178 Personne(s) en ligne (143 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 178
Vitre Arr Cab, une ne fais que monter, et l'autre que descendre
Post(s): 376
Voila, sur ma Cab 1 phase 2 de 04/2000, j'ai un problème avec les vitres arrière...
La vitre gauche descend bien, mais ne monte pas (par contre fait un bruit comme si elle était arrivé au bout).
La droite, fait le contraire, monte bien mais ne descend pas (mais même bien que l'autre).
Le bouton pour couper les vitre arrière fonctionne bien
J'ai vérifié les fusibles, ils sont bon.
J'ai aussi essayé en inversant les boutons (en forçant un peut pour passer les guides), cette fois, c'est le contraire, la gauche monte et la droite descend...
J'ai aussi mis du produit a contact dans les 2 boutons, et aussi le bouton pour couper les vitres, mais pareil
Est ce que quelqu'un a déjà eu le problème.
Ou auriez vous le schéma électrique du circuit des boutons de vitres arr ?
Contribution le : 01/03/2020 10:08
Débosseleur sans peinture
Re: Vitre Arr Cab, une ne fais que monter, et l'autre que descendre
Post(s): 376
Bon au final, c'était très simple mais par contre rare...
C'était les 2 boutons de vitres qui ont lâché en même temps...
Bien sur j'ai cherché plus compliqué avant de me dire que c'est rare, mais possible...
Contribution le : 29/03/2020 15:12
0.000113 - SET NAMES 'utf8'
0.001111 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '6ddc4cb0abcd3e1354ea2af602590a95'
0.000259 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 379197
0.000050 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000067 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000262 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 21051
0.000296 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=21051
0.000408 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=21051 AND approved = 1
0.000405 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=21051 AND approved = 1 AND post_id < 379197
0.000647 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=21051 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000688 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =21051
0.000131 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000138 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000395 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000589 - UPDATE online SET online_updated=1789916861, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000290 - SELECT * FROM online
0.000172 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000242 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000769 - UPDATE online SET online_updated=1789916861, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000159 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000467 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789916861', online_forum = '33', online_topic = '21051' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000246 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001442 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('104.197.166.106','104.252.202.7','192.161.56.33','34.69.172.88','34.134.246.204','98.172.237.108','212.58.114.249','185.135.69.82','34.134.224.139','34.31.95.75','85.208.96.205','34.30.233.192','35.184.229.62','34.55.227.40','136.112.237.154','34.135.218.57','34.67.245.67','35.255.220.188','34.44.200.48','146.148.110.159','34.123.129.208','34.31.108.231','35.254.231.19','35.225.182.77','136.115.148.7','34.29.246.143','34.42.190.171','95.70.149.223','172.252.226.15','195.128.139.204','104.252.222.22','69.94.11.199','34.66.127.248','34.60.251.45','34.67.133.93','35.225.72.94','34.133.237.161','35.226.190.245','35.254.208.237','34.72.19.252','34.30.230.50','35.222.247.211','34.71.243.182','35.238.73.253','34.31.12.118','34.66.90.28','34.55.56.100','35.239.248.73','185.191.171.6','23.109.197.199','34.56.146.15','165.254.234.71','34.136.111.60','34.172.85.78','34.42.103.145','34.9.203.105','78.197.13.4','34.170.20.48','34.30.142.93','78.163.93.67','185.191.171.16','136.111.73.51','34.136.179.114','34.29.186.28','103.145.210.214','35.226.83.174','35.239.226.56','34.29.229.26','35.253.61.23','34.27.43.36','34.41.18.53','34.58.244.105','35.222.47.18','35.188.212.31','136.119.240.126','34.172.184.174','85.208.96.193','103.200.36.156','34.171.114.96','34.31.207.226','181.51.32.163','34.61.77.59','34.31.187.131','34.44.114.244','34.136.50.121','136.115.0.150','103.161.71.5','34.27.24.113','34.122.252.130','104.198.47.65','35.193.255.230','35.184.42.130','104.155.129.90','34.68.97.129','94.70.64.98','52.167.144.230','185.63.102.195','34.60.121.79','34.133.150.125','34.44.229.100','34.172.78.224','35.226.106.205','91.151.85.27','35.194.37.141','104.198.16.217','35.254.55.111','40.77.167.24','35.222.110.111','35.225.10.214','136.64.93.95','35.202.223.123','136.65.65.243','185.191.171.7','84.52.62.194','40.77.167.130','136.119.145.242','34.44.37.232','34.172.220.235','189.84.176.140','34.9.180.63','34.173.48.161','35.232.21.128','136.65.57.107','34.46.146.70','34.173.64.78','34.59.220.183','136.112.177.219','216.73.217.83','34.132.16.45','136.65.206.196','188.2.83.96','68.166.167.187','34.28.60.93','136.115.16.60','34.63.146.186','34.61.148.235','136.119.87.190','136.114.7.39','35.254.235.190','66.249.68.194','35.226.87.141','34.57.115.209','95.93.152.33') )
0.000182 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '21051'
0.000294 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '21051' AND online_uid <> '0')
0.000323 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2341)
0.000282 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2341)
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2341
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 376 AND rank_max >= 376 AND rank_special = 0
0.000084 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000199 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 21051 AND pid = 0
0.000252 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 47
Usage de la mémoire: 8064920 bytes
XOOPS a mis 0.115 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.017 seconde(s) pour charger
