110 Personne(s) en ligne (95 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 110
IDE ne démarre plus!!
Post(s): 6
Bonjour
Voilà depuis quelque mois impossible de faire démarre ma megane, c est une voiture que j ai hérité d un oncle premier propriétaire, après son décès elle est restée plusieurs Année dans un garage au chaud.
Le jour ou je suis allé la chercher elle a démarrer après quelque coup de démarreur jusque là ça va...
sur le retour rien a dire .
Petit à petit elle a commencé à avoir du mal à démarrer mais seulement à chaud! À froid du premier coup.
J ai eu une fois une coupure à l accélération vers 5000trm depuis plus jamais eu.
Comme le démarrage à chaud était impossible je devais toujours attendre qu elle refroidisse pour redémarrer jusqu’au jour ou même à froid elle ne démarre plus...
Avez vous une petite idée du souci
J ai fais mettre le pc dessus et rien apparemment bizarre.
Si quelqu’un a des infos je suis preneur merci .
Contribution le : 12/12/2018 09:33
Re: IDE ne démarre plus!!
Post(s): 6
Personne pour m aider ???
Contribution le : 16/12/2018 17:09
Post(s): 6
Salut à tous
Je continue mon monologue
Je vient de changé capteur pmh
Vidange du réservoir pour y mettre de l essence toute fraîche
Nouveau filtre à essence
Nettoyage du régulateur ( on entend le pointeau bouger)
Vérification de l état de toute les fiches ect, je n ai rien vu d anormal.
Qd je met du star pilote dans la boite à air la voiture démarre quelque seconde et se coupe aussitôt...
Je ne sais plus quoi vérifier pour le moment
Contribution le : 18/12/2018 16:33
Post(s): 41
t'as fait des recherche sur le net
c'est un problème des IDE ,il faut mettre un additif que Renault vende spéciale IDE et sur tout y mettre du SP98
après fait des recherche par ce que le soucis est connu sur IDE
voila j'espère t'avoir un peu aider
je voulais en prendre une IDE et je suis tombé sur un F4r la chance
Contribution le : 20/12/2018 09:51
Post(s): 6
Si j ai fais beaucoup de recherche, souvent c est le régulateur, le capteur ou la pompe hp qui sont cité mais après changement de ces pièces la panne n est pas toujours résolu.
En général quand quelqu’un a un problème de régulateur ou de pompe la voiture démarre qd même.
Ici j ai eu la panne du jour au lendemain avec comme seule souci le démarrage impossible à chaud mais à froid aucun problème, je n’ai pas trouvé de problème similaire
Contribution le : 20/12/2018 17:25
Post(s): 41
slt
alors la je serais pas t'aidé car limité
mais tu sais ,souvent les pannes les plus simples sous ceux qui te bloque le plus ,j'veux dire ça ce trouve c'est un truc de rien
bon courage
Contribution le : 26/12/2018 11:04
0.000110 - SET NAMES 'utf8'
0.000334 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '4a702ff3dd6ad42de8836f2c86fec3fa'
0.000348 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 379164
0.000078 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000079 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000215 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 21044
0.000754 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=21044
0.000230 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=21044 AND approved = 1
0.000146 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=21044 AND approved = 1 AND post_id < 379164
0.000349 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=21044 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000293 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =21044
0.000199 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000236 - UPDATE online SET online_updated=1793911269, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000202 - SELECT * FROM online
0.000085 - -300
0.000117 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793910969
0.000158 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000603 - UPDATE online SET online_updated=1793911269, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000146 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000264 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793911269', online_forum = '9', online_topic = '21044' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000885 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('148.227.67.62','37.215.40.60','38.41.12.135','190.153.45.144','189.239.72.142','109.136.84.164','195.81.171.252','138.97.161.39','178.51.238.194','202.46.62.27','37.69.217.45','190.99.23.2','119.152.199.90','108.53.188.44','109.161.178.25','85.81.42.49','79.116.172.152','81.88.75.25','79.167.240.191','181.103.67.170','151.236.176.108','140.235.171.48','31.105.126.109','85.100.198.102','185.191.171.17','178.226.143.182','103.31.178.255','178.20.214.169','82.22.239.170','144.76.23.197','39.39.172.93','119.111.248.43','197.63.212.233','128.127.120.23','80.201.102.222','88.238.176.71','85.208.96.200','202.46.61.113','181.161.100.208','169.224.73.135','41.102.224.22','170.81.249.234','38.248.184.119','85.208.96.197','38.224.56.245','102.90.80.170','200.36.219.117','185.191.171.11','46.55.116.165','102.206.240.254','94.76.169.162','78.99.210.44','162.141.20.58','37.236.31.36','190.167.147.84','94.154.113.136','185.191.171.4','179.125.133.104','197.206.54.61','216.73.216.244','201.211.114.38','73.104.31.96','78.173.54.138','179.116.104.57','85.104.196.99','167.58.222.152','91.220.41.11','172.83.252.204','102.89.69.71','36.236.161.133','88.201.125.92','46.249.236.184','185.191.171.6','85.208.96.194','193.104.126.225','94.187.23.75','50.117.66.255','156.201.140.216','195.135.246.197','186.109.154.164','177.37.42.218','114.130.187.225','187.198.120.191','145.223.2.163','177.18.111.200','5.29.20.88','130.193.229.37','102.97.32.15','39.63.199.218','191.179.62.78','205.234.123.61','181.98.244.82','14.162.97.97','85.208.96.198','84.236.41.126') )
0.000170 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '21044'
0.000490 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '21044' AND online_uid <> '0')
0.000263 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27598,27225)
0.000131 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27598,27225)
0.000159 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27598
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 6 AND rank_max >= 6 AND rank_special = 0
0.000107 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27225
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 41 AND rank_max >= 41 AND rank_special = 0
0.000199 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 21044 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8315008 bytes
