245 Personne(s) en ligne (188 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 245
« 1 (2) 3 4 5 »
Re: comment gagné plus de couple et reduire les consommation.
De Grenoble, Isère (38)
Post(s): 1287
C'est ce que je me disais aussi... (pour le sens)
Contribution le : 14/05/2007 08:55
De ternay (rhone)
Post(s): 171
avant de fair peter une dent quand meme il y en faut. c'est quand meme de la tole de 0.8 que j'ai pris et ca fait deja épais. pour le consommation je suis passer de 9.5l 10l a 8.3litre en y tapant toujour autant dedans...
pour tenir conte de l'epaisseur de la tole il y a une formule mais pour lavoir apliqué, j'ai du racourcir le mien pour le rentrer. si mes souvenir sont bon tu doit arrivé a envirron 26cm de perimetre. tu verra, il n'y a vraiment aucune complication a le fair, c'est meme plutot simpa j'ai trouvé. par contre pour enlever la boite a air deriiere c'est un peu la galere, tu est oubliger de debrancher la durite de l'assistance de freinage, la connectique ainsi que le tuyau du micromoteur de ralenti, le support moteur(attention a mettre un cric dessous), les deux vis torx E8 qui tienne la boite a air et apres tu la pousse vers le tablier, elle est maintenu par un gros joint torique autour du papillon(attention a ne pas perdre les prisonier en plastique dans lesquelle vienne se visser les vis de la boite a air, ainsi que les entretoise)et ensuite tu tire ton moteur a fond en avant et la boite a air sort comme bébé de maman...
Contribution le : 14/05/2007 17:08
De Loire / Haute loire
Post(s): 534
Oulala sa en fait bien a démonté sa me fait peur
A l'occasion si tu peut me faire une tof ou alors tout simplement un schéma de l'emplacement sur le dti ce serais cool galloule ...
Contribution le : 14/05/2007 18:15
De ternay (rhone)
Post(s): 171
ne prend pas peur, sur le dti tu a juste un colier a enlever!! ta pas une photo de ton moteur defoit? comme ca je te repere ou est-ce que tu peu le mettre.
Contribution le : 14/05/2007 21:48
De grigny 69 (rhone)
Post(s): 156
juste unpetit avis sur le vortex puisque je vois regulièrement galoule et puis c'est mon ancienne meggy qu'il ma racheter dc je peu temoigner!
et les effet sont réel au niveaux de la conso et un leger gain au niveau du couple mais fau pas satendre a des accel de ferrari kan meme mai on le ressen un peu!!
pour ce qui est de la casse d'une aillete avan de casser du 0.8mm d'épai fo en vouloir! fo pas oublier que c'est de l'air qui est aspirer!une tole qui fai pre de 1mm d'épai c du caustau!!mais bon jcompren votre crainte quan meme mais toute la classe a galoule en ont fait et tous ont au moin ressenti un gain!
en tout cas desque j'ai le tem jmen fai un c sur vu les economi qu'on peu faire avec ce bou de metal!!c pas negligeable!!
Contribution le : 14/05/2007 21:57
Post(s): 1287
...pour enlever la boite a air deriiere c'est un peu la galere, tu est oubliger de debrancher la durite de l'assistance de freinage, la connectique ainsi que le tuyau du micromoteur de ralenti, le support moteur(attention a mettre un cric dessous), les deux vis torx E8 qui tienne la boite a air et apres tu la pousse vers le tablier, elle est maintenu par un gros joint torique autour du papillon(attention a ne pas perdre les prisonier en plastique dans lesquelle vienne se visser les vis de la boite a air, ainsi que les entretoise)et ensuite tu tire ton moteur a fond en avant et la boite a air sort comme bébé de maman...
Houla, pour moi c'est beaucoup trop de travail, je suis pas assez calé et outillé pour faire se genre de manip'... Je croie que ce projet tombe à l'eau pour moi... Si quelqu'un se lance dans le démontage, se serait sympa de faire un reportage histoire de voir réellement la difficulté...
