251 Personne(s) en ligne (203 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 251
(1) 2 »
Démontage vitre avant.
Post(s): 1851
Bonjour, voici un reportage sur le démontage d'une vitre avant.
On démonte la garniture de porte comme sur le lien ci-dessous:
On arrive ici:
Refixer le bouton de vitre (si c'est le coté conducteur comme ici c'est la prise rouge et le bouton a des écritures rouge, sinon c'est marron)
Descendre le vitre à ce niveau pour atteindre le système de fixation:
Tirer l'agrafe qui ce trouve de l'autre coté de la vitre:
Voici l'agrafe:
Tirer d'un coup sec la vitre vers l'avant pour la déboîter car il y a un guide:
Voici le guide neuf et son rivet:
A ce stade on peut retirer la vitre doucement, le coté gauche en premier (celui ou il y a le guide), et on lève, le carreau sort de coté extérieur de la porte.
Par contre ils vous faut acheter un nouveau guide avec son rivet (guide: 7700838242 et le rivet: 7703072272)
Mettre le guide sur la nouvelle vitre comme ce ci, Attention il y a un sens:
Et le rivet, il ce sert non pas avec un pince a rivet mais une pince classique:
Ne pas serrer comme un âne, le guide est super fragile.
Maintenant remontage de la vitre neuve, Attention elle ne doit pas glisser bien sur, l'avant de la vitre en premier et à mis hauteur le reste passe. La vitre passe entre le panneau extérieur et le moteur du lève vitre:
Attention à bien vérifier que la vitre ce trouve dans ses glissières:
Enfoncement du guide de vitre dans les joints de porte, un "clac" préviens du bon positionnement
Remettre le clip du lève vitre dans le trous de la vitre et c'est fini.
Temps passé au total 30min, pour quelqu'un qui connait pas environ 1H je pense et pour la personne avec 2 mains gauche faite vous aider!
Avant de remonter la garniture de porte monter et dessender la vitres par petite impulsion pour voir si rien ne force.
Un bon nettoyage et remonter la garniture.
Contribution le : 13/12/2006 13:25
Re: Démontage vitre avant.
Post(s): 1851
Je ne fais pas de reportage sur les custodes, c'est juste 3 vis.
Contribution le : 13/12/2006 18:27
sympa le reportage par contre moi j'ai pas de guide sur mes vitre
je vois aussi que tu as touché à la colle noir vu l'état de tes doigts et que t'en a mis sur les garnitures au passage mdr
Contribution le : 13/12/2006 19:46
j'ai ajouté cet article avec les autres. merci a toi
Contribution le : 13/12/2006 21:07
Post(s): 1851
Non c'est la graisse du lève vitre, la colle noir de la garniture ne tache pas, sauf si tu appuies vraiment .
Contribution le : 14/12/2006 13:01
ok autant pour moi
car moi des que je veux démonter ma garniture j'arrive toujours a m'en mettre un peut sur les doigts
je doit être polio lol
Contribution le : 14/12/2006 21:12
si ca peut te rassurer j'ai le meme probleme a chaque fois c'est pareil
Contribution le : 14/12/2006 21:26
sa me rassure je suis pas le seul polio mdr
Contribution le : 14/12/2006 22:01
De 38 VOIRON
Post(s): 4
Savez vous ( je pense que oui!) comment démonter et remonter le systeme de motorisation de la vitre.
A savoir le moteur et la glissier en acier gris qui se trouve au centre de la porte.
Car je viens d'acheter ma meggy et je me suis appercu en voulant connaitre la raison du non fonctionnement de ma vitre, que en fait, je n'ai pas de systeme de levage !
Celui a été démonter pour changé l'ancienne vitre cassé et n'as pas été remonter !! Et ma vitre tient par une cale en bois coincée entre les deux panneaux de tole sous la vitre !
Merci d'avance !
Contribution le : 12/04/2007 21:03
tu viens de l'acheter comme ca ta megane? retourne vois l'ancien proprio et demande lui de payer la facture. c'est inadmissible une arnaque pareil.
Contribution le : 12/04/2007 21:31
De Orleans[45]
Post(s): 1278
c'est clair
Avec une cale de bois
Contribution le : 13/04/2007 07:44
Post(s): 367
cab45 a écrit:
c'est clair
va voir l'ancien proprio et demande lui de faire qqc car c un vice cach& lors de la vente, sauf si il t'a prevenus
Contribution le : 13/04/2007 08:55
De 38 VOIRON
Post(s): 4
Pour le vice caché, j'en suis conscient, mais je doit oublié !
