Qui est en ligne |
116 Personne(s) en ligne ( 60 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 116
infiltration d'eau dans vos mégane les solutions |
Inscrit: 10/12/2006 09:43
De Essonne
Post(s): 60
Bonjour, en faisant le ménage,j'enlève le tapis 3D coté conducteur pour le nettoyer, et là je me rends compte qu'il est très légèrement humide ... je soulève donc la moquette d'origine qui elle aussi est humide ( plus que le tapis)... j'enlève donc la moquette et là surprise, je découvre que sous le tapis d'insonorisation il y a de l'eau... quand je dis de l'eau, c'est bien de l'eau, pas du liquide de refroidissement style radiateur de chauffage percé... de l'eau bien claire...!et en grande quantité, car la mousse du tapis d'insonorisation en est gorgé...une véritable éponge...!!! Tout le problème est maintenant de savoir d'où provient cette eau...!???? un indice qui peut avoir son importance, la mégane est équipée d'un toit ouvrant...(le parcours d'évacuation se fait dans les montants du pare brise mais je ne sais pas où se trouve l'évacuation finale...?) le plus étrange dans tout cà c'est que la partie du tapis d'insonorisation se trouvant sous les pédales n'est pas trempée, il est imbibé certe mais c'est je pense par capilarité au contact du tapis d'insonorisation situé au sol et sous les pieds! Pas d'eau sous le siège ni coté passager...! J'attends vos avis sur le sujet... Cordialement, Dom
Contribution le : 17/03/2007 13:33
Edité par jef44 sur 17/06/2009 19:40:53
Re: présence d'eau habitacle !!! |
Inscrit: 28/03/2006 15:16
De Dreux(28)
Post(s): 2205
J'ai eu le meme souci,sur ma laguna,en cause mes joints de portes! L'eau arrivé a passé au niveau du racordement des plastiques interieur bas, qui formé une coulote laissant écoulé l'eau sur la moquette de l'auto! Par contre moi entre la carosserie et la moquette s'est sec! Donc mort pour mort,j'ai coupé le joint,au niveau de la fuite pour que théoriquement l'eau coule vers l'exterieur et non plus vers l'interieur. Mais depuis il ne pleut plus,donc je ne connais pas encore le résultat!lol!
Contribution le : 18/03/2007 06:28
Inscrit: 21/08/2006 11:13
Moi comme j'ai lés déja dit, jai u les trou d'évacuation d'eau des bas de caisse bouché,l'eau remonte par le joint de porte.
Contribution le : 18/03/2007 14:58
De Essonne
Post(s): 60
Bonsoir, J'ai fait un petit test pour vérifier que les puits d'évacuation du toit ouvrant sont bien libres et laissent l'eau s'écouler, tout est ok de ce coté... je ne comprends toujours pas la présence d'une telle quantité d'eau sous mes pieds et je ne vois pas non plus comme annoncé plus haut de trous d'évacuation...!!!??? Si l'eau devait remonter par le joint de porte, la moquette se trouvant sous le cache fils en bas de caisse serait elle aussi humide, mais ce n'est pas le cas...!!!??? Cordialement, Dom
Contribution le : 18/03/2007 20:15
Inscrit: 05/08/2006 23:57
De Orleans[45]
Post(s): 1278
Citation : james28 a écrit: J'ai eu le meme souci,sur ma laguna,en cause mes joints de portes!
Meme probleme sur la 307cc de mon pere,depuis le changement des joints de portes plus un soucis
Contribution le : 19/03/2007 10:20
Inscrit: 31/08/2006 09:44
De royan
Post(s): 45
salut.
bon ben je viens grossir les rangs des megane qui prenne l'eau!!
moi je viens de localisé d'où viens l'eau.
j'avais cet après midi au mois 3cm de flotte vers la batterie,et toute l'eau ressort par les différents aérateurs du chauffage.
notamment ce des pied.
j'ai démonté la batterie,nettoyer toute la #censuré# de feuille amassé
je pense amélioré les joints du pare-brise,parce que depuis que j'ai démonté tous les plastique pour débrancher le recyclage,ca ne fait plus vraiment une bonne jointure.
Contribution le : 19/03/2007 16:23
De Essonne
Post(s): 60
Bonsoir, Je suppose que tu fais allusion au compartiment situé entre le moteur et l'habitacle ou se situe entre autre le moteur d'essui glace, car pour moi la batterie n'est pas à cet endroit, mais à la hauteur du passage de roue avant gauche (conducteur). j'ai effectivement pensé que l'eau peut venir de cet endroit, (j'ai eu le même soucis avec une Porsche 924, les joints des éléments de carrosserie n'étaient plus étanches)il est vrai que la flotte peut sans doute passer du coté ventilateur de chauffage ... je continue mes investigations de mon coté et ferai part de mon résultat quand j'aurai trouvé...! Cordialement, Dom
Contribution le : 19/03/2007 22:04
Tjr pa trouvé la fuite??
