34 Personne(s) en ligne (32 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 34
Où mettre des interrupteurs dans une mégane coupé (pour les néons et tt le reste...)
Post(s): 594
Voila j'ai installé quelques truks dans ma mégane(néons, pointeurs...) mais je ne sais pas où placer mes interrupteurs parce que j'en ai qd même 4 à installer et je suis plutôt tatasse, alors le mieux c'est qu'il soit à la fois accesible, discret...enfin vous voyé quoi
Contribution le : 30/12/2006 18:19
Re: Où mettre des interrupteurs dans une mégane coupé (pour les néons et tt le reste...)
Moi j'en avais que deux à installer, je les ai mis la :
Contribution le : 30/12/2006 20:05
moi mon bouton pour les néons est situé dans le vide poche devant le levier de vitesse
en faite j'ai découpé l'arrière du vide poche et j'ai mis un inter avec voyant
l'avantage c'est qu'il n'y pas long en câble jusqu'au moteur et très discret car on ne le voit jamais vu qu'il est sur la partie arrière du vide poche
Contribution le : 30/12/2006 20:32
Post(s): 1036
moi mon intérupteur néon est instéller dans l'alume cigare il y avai un topic la dessus en montran l'installation! avec un intérupteur de néon a pc sa s'emboite bien d'an l'alume cigare( a croire qu'il on fait expré) c sobre sa se voi pas vu que il y a le cendriller qui le cache
Contribution le : 31/12/2006 10:29
Post(s): 339
moi c pareil ke steffff66 et franchement pour les non fumeur c'est la meilleur methode et en + on dirai ke les neon sont d'origine !!
Contribution le : 31/12/2006 11:52
:vroom1 RENAULT => Createur d'automobile... :vroom1
Post(s): 594
merci pour vos réponse très rapide. rominch pourrais tu me mettre une photos de ton installation. je n'avais pas pensé a cette installation. j'avais déjà beaucoup réfléchi et j'en avais déjà installé un a la place de l'allume cigare provisoirement (vu que je ne suis pas fumeur) pour mon ampli comme sa je peux le couper dans les endroits qui craigne un peu.
Contribution le : 31/12/2006 13:27
Post(s): 287
Oui c'était mon sujet pour info lol >> ICI
Sinon tu pourrai essayer de mettre tes interupteur sur le montant de parbrise...ca ferait vraiment un vrai cockpit lol !
Ciao !
Contribution le : 31/12/2006 13:35
1..2...3....4.....5.....130km/h maxi
De lorient
Post(s): 2199
Moi perso, j'ai viré mon allume cigare, et jai mi une plaque à la place avec interrupteur dessu. Ca reste assez discret et ça rend plutot pas mal!
Contribution le : 04/01/2007 23:28
Post(s): 594
bon voila j'ai réfléchi,et je pense que je vais mettre tt mes boutons dans le cendrier.il me reste plus qu'a trouver 3 boutons pareil.surment bientot une photo de mon installation.
Contribution le : 16/01/2007 07:35
De Auvergne
Post(s): 597
Salut, je pense que c'est une tres bonne solution dans le cendrier, ça fait discret.
Pour ma part je vais utilisé cette solution! :-)
Contribution le : 16/01/2007 08:00
Megane coupé 1.6L 16V :vroom1
De lyon 69
Post(s): 874
moi, je les ai mis dans la boite a gant sur le coté droit, juste pour eviter d'avoir des fils de partout dans l'habitacle (j'ai un mauvais souvenir des cables neons dan ma fiesta, il y en avait 17 juste a l'interieur, ca craignait) . Mais bon, ce qui est chiant, c'est qu'il faut attendre d'etre a l'arret pour les allumer .
Contribution le : 06/02/2007 11:37
pour votre évènement (anniversaire, mariage...) sur lyon, grenoble ou la région rhones alpes, contactez STL events .
http://www.stl-events.fr/
De lorient
Post(s): 2199
Alors GAZZjess, cette installation ? c'est fait?
