29 Personne(s) en ligne (25 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 29
Sortie Auxilliaire sans fil...
Post(s): 184
Bonjour la communautée !!!
Cela fait un petit moment que je ne suis pas venu poster, mais vu que la je bloque, je fais appel à vos esprtit éclairé pour trouver ma soluce...
Alors voila, ma config est toute simple, mais je sais pas comment la réaliser :
J'ai un Alpine 9853R en source, il dispose d'entrée RCA en auxilliaire, et moi ce que je voudrais faire, c'est pouvoir lire les fichiers MP3 stockés sur mon ordi portable sur le poste, mais sans fil.
Je me suis donc demandé si il existait de la connectique RCA to Wifi, mais bon, j'ai trouvé que des transpondeur de home cinema, et c'est pas ce que je veux...
Avez vous une idée de comment faire, ça serait bien cool quand meme !!!
D'avance merci.
Contribution le : 12/03/2007 09:10
Megane coupé phase II 2.0 16v Ide RXI ©
Re: Sortie Auxilliaire sans fil...
salut bon connaissant un bon rayon la dedans un transmetteur wifi sa coûte la peau du cul (dans les 200?)
mais forte heureusement il existe des système beaucoup moins chère et qui sont beaucoup plus discret la différence c'est qu'il n'est pas wifi
http://www.oneforall-int.com/?pag=39&prodnr=86
voila moi j'ai déjà installé celui ci chez un client et il fonctionne à merveille
en gros c'est une clé usb que tu met dans ton ordi et qui va transmettre (que le son) vers son boîtier récepteur que tu mettra dans ta voiture bon par contre il ne faut pas que l'ordi soit trop loin sinon tu va avoir des parasite ou des coupures
sur le net tu peut le trouvé au alentour de 80?
le seul soucis c'est que le récepteur doit être alimenté par son transformateur soit tu met un convertisseur dans ta voiture
ou sinon tu te bricole une alimentation 9v (c'est la tension de fonctionnement de l'appareil) sans passer par son transfo.
mais si tu compte mettre l'ori dans la voiture ne t'embête pas à prendre ce système tu met juste un câble jack/RCA et le tour et jouéCliquez pour afficher l
Contribution le : 12/03/2007 09:44
Post(s): 184
Arrfff Rominch tu as bien saisi ce que je veux.
Mais voila, le truc de l'alim ça m'enerve !!! un Bluetooh, c'est une alternative possible ou pas ?? sachant que je veux exclusivement le son...
Je m'y connait pas trop dans ces technologies sans fil, mais si je comprend bien, il faudrat de toute façon que du coté des RCA, y'est de l'alimentation electrique, sinon ça marchera pas c'est ça ???
Enfin bon, moi je comprend pas, je doit pas etre le seul clanpin à avoir pensé à ça ! quand meme, tout ceux qui on des Ipod, baladeur MP3 etc... rien existe pour transmettre le son sans fils dans une voiture, sans prise de tete, pas trop encombrant et pas à 200 roro !!!
(merci Rominch pour ton lien, dans l'idée c'est ça, mais je vais essayer de voir si y'a pas d'autre compromis quand meme...)
Contribution le : 12/03/2007 10:01
De chabeuil 26
Post(s): 841
il me semble qu'il existe un transmeteur par ondes radio peut etre sur conrad
Contribution le : 12/03/2007 11:55
De chabeuil 26
Post(s): 841
Contribution le : 12/03/2007 11:58
c'est pour cela qu'il existe maintenant des prise usb sur les autoradio
et puis maintenant ils en font avec disque dur donc a mon avis d'ici peut de temps on en trouvera même en wifi
sinon ce que propose bgatz c'est une solution mais le gros défaut d'envoyer des onde par fm c'est que tu va avoir plein de perturbations car la bande fm et souvent surchargé par les radios donc pour trouver une plage de fréquence qui soit libre sans interférence faut avoir de la chance
mais je vois pas trop pourquoi tu veux transmettre sans fil sur ton autoradio
-c'est quand tu roule en voiture ou quand tu es chez toi?
Contribution le : 12/03/2007 12:25
Post(s): 184
Ben quand je me deplace...
J'ai très souvent l'ordi avec moi, et meme pour les films c'est plus sympa... bon si ça existe vraiment pas pour un prix abordable, ben j'opterai pour ta solution filaire... en y reflechissant bien, je pourrais toujours mettre la souris sans fil pour commander tout le reste...
Contribution le : 12/03/2007 13:06
0.000073 - SET NAMES 'utf8'
0.000498 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.006221 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '02ea003f4f4e969100f00225c7764eed'
0.000208 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002230 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000523 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000254 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 47457
0.000178 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 7
0.000876 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000884 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000941 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '7' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000175 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 3463
0.000091 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=3463
0.000180 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3463 AND approved = 1
0.000139 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3463 AND approved = 1 AND post_id < 47457
0.000286 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=3463 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000177 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =3463
0.000253 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001026 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000504 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000272 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000806 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000158 - SELECT * FROM groups
0.000345 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000195 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000292 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000187 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.128.199.210'
0.000126 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714230934, '3.128.199.210', 5)
0.000116 - SELECT * FROM online
0.000104 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000211 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.128.199.210'
0.000152 - UPDATE online SET online_updated=1714230934, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.128.199.210'
0.000127 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.128.199.210'
0.000096 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714230934, '3.128.199.210', 7, 3463)
0.000123 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000298 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('110.249.202.43','52.167.144.230','52.167.144.180','54.36.149.44','66.249.64.38','18.117.107.90','3.20.238.187','110.249.202.8','47.128.51.206','207.46.13.126','154.194.27.108','3.16.147.124','18.216.233.58','111.225.149.182','207.46.13.130','3.128.199.210','3.15.5.183','109.8.141.48','3.128.199.162','54.36.149.22','66.249.64.39','18.226.251.22','47.128.119.66','3.138.33.178','3.23.101.60') )
0.000108 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '3463'
0.000116 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '3463' AND online_uid <> '0')
0.000300 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (82,419,968)
0.000138 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (82,419,968)
0.000175 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=82
0.000186 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 184 AND rank_max >= 184 AND rank_special = 0
0.000125 - SELECT * FROM smiles
0.000198 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000090 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000156 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=968
0.000141 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 841 AND rank_max >= 841 AND rank_special = 0
0.000157 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000167 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 3463 AND pid = 0
0.000364 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8444032 bytes
XOOPS a mis 0.215 seconde(s) pour charger