Contribution le : 15/05/2007 07:14
Post(s): 534
Voila une photo de mon moteur...on voit ptetre pas grand chose...
Contribution le : 15/05/2007 10:51
Post(s): 9
bonjour
j'en est fait un que j'ai monté sa fonctionne bien plus de couple et consomation diminué le temps de le fair et de le monté dans ma durite sa a du me prendre 30 minute vraiment pas compliquer a installer (moi c'est une 1.6l 8V) très content du résultat
Contribution le : 15/05/2007 16:41
De ternay (rhone)
Post(s): 171
Timon, il me semble que si tu vire la cache gris tu a vue sur un collecteur avec une durite qui revient de l'echangeur. si jme trompe pas c'est celle superieur des deux durite que tu voi a droite. tu a juste a defair ste durite et le metre a l'interieur du colecteur en l'emennchant bien ca le fait.
Contribution le : 15/05/2007 22:21
De ternay (rhone)
Post(s): 171
si je me trompe pas tu defait la durite que j'ai repeint en rouge et tu verra que tu peu le mettre ici, il y a une entré en biseau qui te facilitera l'emenchement.
Contribution le : 15/05/2007 22:30
Dafix, tu peux mettre une photo de l'endroit ou tu l'as mis ? Merci
Contribution le : 16/05/2007 10:03
Post(s): 534
Ok merci galloule je regarde sa dmain jprendrais des tofs et des mesure et je vous dit tous sa demain soir...
Contribution le : 16/05/2007 10:43
De lorient
Post(s): 2199
Super intéressé. et aussi super intéressé par le reportage photo surtout sur un 1L6 16V, lol. Mais quand je vois le taf qu'il faut faire pour l'installer!!! J'aurai un peu peur de faire une connerie...
Contribution le : 16/05/2007 17:16
Tu va installer quoi Timon sur la tienne a la place de la durite (en rouge)?? :roll:
Contribution le : 16/05/2007 18:15
Post(s): 534
Je vais rien changé je vais juste mettre un vortex dedans regarde bien le sujet depuis le début tu comprendra en plus sa fait gagné 20 cheveaux!!! non la jdéconne c'est surtout pour baissé la conso...
Contribution le : 17/05/2007 12:44
De ternay (rhone)
Post(s): 171
Non, le taff pour un 1.6L 16V est pas si mechant, en gros il suffit d'enlever la grosse boite a air derriere le papillon, il faut juste enlever le support moteur pour pouvoir tirer le moteur et ainsi sortir la boite a air.
Contribution le : 20/05/2007 16:22
ya pas besoin d'enlever le support moteur pour retirer la boite à air
il suffit juste de la faire glisser sur le coté.
Contribution le : 20/05/2007 18:18
De ternay (rhone)
Post(s): 171
elle ne passe pas par le coté sans enlever le support moteur. ou sinon c'est un casse tete sans fin. sur la mienne j'enleve le support moteur et au moin tout passe trankille sans forcer ni chercher la bonne position. apres chacun se methode, je repecte la tienne rominch.
Contribution le : 20/05/2007 22:47
Post(s): 1287
Lorsque j'ai changé mon filtre à air, j'ai retiré la boite à air sans bouger le moteur, c'était un peu compliqué pour trouver un sens mais ça passe! Il n'y a que pour enlever la boite à air qu'il faut faire ça?! Si c'est le cas alors, je peux me relancer dans cet expérience!
Contribution le : 21/05/2007 07:16
De ternay (rhone)
Post(s): 171
oui, mais se n'est pas la boite dans lequelle vien s'emboiter le filtre mais l'autre, celle qui vient se fixer sur le papillon des gaz.
Contribution le : 21/05/2007 22:30
De Dreux(28)
Post(s): 2205
Sa parait interessant tout ça,surtout vue le prix du coco,en ce moment!
Ce qui serait plus interessant,c'est que tu nous fasses un p'tit reportage photos,de la fabrication du vortex,au montage dans la boite a air,si sa ne t'ennuie pas Galloule!
