173 Personne(s) en ligne (133 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 173
(1) 2 3 4 »
reportage monter un manometre de turbo dti 100cv.
De Gers 32
Post(s): 163
Voici le manometre meilleur marché que j'ai trouvé sur ebay a 19? composé d'un T,1.8m de durite transparante en nylon et une notice en anglais.
Contribution le : 06/06/2007 16:58
Re: reportage monter un manometre de turbo dti 100cv.
De Gers 32
Post(s): 163
il faut comme outil:
-une perseuse avec de meches assez grosse
-un bout de fils de fer assez rigide
-une clef a tube de 7 13 et 8 en fonction de votre batterie
-une pince multi-prise
Contribution le : 06/06/2007 17:02
De Gers 32
Post(s): 163
en premier reperer cette durite qui vien de la direction du turbo pour aller sur l'admission
Contribution le : 06/06/2007 17:05
De Gers 32
Post(s): 163
couper le plus près de l'admission en calculant qu'il faut kan même mettre le T
bien fixé avec des circlips et surtout enfoncez au maximum les tuyau
Contribution le : 06/06/2007 17:08
De Gers 32
Post(s): 163
faire paaser la durite dans l habitacle c'est le plus dur.
percez et faite passez la durite sans que elle soit trop coincé
puis faite pareil derriere la batterie pour faire sans probleme sortez la batterie vous y verrez mieux.
Contribution le : 06/06/2007 17:15
De Gers 32
Post(s): 163
pour faire passer le cable dans l habitacle persé proprement puis faite un furet pour le faire passer c plus simple.
Contribution le : 06/06/2007 17:22
De Gers 32
Post(s): 163
voila maintenant il me restera plus cas m acheter un support
brancher l'éclairage
et augmenter un peu la pression du turbo car j'ai trouvé la vis de reglage
demain soir je vous monterais l'éclairage et comment j'ai fait
dsl mon reportage est maladroit c'est mon premier.
Contribution le : 06/06/2007 17:28
Post(s): 170
En effet tu a ouvert plusieurs page differentes pour ton reportages mais le principal c'est que celui ci soit tres explicite et qu'il soit animé par des photos et c'est le cas je trouve sa tres bien j'ai hate de voir les photo une fois finit mais sinon bon boulot :d a bientôt :) :vroom1
Contribution le : 06/06/2007 17:36
De beziers (hérault 34)
Post(s): 342
ah bah sa va alors pas trop compliqué ;) le plus chiant doit etre de faire passer la durite lol je pense que je vais m'en monter un aussi
Contribution le : 06/06/2007 17:50
De Gers 32
Post(s): 163
oué c est simpa j'ai pas fini demain je branche l'éclairage et j achete un support en tout cas je suis content des performance de ma titine 0.1 de plus et sa ira très bien
Contribution le : 06/06/2007 18:00
Pas mal comme truc bien vu
C'est pas bien,compliqué ca va :-)
Contribution le : 06/06/2007 18:14
Post(s): 2013
Sympa pour un premier reportage !
j'ai hate de voir la suite ...
Contribution le : 06/06/2007 19:06
Post(s): 170
Pour l'initiative d'avoir fait cela je croit que tu est le premier sur le fofo a avoir une telle instalation cela va en inspirer d'autre je suppose l'ami +++ :vroom1
Contribution le : 06/06/2007 19:09
De Gers 32
Post(s): 163
recherche avis de dieseliste es ce k c'est bien cette tige qui permet augmenter la pression du turbo?
Contribution le : 07/06/2007 11:06
Bin bien sure que oui!!!!!!!!!
Faut pas faire ca a l'arrache aussi sinon c'est moteur
Je l'aurais bien fait fu t'un temp
Contribution le : 07/06/2007 18:03
De Gers 32
Post(s): 163
non bien sur que non mais si je peu monter jusqu'a 1.35bar sa serait cool :-) un tour de vis pas plus...vais regarder sur le web.
bon sa pas motivé grand monde mon manometre pourtant c super simpa
sa serait simpa si quelqun le fait on pourrait comparé les perfs et pour 20? sur ebay c pas trop cher.
debut de semaine prochaine je devrait recevoir le support je ferait des tofs de tout sa...
