243.120.222','2.101.129.109','177.47.169.42','86.234.162.3','66.249.64.6','193.142.38.251','85.208.96.209','109.81.90.50','186.22.245.4','202.157.191.196','157.22.72.169','92.176.148.62','195.81.117.250','138.97.160.107','216.73.216.84','92.71.23.137','197.234.87.219','78.82.191.68','92.97.109.139','93.107.124.245','84.122.229.149','92.209.238.65','31.134.4.36','76.142.203.137','133.123.101.183','178.143.191.224','95.215.106.232','92.109.217.123','38.183.115.84','170.64.53.34','190.5.45.240','81.204.188.244','185.191.171.16','78.48.16.235','37.179.94.54','85.208.96.210','179.191.237.11','95.5.70.51','109.92.158.14','62.233.39.56','154.20.48.227','85.117.228.153','186.179.68.20','185.229.54.167','213.188.176.57','82.215.102.88','45.167.1.27','104.165.197.43','185.191.171.13','167.250.133.91','192.101.65.13') )
0.000162 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20974'
0.000126 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20974' AND online_uid <> '0')
0.000280 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27030,21)
0.000125 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27030,21)
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27030
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 36 AND rank_max >= 36 AND rank_special = 0
0.000093 - SELECT * FROM smiles
0.000192 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20974 AND pid = 0
Total: 49
Usage de la mémoire: 8125648 bytes