Car là je suis un peut perdu surtout sur la fabrication de la bete,desoler mes les photos parle plus que les dessins,pour moi!lol!
Merci d'avance et bonne route a toi!
Contribution le : 21/05/2007 23:24
ah oui un reportage photo ca serait un super cadeau pour la ptite communaute ;)
trop interessant, je vais essayer des que je vais avoir bien capte tout ca en voyant tes photos!
Contribution le : 23/05/2007 12:23
De ternay (rhone)
Post(s): 171
jessairaie de vous fair ca, mais onetement je ne pense pas avoir trop trop de temp ses jour-ci. mais des que je peu je le fait, il n'y a vraiment pas de probleme. qui en a fait pour le moment? quels sont les ressentit?
Contribution le : 24/05/2007 21:19
Post(s): 534
Salut a tous alors sayait je vient de réalisé mon vortex voici une photo mais ne vous en faite pas je vient de rédigé un article dessus par contre c'est pour un DTI bien sur mais bon sa peut déja donné un exemple je vient de le transmettre a equinox par mail je pense qu'il le mettera bientos dans les articles voila...sinon pour ma part je voit une différence très très minime sur le gaine de coiple c'est vrais que le véhicule est plus souple et pour la conso je vous dit sa dans 2 plein a peu près pour voir...
Contribution le : 26/05/2007 18:44
De lorient
Post(s): 2199
Ah ouais dans ce sens là, moi je l'aurais mis dans l'autre sens. Pour le gain de couple, c'est peu être plus net sur une essence... je sais pas.
Contribution le : 26/05/2007 19:48
qui c'est qui m'en fabrique un de 80mm?
et je vous direz les résultat sur un essence honnête comme marché LOL
Contribution le : 26/05/2007 22:13
Post(s): 156
pour 40euros frais de port inclus je t'en fait un! non mais sans dec ca se faut bien tout seul et sans avoir vraiment trop d'outillage!!!
Contribution le : 27/05/2007 15:52
Post(s): 156
galloule a pris des photo de la fabrication du vortex il les mettras des que possible.
Contribution le : 27/05/2007 15:53
De ternay (rhone)
Post(s): 171
Il est pas si mal fait que ca comme tu le disais. par contre je trouve que tes pale sont trop incliner. tel quel sont l'air doit etre trop freiner. essaie de les retirer un peu.
Contribution le : 27/05/2007 16:42
Post(s): 534
Ok de tte facon jvai en refaire un d'ici la semaine prochaine maintenant que j'ai vu celui que ta fait jvai prendre exemple surtout sur la propreté impressionnant!!! Merci
Contribution le : 27/05/2007 16:54
« 1 (2) 3 4 5 »
0.000218 - SET NAMES 'utf8'
0.000049 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.001053 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '03ac172f54a2ad7c91f523324b1bd63c'
0.000312 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 55411
0.000074 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000213 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 3837
0.000121 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=3837
0.000620 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3837 AND approved = 1
0.000281 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3837 AND approved = 1 AND post_id < 55411
0.000773 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=3837 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000722 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =3837
0.000091 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000213 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.254'
0.000252 - UPDATE online SET online_updated=1790034406, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.254'
0.000203 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.254'
0.000109 - UPDATE online SET online_updated=1790034406, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.254'
0.000174 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.254'
0.000132 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1790034406', online_forum = '13', online_topic = '3837' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.254'