Contribution le : 20/03/2007 18:44
Inscrit: 15/03/2007 23:10
De savigny le sec (a 10 km de dijon)
Post(s): 429
ta la clim?
Contribution le : 20/03/2007 18:52
T'en et ou alors avec ta piscine mobile??
Contribution le : 23/03/2007 18:48
De Essonne
Post(s): 60
Bonsoir, Pas eu le temps de chercher, oui j'ai la clim, mais elle ne sert pas du tout en ce moment ...  en + je n'ai la voiture que depuis décembre et donc pas utilisée depuis( la clim  )... mais elle fonctionne...!!! je penche quand même pour une infiltration par la ventil via le caisson entre moteur et habitacle... affaire à suivre...! Cordialement, Dom
Contribution le : 23/03/2007 21:36
De Essonne
Post(s): 60
Bonsoir, Voici les dernières et "Toutes Fraiches" nouvelles de cette Fuite de M....! En fait comme la voiture était sous garantie (achetée dans un garage), c'est le garage qui s'est chargé de tout suivant mes conseils et indications non sans quelques essais effectués par moi avant de leur déposer le véhicule...! Plus vicieux comme fuite je pense que celà va être difficile! plusieurs tentatives de leur part afin de vérifier que ce n'était pas du soit à la clim soit à une mauvaise étanchéité du bac, les ont amené à démonter le "Master Vac", et là ils se sont apperçus qu'un joint entre le longeron et la paroi du pédalier était mal conçu!!! J'ai vu le passage, c'est pratiquement impensable sans faire le démontage du "Master Vac" qui lui seul découvre cette partie du longeron. le longeron étant à cet endroit en pente l'eau qui arrive dessus ruisselle, s'infiltre par le joint défectueux et migre sous les plaques et paroi du pédalier pour arriver directement sur la partie horizontale du fond de caisse sans laisser une seule trace car le passage de l'eau se trouve être caché...( soulevez vos tapis,vous comprendrez: il y a la tole et des plaques de jointoiment en sur-épaisseur, l'eau passait entre les deux) j'ai des photos mais ne sais pas comment les mettre sur le site pour donner + de détails! Bon maintenant reste à vérifier que la réparation est efficace, mais ce sera fait... et par mes soins!!!
Cordialement, Dom
Contribution le : 03/04/2007 19:47
Inscrit: 14/02/2005 14:03
Tiens ca tombe très bien. Hier en passant l'aspirateur dans la 2l16, je vois que la moquette coté passagé à l'avant était trempé. Je retire la moquette et la catastrophe des litres et des litres d'eau dans la mousse, j'ai retirer au moins 5l avec une éponge. Je démonte mon siège passager se soir pour pouvoir essorer au mieux, j'ai laisser toute les fenetres ouvertes et elle va rester dans le garage tant que ce n'est pas réparer. Mais c'est bizarre, il y a de l'eau que du coté passager en grosse quantité. Le coté conducteur, la moquette n'est pas mouillé mais il y a peut etre de l'eau en dessous. J'ai essayer de mettre de l'eau dans le compartiment de la bateerie, a gauche et a droite, ca coule par différents endroits donc le problème vient pas de la. Domderis, j'aimerai que tu m'explique un peu mieux et pour les photos, envoi moi les par mail a stef5457@yahoo.fr et je les mettrais ici. Merci d'avance.
Contribution le : 04/04/2007 07:03
Ma recherche continu : Hier j'ai encore retirer au moins 5l, ca devient de plus en plus énervant. Je ne pense avoir le meme problème comme je l'ai déjà dit hier mais j'ai pas encore eu le temps de démonter le coté conducteur. Par contre je pense avoir trouvé l'endroit par ou vient la flotte. Il y a une trace blanche qui pour moi indique le trajet de l'eau. Voici une photo de l'ensemble :  Voici le zoom avec le trajet de l'eau en rouge :  Voici la meme photo sans mon trait rouge on l'on voit bien le trajet de l'eau par la marque blanche :  Le début de la marque blanche est juste en dessous de la grosse boule noire qui sous trouve derrière le tableau de bord au niveau du cendrier. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce que c'est ? Je vais faire un essai ce soir : je vais rester dans la voiture et quelqu'un sera dehors avec un jet d'eau pour que je vois a quel moment l'eau rentre.
Contribution le : 06/04/2007 07:41
Inscrit: 04/08/2003 10:59
ca a l'air de provenir de ton système de ventilation habitacle donc a ce que je comprends si ca coule de ce boitier.
Contribution le : 06/04/2007 08:43
Merci mais c'est bizarre, j'ai vidé une bouteille d'eau dans le compartiment de la batterie et tout coulé par le bas de caisse. Je vais faire un essai avec un jet d'eau en continu.