Contribution le : 06/02/2007 12:22
Post(s): 594
ba enfaite nn,pas encore!
j'ai encore repensé a un autre entdroit-->juste devant l'afficheur il y a 1petit vide poche et j'ai pencé ici!
plus j'attent,plus je trouve d'endroit et de mieux en mieux a mon gout!
pour l'instant sa me gène pas encore le bouron sont vers la clanche pour ouvrir le capot
Contribution le : 06/02/2007 19:36
De lorient
Post(s): 2199
ok lol... tu va finir par les mettre sur ton volant!
Contribution le : 06/02/2007 20:16
Post(s): 594
j'y est déjà pencé a me reprendre sur la commande au volant de l'autoradio vu que je n'ai pas pu brancher mon autoradio,mais je a mon avis cela ne vas pas etre possible.
Contribution le : 08/02/2007 07:27
De lorient
Post(s): 2199
ouais pas con! pourquoi ça serait pas possible?
Contribution le : 08/02/2007 09:57
le problème de la commande au volant c'est que c'est des impulsions électriques et non des interupteur donc ils ne vont pas s'allumer
par contre avec des relais derrière la oui sa doit être faisable mais il faut trouver des relais qui fonctionne avec des impulsions afin que le contact reste present.
Contribution le : 08/02/2007 20:51
0.000114 - SET NAMES 'utf8'
0.000590 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000212 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '6b11fc77ef6fab43dac65c1e669f021f'
0.000179 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002104 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000546 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000256 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 40504
0.000150 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000899 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000889 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001014 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000186 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 2979
0.000095 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=2979
0.000207 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2979 AND approved = 1
0.000151 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2979 AND approved = 1 AND post_id < 40504
0.000407 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=2979 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000180 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =2979
0.000253 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001041 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000496 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000261 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000931 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000170 - SELECT * FROM groups
0.000307 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000234 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000295 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000138 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1714225282
0.000136 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.223.119.17'
0.000138 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714225582, '18.223.119.17', 5)
0.000146 - SELECT * FROM online
0.000107 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000209 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.223.119.17'
0.000159 - UPDATE online SET online_updated=1714225583, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.223.119.17'
0.000129 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.223.119.17'
0.000109 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714225583, '18.223.119.17', 6, 2979)
0.000125 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000354 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('40.77.167.235','18.223.119.17','3.144.113.197','47.128.118.71','54.36.148.169','54.36.149.32','54.36.149.96','54.36.149.38','3.147.65.65','54.36.149.73','110.249.201.149','92.184.104.82','54.36.148.127','54.36.148.3','52.167.144.230','54.36.148.84','54.36.148.41','54.36.149.34','110.249.202.166','54.36.148.36','54.36.149.81','54.36.149.11','207.46.13.141','18.226.177.223','66.249.64.38','54.36.148.129','3.128.203.143','111.225.148.170','54.36.149.91','54.36.148.57','3.16.15.149','54.36.148.196') )
0.000141 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '2979'
0.000110 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '2979' AND online_uid <> '0')
0.000408 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1032,103,419,459,728,387,1021,786,1207)
0.000202 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1032,103,419,459,728,387,1021,786,1207)
0.000191 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1032
0.000168 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 594 AND rank_max >= 594 AND rank_special = 0
0.000120 - SELECT * FROM smiles
0.000169 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=103
0.000174 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3809 AND rank_max >= 3809 AND rank_special = 0
0.000118 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000118 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000121 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=459
0.000149 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1036 AND rank_max >= 1036 AND rank_special = 0
0.000124 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=728
0.000131 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 339 AND rank_max >= 339 AND rank_special = 0
0.000145 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=387
0.000126 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 287 AND rank_max >= 287 AND rank_special = 0
0.000174 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1021
0.000142 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2199 AND rank_max >= 2199 AND rank_special = 0
0.000115 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=786
0.000135 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 597 AND rank_max >= 597 AND rank_special = 0
0.000127 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1207
0.000168 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 11
0.000177 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000176 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 2979 AND pid = 0
0.000376 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 9350112 bytes
XOOPS a mis 0.218 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.085 seconde(s) pour charger