Contribution le : 07/06/2007 20:11
sauf erreur de ma part l'echangeur des dti resiste jusqua 1.3 bar apres il y a risque de fuite et ca serait pas cool
Contribution le : 07/06/2007 20:54
Post(s): 207
Y Souffle a combien de base le turbal des Dieselistes ?.
La tolerance standart en auto c'est +/- 20% , je pense qu'en upant de 10% ta presion ca devrai allez.
Mais bon pour gagner sur un turbo le mieu est mettre un intercooler + tubulure courte qui supporte un poil plus.
Sinon c'est pas l'ECU qui gere la pression du turbo ?
Contribution le : 07/06/2007 20:58
Megane Coupé 1.6 16s
[ BMC | BAR | 17" | Ligne Inox |-30mm | HID 8000°K ] (Gestion Moteur en cours)
sur le dti d'origine c'est 0.95 bar et ce n'est pas l'ecu qui gere la pression
en revanche je crois que c'est le cas sur les dci qui si je ne me trompe pas ont un turbo a geometrie variable
Contribution le : 07/06/2007 21:11
De Gers 32
Post(s): 163
je suis déja à 1.2 un peu moins pas a 0.95 c peu etre du a la precison du mano ou alors du fait que j ai un boitier adtionnel je sais po trop mais de 1.2 a 1.3 je vais sentir une difference ou pas?
Contribution le : 07/06/2007 21:40
De Cergy 95
Post(s): 25
Salut, les 1.9dci de nos mégane ne sont pas a géometrie variable, ce sont les memes que les laguna I,et II phase 1 d'entrée de gamme,et la pression de turbo et géré par une petite électrovanne,par rapport a la pression de turbo du capteur de sural,
Contribution le : 08/06/2007 11:12
alors desole pour l'erreur des dci par contre pour les dti la pression n'est pas gerée par une electrovanne si ????
Contribution le : 08/06/2007 12:17
Post(s): 342
20? sur ebay !!
je m'en commande un dessuite ;)
par contre faudra peut etre tes conseils pour le montage ;)
Contribution le : 08/06/2007 14:33
De Gers 32
Post(s): 163
oué un copain bé écoute righx je vous ferait des tofs du mano une fois fini les cables rangés ou prendre l alim une fois que j aurai recu mon support de manometre.
Contribution le : 08/06/2007 17:45
Bon c'est bien bean et gentil de nous montrer ca mais...
Ca marche au moin cé bon, cé juste????
Contribution le : 08/06/2007 17:58
Post(s): 342
désolé mais finalement sa seras pas pour dessuite car le vendeur d'ebay prend pas les cheques personnels donc j'irai en acheter un dans la semaine en magasin il me semble en avoir vu a norauto pas tres cher ;)
Contribution le : 08/06/2007 18:11
De Gers 32
Post(s): 163
pour dire que sa marche
chez rototo il coute 35euros j avais regardé
mais il est un peu plus joli
Contribution le : 08/06/2007 18:37
Post(s): 342
oki je vais voir ça demain surement ;)
En premier je pensais metttre un voltmetre et ensuite la pression turbo car je vais acheter le socle pour fixer les 3 manos sur le montant du pare brise.
Mais le 3e mano je met quoi lol
Contribution le : 08/06/2007 20:54
De Gers 32
Post(s): 163
pression d'huile, temperature d'huile, temperature d'eau ta le choix surf un peu sur le web et pour le montant de parebrise chez MTK il font du sur mesure.
perso moi le turbo me suffit vivement que je recoit le support.
mes tu vera celui du turbo c extra pendant le passage des rapport ou kan t accelere sa me fait trippé :-x
Contribution le : 08/06/2007 21:29
Post(s): 2013
Tiens righx tu trouveras ton bonheur sur cette page et tien nous au courrant de ce que tu auras instalé et les photos surtout !