0.001717 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('136.119.87.190','34.59.183.133','35.202.250.239','34.41.163.232','34.27.5.65','185.191.171.14','34.9.203.105','104.252.207.3','136.114.7.39','34.30.230.50','34.45.53.200','66.249.68.194','220.181.108.175','34.172.174.93','35.222.101.8','185.191.171.7','185.191.171.13','35.226.83.174','103.91.142.124','35.238.73.253','85.208.96.201','34.55.56.100','136.64.93.95','35.255.247.90','185.191.171.5','34.27.43.36','34.58.33.98','35.223.180.90','170.78.228.164','41.162.10.162','34.27.24.113','181.128.122.25','103.245.194.139','5.35.216.27','136.115.16.60','131.72.60.66','104.198.47.65','185.191.171.12','34.172.220.235','35.226.113.131','35.202.107.105','35.193.15.59','136.119.145.242','34.135.98.122','34.27.99.191','34.55.37.33','34.31.207.226','136.114.251.171','35.225.10.214','35.222.223.43','136.65.144.175','104.197.166.106','185.191.171.15','34.10.84.36','34.45.146.102','35.222.47.18','52.167.144.233','34.171.114.96','136.65.206.196','34.63.77.112','34.71.222.96','136.114.251.213','136.114.178.72','85.208.96.198','136.65.57.107','34.28.30.77','35.255.139.26','34.31.12.118','185.191.171.9','34.42.103.145','35.255.232.183','34.135.218.57','185.191.171.18','154.50.138.95','34.172.85.78','52.167.144.21','85.208.96.202','34.60.121.79','34.59.68.27','34.55.25.27','34.27.90.241','34.134.213.208','34.57.115.209','35.184.81.141','136.112.32.154','35.202.50.196','34.133.237.161','85.208.96.212','34.58.244.105','85.208.96.211','136.115.0.150','35.253.61.23','34.29.186.28','104.198.16.217','34.134.185.175','34.42.190.171','35.253.183.134','35.254.235.190','34.29.246.143','146.148.110.159','35.254.95.67','35.194.37.141','136.112.237.154','85.208.96.206','34.135.47.220','34.9.141.5','35.239.248.73','34.172.78.224','34.28.219.45','176.235.182.142','85.208.96.203','34.173.138.43','34.29.26.240','216.73.216.254','35.254.25.136','34.72.102.154','186.151.109.167','35.192.131.166','35.255.64.216','34.46.146.70','34.10.254.204','35.254.55.111','34.30.52.134','34.44.229.100','34.67.133.93','34.59.220.183','66.249.79.4','40.77.167.71','136.64.154.238','34.44.114.244','34.66.90.28','34.136.179.114','45.172.71.211','34.29.229.26','35.202.223.123','34.69.172.88','34.133.188.217','136.115.172.248','190.97.233.147','185.191.171.1','34.41.18.53','51.14.187.101','85.208.96.197','45.239.247.175','220.181.108.111','34.170.20.48','185.191.171.16','220.181.108.102','34.66.45.93','34.72.19.252','34.67.101.225','34.171.232.236','136.115.148.7','34.46.92.63','189.38.37.241','41.208.136.64','168.196.8.82','34.173.48.161','189.7.183.252','179.211.109.157','34.68.177.213','34.57.28.101','34.67.235.108','34.9.180.63','35.202.95.134','136.115.98.185','85.208.96.205','136.119.240.126','35.226.130.30','34.16.86.184','34.67.245.67','35.193.255.230','34.10.108.251','136.111.73.51','35.255.220.188','34.136.111.60','34.123.129.208','171.228.239.56','34.60.251.45','190.113.114.48','51.171.221.231','34.133.64.91','186.219.137.211','35.232.21.128','34.170.90.206','34.68.97.129','35.225.92.119','35.222.247.211') )
0.000197 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '3837'
0.000134 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '3837' AND online_uid <> '0')
0.000464 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1351,1087,1033,1244,1299,21,1021,888,419,666,1469)
0.000258 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1351,1087,1033,1244,1299,21,1021,888,419,666,1469)
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1351
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1087
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 171 AND rank_max >= 171 AND rank_special = 0
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1033
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 534 AND rank_max >= 534 AND rank_special = 0
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1244
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 156 AND rank_max >= 156 AND rank_special = 0
0.000172 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1299
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 9 AND rank_max >= 9 AND rank_special = 0
0.000037 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1021
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2199 AND rank_max >= 2199 AND rank_special = 0
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=888
0.000037 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000033 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=666
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2205 AND rank_max >= 2205 AND rank_special = 0
0.000087 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000262 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 3837 AND pid = 0
Total: 65
Usage de la mémoire: 10128576 bytes