Les experts m'ont dis que même si j'avais raison, la procédure serait trop longue du fait que le vendeur n'est pas dans le même département que moi, et puis surtout bien trop couteuse car mon assurance auto ne prend pas en charge l'aide juridictionnelle, donc jsuis baiser en gros, même si j'ai raison !! C'est bien la loi !!
Bref, sinon le syteme de levage j'en ai un qui je pense est le meme, il vient de mon ancienne meggy Ph1 (paix a son ame) qui , a voir la gueule de celui de la Ph2 décrit dans le reportage, semble etre le meme.
J'ai juste besoins d'info pour savoir commend démonter ce systeme, particulierement le cable et la facon dont il est branché.
Si vous avez des infos, merci !!
Contribution le : 13/04/2007 10:26
Bin fau ke je la fasse aussi, mai moi j'étai de toi je les aurai pa démonter juste pr ca jen ai aurai profité pr teinté les vitres. moi je vai le faire (je sai pa kan aussi )
Contribution le : 13/04/2007 17:59
Moi j'ai démonté la garniture lundi dernier et cette colle noir est vraiment trop chiante ! ça se fou partout.. et puis les clips aussi ne se clippe plus...
Contribution le : 13/04/2007 19:17
oui c'est vrai que les clips n'aiment pas trop le demontage sur la mienne j'en ai un qui n'accroche plus resultat ca me fait un peu de bruit suivant la route d'ailleurs si quelqu'un connait la ref ca m'interesse
Contribution le : 13/04/2007 20:10
De 38 VOIRON
Post(s): 4
J'ai donc effectuer mon changement de moteur et du systeme de levage.
J'ai fait quelque photos dans le but de rédiger un petit reportage pour completer celui de Gordini,si cela est possible bien entendu !
Merci de m'indiquer comment rédiger la procédure de montage et remontage et à qui m'adresser !
Contribution le : 17/04/2007 12:09
il faut creer un nouveau topic dans cette section comme ca ete fait dans le 1er message de ce topic. tu place tes photos et la procedure puis tu me laisse un Message privé pour me signaler ton topic que tu desire voir référencer dans les articles du site.
pour la procedure de mise en ligne des photos il faut voir ici:
guide d'utilisation des forums
a tres bientot et merci d'avance
Contribution le : 17/04/2007 17:13
Post(s): 287
Salut !!
Rah j'ai un problème avec la vitre coté conducteur...
Je vous explique: ma vitre était baissé à fond, je sort de la voiture et je ferme la porte, et là, j'entend un bruit de piece métalique...
je rentre dans la voiture, j'appui sur le bouton pour monter la vitre, et là, ca ne fonctionne plus. Le moteur tourne mais il y a un bruit metallique...
Je démonte le panneau de porte, et je vois que le cable en acier est tout abimé...il est sorti des sillons de la platine . Le cable était HS !
Je suis allé chez Renault, et leur demande s'il vendai just le cable, et me dise non! Ils vendent le moteur complet pour 270? environ (hors pose, sinon il faut rajouter 80?).
Donc je pense aller voir dans une casse. Est-ce que les moteurs des leve-vitre de berline sont les meme que sur un coupé mégane ( et est-ce que la taille du cable est identique?)
Merci!
Conseil: éviter de fermer la forte un peu fort avec la vitre baisséé... :cry:
Bonne journée!
ciao !
Contribution le : 27/06/2007 11:00
1..2...3....4.....5.....130km/h maxi
change tout le mécanisme de lève vitre car tu as le guide du câble qui est cassé
si tu veux le poser toi meme voila un lien ou tu peux l'acheter
clique ici
(beaucoup moins chère que renault) et en plus ils ont modifier le mécanisme donc plus de risque de casse
surtout n'achete pas un leve vitre dans une casse car tu aura le meme probleme plus tard
edit equinox ajout des balises pour les liens
Contribution le : 27/06/2007 11:21
Post(s): 287
Ah merci Rominch !! tu geres :)
c'est carrément moins cher que chez Renault :p
Contribution le : 27/06/2007 11:27
Ben moi ça mé arrivé y a une semaine et demi. Même topo.. sauf que moi je lé acheté d'occaz à vinoux. La voiture attends sagement dans le garage le temps que je me procure la pièce.