http://www.mtk-tuning.com/accessoires ... ng/mano_support_shift.php
Contribution le : 09/06/2007 02:01
(1) 2 3 4 »
0.000103 - SET NAMES 'utf8'
0.001072 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '2c656281fa9f1874b6655097d3f52558'
0.000104 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000318 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 58464
0.000079 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000079 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000207 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4146
0.000194 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4146
0.000029 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4146 AND approved = 1
0.000254 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4146 AND approved = 1 AND post_id < 58464
0.000045 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4146 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000108 - SELECT * FROM groups
0.000260 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000206 - UPDATE online SET online_updated=1789925791, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000203 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000090 - -300
0.000362 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1789925491
0.000203 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000152 - UPDATE online SET online_updated=1789925791, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000132 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000197 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789925791', online_forum = '6', online_topic = '4146' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000249 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001204 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('35.226.113.131','34.31.187.131','66.249.79.4','35.202.11.48','35.224.103.75','34.135.47.220','136.113.248.41','136.119.214.88','34.136.179.114','35.192.61.174','34.63.130.210','185.191.171.18','35.255.64.216','200.123.52.32','34.46.146.70','104.198.177.225','35.226.130.30','34.134.213.208','34.60.121.79','136.111.73.51','34.44.200.48','34.61.148.235','34.63.146.186','35.188.85.51','34.134.246.204','35.202.107.105','34.10.194.123','34.30.233.192','45.128.123.222','83.31.72.59','192.177.136.226','136.119.87.190','35.223.180.90','34.67.235.108','172.252.239.200','5.175.156.1','35.254.208.237','35.184.42.130','45.38.128.150','34.55.56.100','34.27.5.65','220.181.108.155','136.114.178.72','34.133.188.217','216.73.217.83','136.112.177.219','34.69.172.88','84.5.175.232','220.181.108.90','34.41.163.232','198.145.141.150','34.27.24.113','34.55.227.40','35.202.95.134','34.27.43.36','136.65.144.175','34.9.131.229','34.132.16.45','34.136.50.121','45.165.86.235','34.28.30.77','34.136.111.60','66.249.68.192','35.255.139.26','45.56.133.184','34.135.218.57','34.67.161.204','34.42.190.171','35.254.231.19','34.45.53.200','112.199.133.52','136.65.150.131','136.119.240.126','35.193.255.230','35.202.250.239','136.65.65.243','202.144.202.2','157.238.250.106','52.167.144.21','136.115.0.150','34.66.45.93','34.67.245.67','34.135.98.122','34.172.174.93','136.113.250.234','34.123.129.208','34.172.184.174','136.115.98.185','34.61.77.59','34.28.219.45','34.173.64.78','136.111.70.61','34.9.180.63','35.192.131.166','34.173.138.43','35.222.110.111','35.255.232.183','64.105.227.96','34.71.222.96','35.225.182.77','34.30.142.93','85.208.96.211','34.132.249.233','54.37.118.69','35.193.15.59','104.154.87.0','34.44.37.232','136.114.251.171','34.29.229.26','34.60.251.45','34.42.103.145','136.114.7.39','34.134.224.139','34.66.2.52','34.72.19.252','85.208.96.199','54.37.118.64','40.77.167.132','34.44.229.100','34.30.230.50','34.135.220.83','85.208.96.195','146.148.110.159','185.191.171.12','66.249.68.194','34.10.84.36','34.31.207.226','147.135.212.202','34.59.183.133','34.172.179.139','34.59.220.183','34.170.20.48','34.27.90.241') )
0.000310 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4146'
0.000126 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4146' AND online_uid <> '0')
0.000117 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (355,1498,1481,888,973,841,1178,1522)
0.000248 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (355,1498,1481,888,973,841,1178,1522)
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=355
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 163 AND rank_max >= 163 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1498
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 170 AND rank_max >= 170 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1481
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 342 AND rank_max >= 342 AND rank_special = 0
0.000073 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=888
0.000084 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=973
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1178
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 207 AND rank_max >= 207 AND rank_special = 0
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1522
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 25 AND rank_max >= 25 AND rank_special = 0
0.000157 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000502 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4146 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 10009072 bytes