Contribution le : 06/04/2007 11:34
Powah excatement comme moi les tapis gorgée d'eau a toc j'avai du retiré 7 litre d'eau a l"éponge  sauf que moi c'étai les 2 cotés remplit d'eau la piscine !!
Contribution le : 07/04/2007 11:31
De Essonne
Post(s): 60
Citation : 88megane88530 a écrit: Powah excatement comme moi les tapis gorgée d'eau a toc j'avai du retiré 7 litre d'eau a l"éponge sauf que moi c'étai les 2 cotés remplit d'eau la piscine !!
Et un de +.... Il serait sympa de donner + de détails sur ton problème afin de constituer une bese de données qui pourrait servir à d'autres... as tu trouvé l'origine de cette infiltration et si oui comment as tu opéré... Cordialement, Dom
Contribution le : 07/04/2007 21:37
Bin je l'avai déja avant,mai bon domderis tu es nveau tu et excusé Donc probléme d'eau je lé u l'hiver dernier en faite c'étai les évacuation d'eau de bas de caisse bouché ,l'eau remontai par les joints de porte voila, mon mécano a laiser couler mai dit zon bien laisser 10 litre de chaque coté
Contribution le : 09/04/2007 08:27
Séchage fini, j'ai démonté ma batterie et il y avait plein de feuille, de terre..., j'ai passé l'aspi, mis un coup de soufflette puis de nouveau un coup d'aspi. Je pense que ca venait de la. Coté passager bien sec donc pas de problème au niveau des pédales comme dit plus haut. J'ai lavé la voiture a grande eau et pas eu d'eau de rentrer donc j'ai tout remonter.
On va bien voir lors des prochaies grandes pluies.
Contribution le : 10/04/2007 07:30
Inscrit: 23/08/2005 23:15
Post(s): 165
Les meganes coupé ont un défault la dessus, l'eau enfet rentre par le joint de porte en haut et sécoule dans la fente du milieu du joint et coule jusqua qu'il trouve le niveau suffisament plat pour sécouler vers l'intérieur, un remède faire des petits trous dans les joints de porte du côté extérieur que tout celà sécoule.
Contribution le : 02/06/2007 17:22
clio williams n°666+ megane coupé 1.9 dci privilège
Vérifie s'il n'y a pas d'autres endroit de mouillé. Coté passager ou place arrière car apparement ca peut aussi rentrer par le coffre au niveau des feux...
Contribution le : 04/06/2007 07:27
bonjour, je viens d'acquérir une mégane coupé 1.6l et j'ai eu le même soucis, le problème était au niveau du feu arrière j'avais une petit trou qui laissait entrer l'eau au niveau du coté passage avant. Donc à vérifier.Nous avons mis un coup de mastic et fini. :vroom1
Bon courage
Contribution le : 08/06/2007 16:37
Inscrit: 12/01/2007 14:00
Post(s): 5
Moi j'ai le meme problème d'infiltration mais sur le passager arrière derrière le conducteur. Ce qui est bizarre c'est que rien au tour ou au dessus ne parait mouillé c'est vraiment juste à l'emplacement des pied derrière le conducteur.
Contribution le : 25/06/2007 11:54
Inscrit: 01/04/2007 20:52
De ILLKIRCH 67
Post(s): 268
Salut moi aussi j'ai de l'eau dans l'habitacle cote passager et ça me gonfle parce qu'il pleut beaucoup en ce moment en alsace. J'ai fait changer le pare brise y a 2 mois est ce que l'eau peut provenir des caches plastiques au bas du pare brise merci.
Contribution le : 27/06/2007 15:40
:derien
De Dreux(28)
Post(s): 2205
Citation : Bubble a écrit: Moi j'ai le meme problème d'infiltration mais sur le passager arrière derrière le conducteur. Ce qui est bizarre c'est que rien au tour ou au dessus ne parait mouillé c'est vraiment juste à l'emplacement des pied derrière le conducteur.
Il faut arreter de monter des femmes fontaines dans ta caisse.... Ok je sors...........par ici là sortis....
Contribution le : 27/06/2007 20:09
Inscrit: 16/06/2007 12:57
Post(s): 111
bonjour je voudrai m'increire pour le week end du 28 juillet 2007 mais je ne c'est pas comment faire est ce possible de me dire svp voici mon e mail meganecoupe1.416v@hotmail.fr merci de m'aider bonne journée a vous
Contribution le : 01/07/2007 10:46
Post(s): 111
voici mon tel 0678687646
Contribution le : 01/07/2007 10:47
Va dans la section rencontre...
Contribution le : 02/07/2007 09:32
Inscrit: 01/07/2007 13:02
Post(s): 562
Bonjour
je pense avoir une fuite au niveau de l'antenne comment l'atteindre ?
Contribution le : 05/07/2007 15:16