Contribution le : 27/06/2007 16:43
Post(s): 287
C'était bien l'époque de la manivelle
Contribution le : 27/06/2007 18:40
Post(s): 159
salut y a t'il possibilité de remettre le cable superieur qui passe dans la poulie tout en haut?
Par contre je ne sais pas ou il va mais il n'est pas sectionné.
Merci à trés bientôt
Contribution le : 10/08/2007 15:26
[url]Cliquez pour afficher l[/url]
LIENS MA JOURNEE DE PILOTE F1
http://www.megane-france.net/xoops/mo ... php?topic_id=9527&forum=3
De picardie
Post(s): 32
merci Gordini pour le reportage il m'a était fort utile pour changer ce foutu guide qui avait cassé (45 minutes chrono pour démonter et remonter tout l'ensemble et même pas les mains noires
Contribution le : 07/10/2007 14:16
Un vrai pilote, c'est ce qu'il y a dans la tete mais surtout dans le pantalon !!!
Post(s): 1851
De rien si je peux faire profiter de mais quelques compétance!
Contribution le : 08/10/2007 16:45
De clermont ferrand
Post(s): 2492
ah c'est toujours plaisant d'avoir des reportages aussi bien realiser au moins kan tu commence quelques chose tu n'ai jamais perdu! :oui:
Contribution le : 08/10/2007 18:49
Post(s): 33
super reportage qui ma tres bien servie car mon rivet a cassé:
je l'ai acheté a renault cout total 3 euro (pas cher)
mais tu as fait une erreur sur la photo n°8 en ecrivant vitre coté exterieur, la photo que tu as faite c'est vitre coté interieur, on le voit bien sur la photo n° 15.
Contribution le : 15/01/2008 19:16
Post(s): 1851
A oui exact. J'ai pas fais attention.
Contribution le : 16/01/2008 18:21
De Angers
Post(s): 41
bonjour
cet après-midi démontage de fenêtre pour remédier (du moins je vais essayer) au bruit agaçant qui se produit après que j'abaisse la vitre côté conducteur
d'avance un grand merci à gordini, sans cet article je ne crois pas que je me serais lancé (à l'aveugle n'y connaissant pas grand chose), j'ai les pièces (guide+rivet) avec les références indiquées, maintenant y a plus qu'à...
Contribution le : 25/05/2008 10:28
le jaune vous va si bien !
Coupé 1.4 16V Dynamique Ph.2 (06/2002)
(1) 2 »
0.000117 - SET NAMES 'utf8'
0.000725 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '11c03fce56916207e14dfccbd15fe427'
0.000092 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000361 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 51840
0.000092 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 1
0.000078 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '1' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000219 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 2885
0.000099 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=2885
0.000627 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2885 AND approved = 1
0.000407 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2885 AND approved = 1 AND post_id < 51840
0.000051 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=2885 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000293 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000652 - UPDATE online SET online_updated=1792640960, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000335 - SELECT * FROM online
0.000189 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000230 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000382 - UPDATE online SET online_updated=1792640960, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000156 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000449 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792640960', online_forum = '1', online_topic = '2885' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.001738 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('166.114.173.44','185.234.184.87','79.117.253.208','37.245.226.145','191.95.144.225','45.70.144.169','117.102.4.149','187.188.9.132','38.123.74.51','202.9.40.74','88.189.184.135','177.92.148.31','193.106.51.143','43.173.181.41','79.146.225.135','45.236.51.181','63.170.122.111','27.50.14.86','165.51.113.182','45.188.240.181','62.183.18.108','170.150.93.189','177.125.36.24','179.228.89.148','138.94.59.220','92.18.237.158','72.252.112.189','101.43.213.210','179.84.145.40','74.7.241.29','186.214.48.131','102.99.121.200','103.181.68.15','188.250.100.59','179.119.85.9','72.63.126.255','220.181.108.157','50.101.29.100','152.165.8.5','193.125.232.7','176.49.44.14','187.188.58.205','23.230.110.111','23.230.110.198','145.82.8.167','174.211.225.53','31.98.2.6','45.167.75.20','38.25.53.124','107.196.124.155','43.173.182.247','24.91.169.123','198.2.88.141','43.173.182.82','177.225.130.18','66.229.38.151','45.180.229.19','90.148.140.108','99.128.192.43','43.173.181.56','170.150.157.196','66.249.69.67','23.230.137.56','72.128.109.117','186.54.131.206','200.229.10.21','68.6.102.168','176.140.77.186','14.166.39.248','105.158.215.184','38.75.81.68','83.192.131.16','117.102.4.142','209.206.103.209','220.181.108.91','177.185.43.227','201.163.175.26','76.72.169.38','170.80.247.72','43.173.173.90','72.63.157.196','174.82.160.139','192.161.241.24','176.255.104.127','69.91.188.166','138.84.62.142','91.6.119.73','88.200.214.236','186.82.84.7','108.193.49.173','110.226.182.201','173.170.242.136','105.69.42.36','188.71.215.217','105.101.244.21','72.63.188.228','5.224.57.72','112.65.211.195','38.210.0.71','154.178.162.165','66.118.154.60','92.37.143.241','178.45.140.109','186.69.219.85','216.73.216.171','150.107.42.129','72.63.159.207','85.173.132.138','200.100.255.241','157.20.56.129','38.172.131.194','85.208.96.196','103.178.64.253','23.27.31.151','188.217.58.192','190.228.209.144','98.110.52.153','43.172.198.149','80.31.192.106','189.63.226.136','143.137.45.190','31.98.1.59','72.63.157.98','43.173.176.82','74.132.94.254','165.16.180.164','87.185.92.186','216.164.26.239','132.196.86.67','185.213.230.36','113.164.236.218','104.49.240.178','82.159.92.89','79.111.10.162','102.209.194.73','200.46.55.244','172.121.96.53','85.208.96.210','72.63.156.82','89.7.125.147','186.207.159.245','144.76.23.207','116.110.15.16','185.191.171.19','201.49.252.252','23.230.234.54','190.24.57.246','43.173.175.76','43.172.195.179','31.98.1.186','172.56.219.73','190.129.101.132','200.53.206.69','149.102.79.24','143.137.71.250','186.2.221.210','43.173.179.148','189.121.200.6','216.10.217.78','72.63.125.140','72.63.1.35','85.208.96.209','72.63.159.101','210.14.107.100','201.141.19.17','189.104.241.223','190.229.151.168','45.7.212.90','191.205.72.54','23.230.234.24','78.146.94.83','177.137.194.100','72.63.127.7','177.250.24.76','103.155.62.175','14.192.213.213','136.158.64.223','190.218.110.104','43.173.177.49','191.54.43.182','79.177.147.115','177.232.85.217','220.181.108.159','108.63.119.107','73.234.230.199','186.1.186.246','23.230.110.142','172.120.249.194','85.208.96.211','45.237.100.235','91.103.78.107','190.129.101.127','185.191.171.12','181.63.26.241','162.118.9.203','43.172.197.63','172.121.255.199','187.192.107.163','82.4.68.99','170.80.62.223','45.184.142.204','23.230.110.34','43.173.177.123') )
0.000185 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '2885'
0.000238 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '2885' AND online_uid <> '0')
0.000096 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (754,419,1,841,1370,857,1038,888,103,387,616,1832,1144,2161,1251)
0.000378 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (754,419,1,841,1370,857,1038,888,103,387,616,1832,1144,2161,1251)
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=754
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1370
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 4 AND rank_max >= 4 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=857
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1278 AND rank_max >= 1278 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1038
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=888
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=103
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3809 AND rank_max >= 3809 AND rank_special = 0
0.000080 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=387
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 287 AND rank_max >= 287 AND rank_special = 0
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=616
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 159 AND rank_max >= 159 AND rank_special = 0
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1832
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 32 AND rank_max >= 32 AND rank_special = 0
0.000077 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1144
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2492 AND rank_max >= 2492 AND rank_special = 0
0.000056 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2161
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 33 AND rank_max >= 33 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1251
0.000020 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 41 AND rank_max >= 41 AND rank_special = 0
0.000109 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000027 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 2885 AND pid = 0
Total: 74
Usage de la mémoire: 10498992 bytes
XOOPS a mis 0.251 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.088 seconde(s) pour charger
